[信捷] 信捷XDXL系列PLC基本顺控指令(使用案例)
查看18795 | 回复0 | 2024-8-31 08:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.[LD] ,[LDI] ,[OUT]
1)助记符与功能
助记符、名称
功能
回路表示和可用软元件
LD 取正
运算开始常开触点
操作软元件:X,Y,M,HM,SM,S,HS,T,HT,C,HC,Dn.m 等
LDI 取反
运算开始常闭触点
OUT 输出
线圈驱动
2)指令说明
l LD,LDI 指令用于将触点连接到母线上。其他用法与后续的 ANB 指令组合,在分支起点处也可使用。
l OUT 指令是对输出继电器、辅助继电器、状态、定时器、计数器的线圈驱动指令,对输入继电器不能
使用。
3)功能
二.[AND] ,[ANI]
1)助记符与功能
助记符、名称
功能
回路表示和可用软元件
AND 与
串联常开触点
ANI 与反转
串联常闭触点
2)指令说明
l 用 AND、ANI 指令可串联连接一个触点。串联触点数量不受限制,该指令可多次使用。
l OUT 指令后,通过触点对其他线圈使用 OUT 指令,称之为纵接输出。(下图的 OUT M2 与 OUT Y3)。
这样的纵接输出如果顺序不错,可重复多次。串联触点数量和纵接输出次数不受限制。
3)功能
三.[OR] ,[ORI]
1)助记符与功能
助记符、名称
功能
回路表示和可用软元件
OR 或
并联常开触点
ORI 或反转
并联常闭触点
2)指令说明
l OR,ORI 被用作一个触点的并联连接指令。如果有两个以上的触点串联连接,并将这种串联回路块与
其他回路并联连接时,采用后述的 ORB 指令。
l OR,ORI 是指从该指令的步开始,与前述的 LD、LDI 指令步,进行并联连接。并联连接的次数不受
限制。
3)编程
4)与 ANB 的关系
使用 OR,ORI 指令所作的并联连接,原则上是与前述的 LD,LDI 连接,但在后述的 ANB 指令后,则可在前面加一条 LD 或 LDI 指令连接。
四.[LDP] ,[LDF] ,[ANDP] ,[ANDF] ,[ORP] ,[ORF]
1)助记符与功能
助记符、名称
功能
回路表示和可用软元件
LDP 取脉冲上升沿
上升沿检出运算开始
LDF 取脉冲下降沿
下降沿检出运算开始
ANDP 与脉冲上升沿
上升沿检出串联连接
ANDF 与脉冲下降沿
下降沿检出串联连接
ORP 或脉冲上升沿
脉冲上升沿检出并联连接
ORF 或脉冲下降沿
脉冲下降沿检出并联连接
2)指令说明
l LDP、ANDP、ORP 指令是进行上升沿检出的触点指令,仅在指定位软元件的上升沿时(OFF→ON 变
化时)接通一个扫描周期。
l LDF、ANDF、ORF 指令是进行下降沿检出的触点指令,仅在指定位软元件的下降沿时(ON→OFF
变化时)接通一个扫描周期。
3)编程
五.[LDD] ,[LDDI] ,[ANDD] ,[ANDDI] ,[ORD] ,[ORDI] ,[OUTD]
1)助记符与功能
助记符、名称
功能
回路表示和可用软元件
LDD
直接从触点上读取状态
操作元:X
LDDI
直接读取常闭触点
操作元:X
ANDD
直接从触点上读取状态,串联连接
操作元:X
ANDDI
直接读取常闭触点,串联连接
操作元:X
ORD
直接从触点上读取状态,并联连接
操作元:X
ORDI
直接读取常闭触点,并联连接
操作元:X
OUTD
直接输出到触点
操作元:Y
2)指令说明
l LDD、ANDD、ORD 指令与 LD、AND、OR 指令的功能相似; LDDI、ANDDI、ORDI 指令与 LDI、
ANDI、ORI 相似;不同的是如果操作数是 X 的时候,前者直接读取端子台上面的信号。
l OUTD 指令与 OUT 指令均为输出指令,但 OUTD 在条件达到时将立即输出,无需等待下一个扫描周
期。
3)编程
六.[ORB]
1)助记符与功能
助记符、名称
功能
回路表示和可用软元件
ORB 回路块或
串联回路块的并联连接
操作元:无
2)指令说明
l 由 2 个以上的触点串联连接的回路被称为串联回路块。将串联回路块并联连接时,分支开始用 LD,
LDI 指令,分支结束用 ORB 指令。
