自来水厂自动化程序设计技术规范
自来水厂自动化程序设计技术规范
52342
2024-8-11 10:56:14
一、 总体要求
为了规范编程,确保程序设计及验收依据,特编制此技术规范,请严格遵循。
1、组态
1.1 硬件组态
按照自控系统原理图进行硬件组态。对应有编号可以设置
的硬件组态,需要备注编号:如CPU1,DI1,DQ1,AI1,AQ1等。
1.2 IP地址分布
硬件组态中,PLC及触摸屏都需要按照下面的IP地址设计:
2、 编程
2.1 注释要求
1、所有变量(硬件IO地址、中间变量、数据块变量等)需要有中文注释。
2、功能块、功能等需要独立中文注释说明。
3、程序网络段需要功能注释。
2.2 程序结构
1、尽量采用FC及FB功能块编程,便于程序阅读。
2、所有PLC控制器内程序FC1代表模拟量输入处理,DB1为模拟量数据功能块。
3、除BOOL变量外,其余数据类型采用DB块内数据,DB块采用直接数据访问,不要采用优化后的访问。上位机也必须采用绝对地址。
4、内部中间变量,尽量按使用功能顺序使用。
5、建立初始化程序,上电初始化:规则如下:在没有数据的时候,上电为出厂设置数据,若因断电重启,数据恢复到最后一次数据。尤其是仪表量程、过程参数设置(主要是设置的时间参数、控制模式等)。
6、程序设计要求断电后,再次上电。所有设备要求需人工重启,除系统处于自动外。
2.3 变量注释
2.4 单位要求
序号
名称
单位
1
瞬时流量
m³/h
2
累计流量
m³
3
重金属
mg/L
4
PH
无
5
温度
6
浊度
NTU
7
压力
Mpa
8
氨氮
mg/L
9
COD
mg/L
10
液位
m
11
频率
HZ
12
电流
A
13
开度
2.5 基本要求
1、流量计需要通过脉冲或通讯做累计流量。
2、电力仪表(安装设计需求)需要采集。
3、所有水泵,搅拌机,风机都需要做总累计运行时间(单位:小时,数据类型:浮点数),本次累计运行时间(单位:小时,数据类型:浮点数)。
4、上位机需要设计一个界面绘制出网络拓扑图,标明IP地址。
2.6 安全性
所有PLC程序、触摸屏程序、上位机程序不加密。
触摸屏登陆用户名:操作员:123456,管理员:bssw2008
管理员主要是用于参数设定(如仪表量程,时间参数,PID参数等)
上位机登陆名:JYESC 密码:bssw2008
二、 PLC程序设计要求
2.1 配水井
排泥阀:
远程手动:通过触摸屏或上位机操作阀门开关。
远程自动:采用周期排泥。 打开(初始开启时间10s,时间可调,单位:秒),关闭后进入周期计时(初始480分钟,时间可调,地址采用双整型)。
2.2 絮凝池、沉淀池
2.2.1 立式搅拌机、闸板阀
程序只设计远程手动启停。(故障时候自动停机)
2.2.2 排泥阀
远程自动:14台阀门轮询周期控制,单列顺序排数1#—7#;8#—14#:单个阀门开启时间5秒(初始值,时间可调),两阀门之间间隔时间10秒(初始值,时间可调) 。14#阀门关闭后进入周期计时(初始480分钟,时间可调,地址采用双整型)。
2.2.3 沉淀池刮泥机系统
此为第三方设备,通过以太网通讯直接采集数据,在上位机上实现即可。
2.2.4 气浮设备
现场手动 启动/关闭
自动(远程可控制启停,设备独立自动) (设备本体内部程序设置后)故障报警
2.2.5 气浮池刮渣机
2.3 滤池
2.3.1 主要设备介绍
1. 水头损失计(单位 ㎜,数据参考,不参与控制)
水头损失数据实时显示
2. 超声波液位计(实时传输数据,重要数据参与控制)
3. 各阀门状态(实时显示,参与控制)
4. 调节阀(开度状态实时显示,重要参数参与控制)
2.3.2 基本情况
滤池作为水厂一个重要的单元,自动化程序相对较高,主要核心是两个控制功能。第一:恒定液位控制,一般采用PID控制算法。第二:滤池的自动反冲洗控制,一般采用的是顺序功能算法。滤池反冲洗主要的工艺顺序是:反冲信号到达前的反冲准备à气冲阶段à气水联冲阶段à水冲阶段à反冲后处理及进入恒液位阶段。
2.3.4 滤池控制基本逻辑
1、手动控制
阀门、反冲洗泵、反冲洗风机等在手动情况下,可以独立打开(启动)、关闭(停止)。注意,反冲风机不能堵转,反冲时,出水阀不能打开。
2、自动控制
(1)说明
系统自动控制分为三种情况:1)一键反冲(强制反冲);2)液位反冲;3)周期反冲。
