[西门子] 基于物联网关OPC软件采集数据并存入数据库
查看81365 | 回复0 | 2024-8-11 09:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今全面进入物联网时代,作为工控行业,如今物联网系统也是百花齐放。作为传统的工控人,一般我们比较乐于接受传统的接口协议,比如OPC(OLE for Process Control)。
    通过物联网关,将自动化数采集到云端服务器,然后通过OPC服务器,获取到数据。系统网络图如下:
    在电脑端安装 物联网关的OPC软件,然后通过VB6对接,将数据显示出来,然后定时插入access数据库。
    (1)安装OPC软件,运行。
可以查看连接状态,故障情况,设备连接名称,服务器的定义。
   (2)建立好数据库
本次测试5个数据,建立data1~data5.表名定义hour1。
(3)建立VB程序段
   底层数据界面:
显示数据界面:
  配置ini
通过建立这个,可以修改ini文件,配置OPC显示内容。
如何定点插入数据,代码段如下:
1)数据库链接
Private Sub Form_Load()
Dim conn  As New ADODB.Connection
Dim rs     As New ADODB.Recordset
          Set conn = New ADODB.Connection
  Set rs = New ADODB.Recordset
          conn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & App.Path & "\scada_report.mdb"
          conn.Open
End Sub
2)定点插入
Private Sub Command1_Click()
          conn.Open
strsql = "insert into hour1 (日期时间,data1,data2,data3,data4,data5 ) VALUES ('" + CStr(Now()) + "','" + data1 + "','" + data2 + "','" + data3 + "','" + data4 + "','" + data5 + "')"
rs.Open strsql, conn
Set rs = Nothing
conn.Close
Set conn = Nothing
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
If Minute(Now()) = 0 And a1 = False And Second(Now()) = 0 Then
Command1_Click
a1 = True
End If
If Second(Now()) > 0 Then
a1 = False
End If
运行效果:
