>数据类型的存在主要是用于明确指定数据元素的规模大小,并且清晰地阐述应当如何对数据进行解读和理解。西门子 S7-1200 PLC 所能够兼容的基本数据类型广泛且丰富,涵盖了众多不同的层面和范畴。
其中,布尔型数据从本质上来说,仅仅是单一的二进制位。其状态通过 0 或者 1 来予以标识,同时也能够用 TRUE、FALSE 等逻辑值来进行表达。关于这方面的示例,您可以在相关图示中详细查看。
字节型数据则进一步扩展,由八位二进制组合而成。其值域范围横跨了十六进制的 00 至 FF 。在实际应用中,像十六进制的 12、AB 等都属于常见的实例。
再深入来看,字类型数据采用了十六位的二进制编排方式。其值域广泛,覆盖了十六进制从四个 0 一直到四个 F 的广大区间。典型的值,比如十六进制的 0012、ABCD 等,在众多实际场景中被广泛应用。
双字型数据,作为 32 位二进制数的典型代表,其值域规模更为庞大。从十六进制的八个 0 一直延展到八个 F 。关于这部分的具体实例,在相关的图示中有着清晰的呈现。
字符型数据同样是基于八位二进制的结构,但它的侧重点在于对字符的准确表示。其值域同样受到一定的限定,处于十六进制的 00 至 FF 之间。通过相关的图示示例,能够让您非常直观且明了地理解。
短整型数据,作为八位的有符号整数,其值域范围被清晰地界定在 -128 至 127 之间。为了帮助您更好地理解,我们提供了相应的图示进行辅助说明。
整型数据则在规格上有所提升,达到了 16 位的有符号范畴。相应地,其值域范围也随之扩展,变为 -32768 至 32767 。在相关的图示案例中,能够清晰地为您展示这一变化。
双整型数据更是实现了巨大的跨越,跃升至 32 位的有符号领域。其值域范围极其广阔,达到了 -2 的 31 次方至 2 的 31 次方减 1 。为了让您能够更直观地理解这一广阔的范围,我们也准备了相应的图示进行辅助说明。
此外,无符号的数据类型同样不容被忽视。无符号短整型、无符号整型以及无符号双整型,分别对应着八位、16 位以及 32 位的无符号数。它们的值域范围分别局限在 0 至 255、0 至 65535 以及 0 至 2 的 32 次方减 1 。在相关的图示案例中,能够生动形象地为您展现这些数值范围。
实数与长实数这两种数据类型,则主要专注于浮点数的表示。前者是 32 位且带有小数点的数值,而后者在此基础上进一步扩展,达到了 64 位。这样的设计旨在为您提供更为宽泛的数值范围,以满足不同的需求。
时间型数据,同样占据了 32 位的空间。并且遵循着特定的格式,如 T#、天、小时、分钟、秒、毫秒这样的标准化表达。
字符串型数据以其独具特色的灵活长度(范围在 0 至 254 个字节),成为了文本处理过程中的得力助手。相关的图示案例能够非常直观地向您展示其具体的应用场景。
DTL 数据则通过预先定义好的结构,将日期与时间信息进行了精心的封装,一共占用 12 个字节的空间。
此外,BCD 码作为一种特殊的数字编码格式,虽然它并非直接的数据类型,但是却支持相应的转换操作。十六位与三十二位的 BCD 码,分别覆盖了 -999 至 999 以及 -9999999 至 9999999 的数值范围。通过相关的图示实例,能够进一步加深您对其的理解和认识。
在数据存取方面,西门子 S7-1200 CPU 严格遵循着位、字节、字以及双字的寻址机制。二进制位凭借其独特的 0 或 1 状态,有效地表征了不同的逻辑状态。比如常见的触点开闭、线圈通断等情况。
字节、字以及双字,分别由八位、十六位以及三十二位的二进制数构成。并且遵循着从低到高的位序排列规则。
CPU 内部存储单元的寻址,将字节设定为最基本的单位。
对于位、字节、字以及双字的访问,均是通过特定的区域标识符(例如 I、M 等),结合起始地址以及寻址长度来得以实现。
这种灵活多变且精准高效的寻址方式,有力地确保了数据访问的高效性与精确性,为 PLC 编程构建了坚实可靠的基础。
至此,关于西门子 S7-1200 PLC 的数据类型及数据存取方式的介绍暂时告一段落。期待在后续的精彩内容中,能够与您一同继续深入探索 S7-1200 的更多奥秘和精彩知识点。敬请您持续关注!
关注本号学习更多PLC编程知识!
