西门子 | 博途TIA Portal V17安装教程
56947
2024-8-13 12:27:01
本文目的:为刚接触西门子S7-1200/1500 PLC的朋友,提供编程软件博途TIA Portal最完整的安装教程,从而快速完成软件的安装,本文以V17版本为例,其他版本参考执行。
FC01 准备工作
LAD101. 关于博途软件,西门子官方对其定义为全集成自动化软件,TIA Portal不仅集成了基本软件(比如STEP7, WinCC, SINAMICS Startdrive, SIMOCODE ES和SIMOTION SCOUT TIA等),还在单一界面中执行多用户管理和能源管理等新功能。
LAD102. 下载软件安装包,博途安装包可以去西门子官网下载,不过更多时候,大家更喜欢从网络资源下载,比如下图所示。
LAD103. 如何选择安装包,正如上图所示,很多网络分享的资源,博途安装包里面的东西很多,对初学者而言,特别不友好,不知道从何下手?对于从事工控自动化行业的大多数朋友,主要是和PLC、触摸屏、上位机等打交道,那么,目的就很清楚了,那就是开发PLC程序、触摸屏界面、上位机系统。就西门子大中型系统而言,主要使用S7-1200/1500 PLC,HMI触摸屏(精简面板、精智面板)程序开发,而上位机系统,大家更喜欢使用经典WinCC,所以,只需下载:下图红色方框中的软件就可以了,其他安装包,一时用不到,无需下载,切忌贪多,等以后熟悉了西门子系统,再选择工作中需要的软件。
LAD104. 最低硬件要求,下图为官方推荐计算机硬件配置;当然博途也可以安装到虚拟机系统里面,大多数工控朋友喜欢使用的虚拟机VMware Workstation就在其中。
LAD105. 选择操作系统,大家可以到西门子兼容性工具在线网站查询博途兼容的操作系统,关于操作系统,一定要使用微软原版系统,切忌使用GHOST版本,本文操作系统为:Windows 10 专业版 21H1 64位。
LAD106. 安装.NET Framework 3.5,计算机连接到互联网,处于正常上网状态;Windows更新处于开启状态(博途软件安装完成后,建议关闭Windows更新)。打开控制面板,程序和功能,启用或关闭Windows功能,勾选.NET Framework 3.5(包括.NET 2.0和3.0),如下图所示,然后点确定,等待安装完成。
LAD107. 关闭杀毒软件,关闭退出所有的杀毒防护软件,诸如360卫士、火绒安全、金山毒霸等,因为杀毒软件比较敏感,安装博途软件的时候,容易误判某些文件为病毒,从而删除,造成安装包不完整性,导致安装失败。
LAD108. 注册表删除文件,西门子软件安装的时候,总是会提示“必须重新启动计算机,然后才能运行安装程序”,为了避免这一行为,可以通过删除注册表里的键值PendingFileRenameOperations来实现。同时按键盘上的: Win键+R
在输入框中键入:regedit,然后点确定
在左侧,依次展开这个路径HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SessionManger,在右边栏里找到PendingFileRenameOperations,右键,点击删除
FC02 安装博途
LAD201. 正确打开安装包的方式,由于博途软件V17安装包后缀是.iso格式,即光盘映像文件,而Windows10操系统自带虚拟光驱功能,所以,只需鼠标双击即可打开安装包《TIA_PORTAL_STEP7_Prof_Safety_WINCC_Adv_Unified_V17.iso》文件。
LAD202. 在Start.exe上右键,以管理员身份运行。
LAD203. 下面这两个步骤,默认选项,点“下一步”按钮。
LAD204. 根据计算机盘符空间的大小,选择“目标目录”,即安装到哪里盘符,本文选择安装到D盘;勾选接受两个方框,点下一步。
LAD205. 点下一步;勾选接受方框,点下一步。
LAD206. 点“安装”按钮。
LAD207. 正在安装,左侧显示剩余时间。耐心等待,注意,这时,一定不要操作计算机,以防误操作,前功尽弃。
LAD208. 到这个界面,说明博途安装完成,点击“否,稍后重启计算机”,再点关闭。
LAD208. 安装完成后,会在桌面上出现下图所示的3个快捷方式图标。
FC03 安装仿真
LAD301. 需要删除注册表文件,方法同上,不再累述。
LAD302. 由于仿真软件V17安装包后缀是.iso格式,即光盘映像文件,而Windows10操系统自带虚拟光驱功能,所以,只需鼠标双击《SIMATIC_S7-PLCSIM_V17.iso》加载。
LAD303. 在Start.exe上右键,以管理员身份运行。
LAD304. 下面这两个步骤,默认选项,点“下一步”按钮。
LAD305. 选择目标目录,即安装位置,需要和前面已经安装的博途V17一致,本文选择安装到D盘;勾选接受两个方框,点下一步。
LAD306. 勾选接受方框,点下一步。
LAD307. 点“安装”按钮。
LAD308. 正在安装,左侧显示剩余时间,请耐心等待,一定不要操作计算机,以防误操作,避免前功尽弃。
LAD309. 到这个界面,说明安装完成,点击“否,稍后重启计算机”,再点关闭。
LAD310. 安装完成后,会在桌面上出现下图所示的1个快捷方式图标。
FC04 秘钥授权
LAD401. Sim_EKB工具是网络上流行的西门子授权软件,主要是方便个人学习和测试软件。如果是公司、企业或团队组织从事商业活动时,请务必购买正版授权。本文使用的是《Sim_EKB_Install_2023_04_04.exe》,右键,以管理员身份运行。
LAD402. 安装长秘钥,在左侧,点即“需要的秘钥”;右侧勾选第一个方框,选择全部;点击“安装长秘钥”。如下图所示的步骤。
LAD403. 查看秘钥,在左侧,点即“已安装秘钥”;右侧,相应软件长秘钥那列出现蓝色背景,说明长秘钥安装完成,授权成功。
FC05 安装完成
LAD501. 博途V17、仿真V17、秘钥授权后,重启电脑。
LAD502. 为了节省硬盘空间,建议将安装包删除。
LAD503. 为了桌面清爽整洁,可以将其他图标删除,只保留TIA Portal V17,双击打开该快捷方式,就可以进入编程开发环境。
FC06 电子书教程
LAD601. 为了方便有需要的朋友阅读,特将本文安装步骤形成了电子书,步骤更加直观、详尽,导航快捷。
sjnfox
