展商动态:深圳市威勤电子技术有限公司
[三菱]
展商动态:深圳市威勤电子技术有限公司
95779
2024-8-10 09:45:32
深圳市威勤电子技术有限公司成立于2013年,致力于提供物联网产品,是集研发、生产、销售和服务于一体的国家级高新技术企业,主要产品包括温度传感器、温湿度传感器、压力传感器、气体传感器、位移传感器、物联网通信模块、模块电源等,广泛应用于新能源设备、工业自动化、仪器仪表、汽车电子、智慧城市、智慧农业等领域。公司持续技术创新,已经获得数十项国家发明专利,并通过ISO9001:2015质量体系认证。
公司本着“诚信、专业、超越、共赢”的经营理念,以市场为导向、以客户为中心、以质量为命脉,为客户提供高品质的产品和技术服务。
WCTS200R系列
工业铂热电阻
我司生产的WCTS200R系列的工业铂热电阻,具有测温精度高、性能可靠度高、抗氧化性能极强等优良特性,长期使用稳定。产品封装后具有很强的抗污染和优良的机械强度,适用于恶劣环境下的应用。外观方面,可以按要求定制成不同螺纹、卡扣或法兰等安装结构形式。
应用范围:
工业自动化测检、控制、仪器、仪表行
电厂、化工、钢铁、石油、机车温度监等
医疗、电机、工业、温度计算、卫星、气象、阻值计算等高精温度设备
阀门管道测温、尾气排放检测
性能参数:
典型测量电流
0.2~1mA
温度精度
1/10B、1/3B、A级、B级
传感器芯片类型
PT50、PT100、PT500、PT1000等
输出信号
电阻
WCTH300S系列
王字壳温湿度传感器
本产品采用高灵敏度数字探头,信号稳定,精度高,具有测量范围宽、线形度好、防水性能好、传输距离远、安全可靠等特性特点;接口类型丰富,外观美观,安装方便。
应用范围:
广泛适用于气象、国防、科研、邮电、化工、环保、医药、宾馆、粮食等物资仓储、暖通空调、农业大棚、花卉培养等各种对空气中的温湿度进行测量和控制的领域。
技术参数:
供电电压
12~24V DC
功耗
≤0.5W @24VDC
工作温度
-20~60℃
最大功耗
0.5W
测温范围
-40~125℃
输出接口
RS485
温度精度
0.2℃
0~5V/0~10V
湿度范围
0~100%RH
4-20MA
湿度精度
2%RH
导线长度
默认1000mm(可定制)
外 观:
WCPS300S系列
2088表头无线压力传感器
本产品电池供电,方便随时更换,采用先进芯体的,具有高灵敏度、高精度、高稳定性等优良特性。无线输出,无需繁杂的布线安装,同时带数据存储功能,网络故障数据不丢失,采样、通讯间隔,待机等待时间可60秒-24小时范围内定制;采用磁性开关设计,可不打开面罩进行常规操作。
技术参数:
供电电压
12~24V DC
通讯间隔
60秒 可设置
量程范围
0~25MPa
防护等级
IP67
过载压力
200%FS(10MPa 以下)
介质适应性
对304不锈钢无腐蚀的各种流体
150%FS(25MPa 以上)
综合精度
0.5%、0.2%
振动
10Grms,(20~2000)Hz
0.1%、0.075%可选
通讯协议
COAP/MQTT/ LoRaWAN/
通讯方式
NB-IoT/LoRa/4G
CLAA/IEEE802.15.4
工作温度
-40~85℃
响应时间
小于1ms(@ 90%FS)
储存温度
-40~125℃
冲击
100G,11ms
长期稳定性
±0.3%FS/年
外 观:
zhengjinguo
