[三菱] GRAEFF|G100智能控制器
查看87557 | 回复0 | 2024-8-10 10:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
G100智能控制器
G100 intelligent controller
G100智能控制器,产品在英国制造。品质卓越,有口皆碑。
G100 intelligent controller, products made in the UK. Excellent quality, good reputation.
G100是一个通用压力或温度输入智能控制器,带有一个或两个可组态警报,以及可选的线性再输出,用于输出过程变量。G100智能控制器与GRAEFF高温熔体压力传感器配合可用于挤压系统应用中。
The G100 is a universal pressure or temperature input intelligent controller with one or two configurable alarms and an optional linear re-output for outputting process variables. The G100 intelligent controller is combined with a GREFF high temperature melt pressure sensor for extrusion system applications.
订购指南
Ordering Guide
尺寸
Dimensions
技术参数
Technical parameters
G100智能控制器产品参数
输出配置:1或2个继电器输出,带有可选的线性再输出
警       报:  2个过程高/低报警,滞后可调
显示数值:  过程变量、min值、max值
温度单位:  °C/°F
人机界面:3个按钮操作,4位13mm高显示器,红色、绿色或红色/绿色(发生警报时颜色变化),加上1个设定,2个警报指示灯
输出端:  0~20mA,4~20mA,0~10V,2~10V,0~5V~精度   精度为0.25%及0.5%
输入热电偶:J,K,C,R,S,T,B,L,N
RTD:3线制PT100,每线max 509(平衡)
桥接:4或6线(6线要使用内部分流校正开关)
电桥激励:10V+/-7%
电桥灵敏度:1.4-4mV/V
输入信号量程:  满刻度的-25%~+125%(大约为-10mV~+50mV),校正开关在CAL2&CAL1终端之间。
显示器可缩放:  1999~9999,带可调整小数点
输入阻抗:热电偶和mV量程>10M9, V量程为47K9,mA量程为59
精度:  输入范围的±0.1%±1 LSD(T/C CJC优于1°C)
采样:  每秒4次,大约为14位分辨率(250ms采样时间)
