[三菱] 三菱PLC分类及型号的基础知识
查看15613 | 回复0 | 2024-8-17 09:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱PLC的发展历程:
1、1980-1990 三菱PLC主要有F\F1\F2系列小型PLC,K/A系列中、大型PLC
2、1990-2000 三菱PLC主要分为FX系列小型PLC,A系列(A2S\A2US\Q2A)中大型PLC
3、2000以后,三菱PLC主要分分为FX系列小型PLC,Q系列(Qn\QnPH)中大型PLC
三菱FX系列PLC介绍:
FX系列PLC包括FX1S \ FX1N \ FX2N \ FX3U四种基本类型的PLC,早期还包括FX0系列产品。
FX1S系列为整体固定I/O结构,最大I\O点数为40,I\O点数不可扩展;
FX1N \ FX2N \ FX3U系列为基本单元加扩展的结构形式,可以通过I\O扩展模块增加I\O.
FX1N最大的I\O点数是128点:
FX2N最大的I\O点数是256点:
FX3U最大的I\O点数是384点(包括CC-Llink连接的远程I\O):
FX1NC \ FX2NC \ FX3UC是变形系列,主要区别是端子的连接方式和PLC的电源输入,变形系列的端子采用的插入式,输入电源只能24VDC,较普通系列要便宜。普通系列的端子是接线端子连接,电压允许使用AC电源。
FX1S系列PLC只能通过RS-232、RS-422\RS-485等标准接口与外部设备、计算机以及PLC之间通讯. FX1N \ FX2N \ FX3U增加了AS-I \ CC-Link网络通讯功能。
三菱Q系列PLC介绍
Q系列PLC是三菱公司从原A系列PLC基础上发展起来的中大型PLC系列产品。Q系列PLC是模块化的PLC.。按照不同的性能,Q系列PLC的CPU可以分为基本型、高性能型、过程控制型、运动控制型、计算机型、冗余型等多种系列产品。
1、 基本型CPU包括Q00J、Q00、Q01共三种基本型号。Q00J型为机构紧凑、功能精简型PLC,最大的I\O点数为256点,程序容量为8K,可以适用于小规模控制系统。
Q01系列CPU在基本型中功能最强,最大的I\O点数可以达到1024点
2、 高性能CPU包括Q02、Q02H、Q06H、Q12H、Q25H等品种,Q25H系列的功能最强,最大的I\O点数为4096点,程序容量为252K步,可以适用于中大规模的控制系统。
Q系列过程控制CPU包括Q12PH、Q25PH两种基本型号,可以用于小型DCS系统的控制。过程控制CPU构成的PLC系统,使用的编程软件与通用PLC系统(DX Develop)不同,使用的是PX Develop软件。Q系列过程控制CPU可以使用过程控制专用编程语言FBD进行编程,过程控制CPU增强了PID调节功能。
3、Q系列运动CPU包括Q172、Q173两种基本型号,分别可以用于8轴与32轴的定位控制。
4、Q系列冗余CPU目前有Q12PRH与Q25PRH两种规格,冗余系统用于对控制系统可靠性要求极高,不允许控制系统出现停机的控制场合。