l 如后述的 ANB 指令一样,ORB 指令是不带软元件编号的独立指令。
l 有多个并联回路时,如对每个回路块使用 ORB 指令,则并联回路没有限制。
3)编程
七.[ANB]
1)助记符与功能
助记符、名称
功能
回路表示和可用软元件
ANB 回路块与
并联回路块的串联连接
操作元:无
2)指令说明
l 当分支回路(并联回路块)与前面的回路串联连接时,使用 ANB 指令。分支的起点用 LD、LDI 指令,
并联回路块结束后,使用 ANB 指令与前面的回路串联连接。
l 若多个并联回路块按顺序和前面的回路串联时,ANB 指令的使用次数没有限制。
3)编程
八.[MCS] ,[MCR]
1)助记符与功能
助记符、名称
功能
回路表示和可用软元件
MCS 主控
新母线开始
操作元:无
MCR 主控复位
母线复归
操作元:无
2)指令说明
l 执行 MCS 指令后,母线(LD、LDI)向 MCS 接点后移动,将其返回到原母线的指令为 MCR。
l MCS、MCR 指令需配对使用。
l 母线可以嵌套使用,在配对的 MCS、MCR 指令之间使用配对的 MCS、MCR 指令,嵌套级随着 MCS
的使用逐个增加,嵌套级最大为 10 级。执行 MCR 指令时,返回到上一级母线。
l 在使用流程程序时,母线管理只能用于同一个流程中;在结束某个流程时,必须返回到主母线。
注意:XD/XL 系列 PLC 编程软件梯形图中无法直接书写 MCS 与 MCR 指令,可通过横线竖线进行
构造!
3)编程
九.[ALT]
1)助记符与功能
助记符、名称
功能
回路表示和可用软元件
ALT 取反
线圈取反
2)指令说明
执行 ALT 后可以将线圈的状态取反。由原来的 ON 状态变成 OFF 状态,或由原来的 OFF 状态变成
ON 状态。
3)编程
十.[PLS] , [PLF]
1)助记符与功能
助记符、名称
功能
回路表示和可用软元件
PLS 上升沿脉冲
上升沿时接通一个扫
描周期指令
PLF 下降沿脉冲
下降沿时接通一个扫
描周期指令
2)指令说明
l 使用 PLS 指令时,仅在驱动输入为 ON 后的一个扫描周期内,软元件 Y,M 动作。
l 使用 PLF 指令时,仅在驱动输入为 OFF 后的一个扫描周期内,软元件 Y,M 动作。
3)编程
十一.[SET] ,[RST]
1)助记符与功能
助记符、名称
功能
回路表示和可用软元件
SET 置位
线圈接通保持指令
RST 复位
线圈接通清除指令
2)指令说明
l 在下述程序示例中,X10 一旦接通后,即使它再断开,Y0 仍继续动作。X11 一旦接通时,即使它再断
开,Y0 仍保持不被驱动。对于 M、S 也是一样的。
l 对于同一软元件,SET、RST 可多次使用,顺序也可随意,但最后执行者有效。
l 此外,定时器、计数器当前值的复位以及触点复位也可使用 RST 指令。
l 使用 SET、RST 指令时,避免与 OUT 指令使用同一个软元件地址。
3)编程
十一.针对计数器的[CNT] [CNT_D], [DCNT] ,[DCNT_D] , [RST]
1)助记符与功能
助记符、名称
功能
回路表示和可用软元件
CNT 输出
16 位非掉电保持增计数,
计数线圈的驱动
操作元:K、D
CNT_D 输出
16 位掉电保持减计数,计
数线圈的驱动
操作元:K、D
DCNT 输出
32 位非掉电保持增计数,
计数线圈的驱动
操作元:K、D
DCNT_D 输
32 位掉电保持减计数,计
数线圈的驱动
操作元:K、D
RST 复位
输出触点的复位,当前值清零
操作元:C、HC、HSC
2)内部计数器的编程
C0 对 X11 的 OFF→ON 次数进行增计数,当 C0 达到设定值 K10 时,输出触点 C0 动作,即 C0 的状态由 OFF转变为 ON。此后,当 X11 继续由 OFF→ON 变化时,计数器的当前值会继续自加,输出触点仍保持动作。当 X10 接通时,计数器的当前值清零,输出触点复位。
停电保持用计数器,即使在停电时,仍保持当前值以及输出触点的动作状态和复位状态。
3)高速计数器的编程
l 如上图例,对 M0 的 OFF→ON 进行增计数。
l 计数器的当前值增加,在达到设定值(K 或 D 的内容)时,输出触点被置位。
l M1 为 ON 时,计数器 HSC0 的输出触点复位,计数器的当前值也变为 0。
