G120变频器控制单元CU240E接线端子是如何定义的? ...
[三菱]
92374
2024-8-10 19:27:11
今天这篇文章,我们来谈谈西门子G120变频器的控制单元CU240E-2接线端子定义。
CU240E-2的外观如下图:
根据通信接口的不同和是否集成了故障安全功能,CU240E-2可分为六种型号:
CU240E-2(RS485接口);
CU240E-2F(RS485接口,集成故障安全功能);
CU240E-2DP(Probus-DP接口);
CU240E-2DP-F(Probus-DP接口,集成故障安全功能);
CU240E-2PN(ProfiNet接口);
CU240E-2PN-F(ProfiNet接口,集成故障安全功能);
不同型号的控制器的输入/输出接线端子的定义基本相同,具有F功能(故障安全)的控制单元有故障安全数字量输入(F-DI)通道。
下面这张表列出了CU240E-2(RS485)常用端子的定义:
CU240E-2有6路数字量输入(DI),端子编号5~8是DI0~DI3;端子编号16~17是DI4~DI5,如下图:
CU240E-2有2路数字量继电器输出(DO-Relay)和1路数字量晶体管输出(DO-T),其中端子编号18~20为DO 0(继电器输出);端子21为DO1(晶体管输出);端子23~25为DO2(继电器输出);如下图:
CU240E-2有2路模拟量输入和1路温度传感器输入,端子编号3、4为模拟量输入通道0(AI 0);端子编号10、11为模拟量输入通道1(AI 1) ;端子编号14、15为温度传感器的接线端子;如下图:
CU240E-2有2路模拟量输出,端子编号12、13为模拟量输出通道0(AO 0);端子编号26、27为模拟量输出通道1(AO1);如下图:
对于集成了故障安全数字量输入(F-DI)的控制单元,是把原来的6路数字量输入,两两一组,作为故障安全F-DI使用(例如:DI4和DI5组成F-DI0)。
其F-DI的定义如下图:
如果你不清楚CU240E-2的名称含义(比如,“-2”代表什么?),可以参考下面这篇文章:
如何选择与使用西门子SINAMICS G120变频器?
好了,关于SINAMICS G120的控制单元CU240E-2的接线端子定义就先聊到这里,欢迎登陆官网(www.founderchip.com)浏览更多技术类文章。
北岛李工
