[三菱] 案例丨三菱FX5U与机器视觉的以太网通讯
查看188 | 回复0 | 2024-8-26 16:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
01首先设置电脑本地连接的IP
02选择通过以太网与 PLC 直接连接
连接 PLC , 选择通过以太网与 PLC 直接连接。
03需选择对应的 CPU 型号
参数-》 系统参数-》 需选择对应的 CPU 型号
参数-》 PLC 型号-》 模块参数-》 以太网设置-》
基本设置的 自由节点设置:
设置自定义 IP 地址 与 子网掩码,通讯数据代码 ASCII (16 进制)
基本设置-》 对象设备连接配置设置
弹出设置窗口-》 拖动右边 SLMP 连接设备
使用 TCP (MC) 协议, 设置 端口号 (PLC 作为服务器)。
软件元 数据寄存器 监控(D100)测试;显示数据为 16 位显示(单字);32 位数据显示(双字显示)选择当前数据右键鼠标选择查看当前 (监看 1)。
CKVisionBuilder 建立通讯客户端
01 文件通讯-》以太网-》,建立 TCP 客户端
02增加写入数据的来源
03增加发送数据到三菱 FX...系列 PLC,并且支持 MC 协议,使用 MC 协议的通讯工具 MELSEC读和写
以太网通讯是目前最常用的通讯方式,如果想看更多以太网通讯案例,想要掌握以太网应用知识,处理通讯问题,解决通讯故障,能够在项目开发中完成相关的工作,这门课程可以了解下。
END
文章来源:网络,本文系网络转载,版权归原作者所有。但因转载众多,无法确认真正原始作者,故仅标明转载来源。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容!本文内容为原作者观点,并不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
