[西门子] 西门子PCS7版本V9.1系统安装
查看58803 | 回复1 | 2024-9-2 20:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
以Windows 10 Enterprise 2019 LTSC中安装工程师站(ES)为例说明PCS 7 V9.1的安装步骤:1. 连接SIMATIC PCS 7 V9.1的安装介质,双击根目录下的Setup.exe,在弹出窗口中可以选择安装语言,如图
2. 点击“下一步”(Next),阅读注意事项(可选), 接受许可证协议后继续,在 “设置类型”窗口,选择“安装”,如图3-13。
3. 点击“下一步”(Next),输入用户信息(可选)、选择确认“产品语言”后继续,在“安装类型”窗口,选择“数据包安装”(Package Installation),如图3-14。
4. 点击“下一步”(Next),在“程序数据包”窗口,选择PCS 7 Engineering 工程师站(PDM等组件可选择安装),如图3-15。
5. 点击“下一步”(Next),在“程序”窗口,选择一些默认情况下不会自动选择安装的软件包选项,例如SIMATIC Logon,PLCSIM,如图3-16。
6. 点击“下一步”(Next)接受“许可证协议”后继续,在“系统设置”窗口,接受系统设置的更改,如图3-17。
7. 点击“下一步”(Next),在“准备安装选项”窗口中点击“安装”(Install)开始安装PCS 7工程师站软件。
3.8 计算机网络设置 3.8.1 通讯设置 在SIMATIC Shell中设置远程通信(Remote Communication)和终端总线(Terminal bus),步骤如下:“SIMATIC PCS 7 安装完成,重启计算机之后,自动弹出SIMATIC Shell的“设置”(Settings)窗口“ 或者 “打开“此电脑”(This PC), 找到SIMATIC Shell并双击打开SIMATIC Shell,右键SIMATIC Shell后选择“设置”(Settings)窗口” 激活服务器和客户机之间的通信 ,必须设置:1. 勾选激活“远程通信”(Remote Communication) 2. 输入PSK 后“确定” 设置预共享密钥 或者 不输入PSK直接“取消”不设置预共享密钥
软件下载
通过百度网盘分享的文件:PCS7
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
zxcvbnmasd | 2025-3-31 12:37:55 | 显示全部楼层
666666谢谢大佬
