[西门子] FC和FB块中的“常量”到底有什么用?
查看255 | 回复0 | 2024-8-27 10:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
导读:在我们使用博途软件编写PLC程序时,带参数的FC和FB块中有接口变量(如下图所示),比如Input、OutPut、Inout、Constant等接口。那我们编程的时候常用的是Input、OutPut、Inout这几个接口变量,那Constant有什么用?好像很少有人和我们提起,那今天我们就来使用它,目的是让大家理解Constant的作用。
  • 在一个程序中,我们要进行数据的计算,计算时通过三个输入的数据都需要加相同的数值“10”(假如这个数据是某个仪表的参数系数),然后得到结果。那如果有一天这个参数的系数改成11了,那我们就需要一个个改变这三个数据。那如果把它改成常量,这样的话就只需要改变一次即可,只需要更改常量中的默认值即可(如图2所示)。
图1
图2
2.除了上述的作用之外,还可以使用常量和数组结合起来使用(如图3所示)。我们现在在Input这个接口中定义了一个“A”这个变量,这个变量是11个元素的数组。那如果我们需要更改元素的个数的话,需要手动更改“10”这个数值。
而如果我们使用常量的方式的话,更改也可以更方便和快捷,我们可以定义一个常量,然后把这个常量的值放入到数组的定义中,如下图所示。
总结:那么这样话,我们就把常量这个接口的功能给大家用大白话的方式讲解出来了,大家在实际的编程过程中就不会出现疑问了!!!希望文章对您有所帮助!!!
最近有很多小伙伴说要案例书籍,说是手机上看文章不是很方便,我抽时间把55个实战案例全部整理出来,案例都是比较典型的,其中包括气缸控制程序、报警程序、程序框架、运动控制程序封装、模拟量控制变频器、通信等实战案例。