1) 一键反冲(强制反冲)
当操作员通过人机界面选择需要反冲的滤池,点击启动一键反冲,该滤池自动按照反冲流程进行反冲,反冲结束后回到初始状态。
2) 液位反冲
系统通过各个滤池的液位信号,当液位达到设定的反冲液位高度时,且检测到阀门开度>预设值(60%)时,该滤池进入自动反冲。
3) 周期反冲
当系统处于周期反冲情况下,该滤池周期信号到达后,自动冲洗该滤池。
特别提醒:液位反冲或周期反冲情况下,反冲信号必须进行先入先冲的情况,同时达到也要进行排序,每次只能冲洗一个滤池,且冲洗完该滤池正常过滤时,才能进行下一个滤池冲洗。注意程序设计。
(2)自动反冲逻辑
1)反冲信号到达前的反冲准备
①滤池准备状态:滤出水阀门全关、反冲水阀门关、反冲气阀关、初滤水阀关、排气阀开,进水阀关。
②巡检阀门的状态、反冲风机及反冲水泵的状态。故障情况下不能冲洗。
③反冲信号到达,关闭进水阀,出水阀自动切换到手动开启80%,液位持续下降至0.7m(初设),系统自动关闭出水阀,后打开排水阀。
2)气冲阶段
step1:打开反冲气阀
step2:启动一台风机
step3:关闭排气阀
step4:进入气冲阶段计时(初始值:120秒,时间可调,单位:秒)
3)气水冲阶段
气冲计时到:
Step1:启动一台反冲洗水泵,打开反冲水泵阀门。
Step2:打开水冲阀。
Step3:进入气水冲阶段计时(初始值:240秒,时间可调,单位:秒)
4) 水冲阶段
气水冲计时到:
Step1:停止风机,关闭气冲阀,打开排气阀。
Step2:进入水冲阶段计时(初始值:420秒,时间可调,单位:秒)
5) 反冲后处理及进入恒液位阶段
水冲时间到:
Step1:关闭反冲水泵阀门,停止水泵,关闭水冲阀。
Step2:打开进水阀,关闭排水阀。
Step3:打开初滤水阀,50秒(时间可设)后关闭。
Step4:出水阀切换到自动PID调节。
注意:1、反冲停止后滤池所有阀门即恢复至滤池准备状态,反冲周期结束,过滤周期开始,实现滤池循环使用。正常过滤必须是阀位和液位关联做PID运算。阀位跟踪液位保持基本“恒定”。
2、反冲洗水泵及反冲洗风机,实现定时切换,可以在上位机或触摸屏上设备切换按钮,冲洗前操作员选定本次投入的风机水泵。
3、恒液位初设液位1.5m。
4、配水系统
4.1、主要设备
配水泵,用于输送处理好的自来水。
清水池液位计主要用于显示液位。参与水泵保护。
4.2、控制要求
1、上位机或触摸屏远程手动开启送水机组(远程手动,现场手动,一键启动运行)
开启要求:要求水泵和出水电动阀同时开启,
水泵停止:电动阀关闭到位信号确定停止水泵。
实时传输各设备状态数据。变频器传输频率电流参数。
2、控制
采用恒压供水,通过PID控制算法实现恒压。通过上位机或者触摸屏设定需求压力。
5、污泥调节池、回收水池
5.1 污泥调节池
1、污泥输送泵
采用远程手动或者脱水机过来的自动信号控制,低液位保护。
2、潜水搅拌机
分为远程手动启停。
远程自动,在自动模式下分为时间间歇式搅拌(单位:分钟)及污泥输送泵运行时,搅拌机自动运行。低液位时,搅拌机不自动。
5.2 回收水池
1、潜水泵
1)分为远程手动启停。
2)远程自动:通过液位控制,液位可设置。
L:代表停泵液位,初始0.5m。
H:代表一台水泵启停,初设2.5m
HH:代表启动两台水泵,初设3.5m。
要求先启先停,运行时间均匀。
6、污泥脱水系统
7、加药加氯系统
三、 上位机程序设计要求
1、上位机结构及主要内容参考实例程序。
2、画面要求。画面参考单体工艺流程画面,制作成仿3D或者2D效果。
3、数据报表包含组态软件自带的数据报表。还需要做一个年月日查询报表,可以打印。主要数据是进水仪表、出水仪表、滤池仪表。
4、上位机画面不得加密。安全性见2.6。
四、触摸屏设计要求
1、主要功能包含:①简易工艺流程图(可以时单线图)。②设备控制界面(可以做成弹窗型)。③参数设置界面(管理员权限)。④数据显示界面(主要是仪表数据)。⑤报警界面(实时报警、历史报警)。
2、按钮颜色要求:按钮背景颜色使用Q点驱动。 运行状态采用I点驱动。
颜色要求如下:
启动(绿色),停止(红色),远程(绿色),运行(绿色),故障(红色),报警(黄色),全开(绿色),全关(红色)。正在打开(蓝色),正在关闭(黄色)。
手动(红色),自动(绿色)
机电工控人生
