YD40远程动态数据监测系统
查看11584 | 回复0 | 2024-8-10 09:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
YD40远程动态数据监测系统
YD4001设备概述
YD40 远程动态数据监测系统基于模块化设计,每台设备内置GPS、4G、RS485、RJ45网络接口多合一通讯主板与多通道采集板组成,集成40通道远程动态数据监测系统。并且可以同时接入应变式、振动测频式、电偶温度式、电阻式、电压式、电流式等传感器,可对应变、应力、力、压力、索力、荷重、扭矩、孔隙水压力、土压力、位移、变形、倾斜度、沉降、裂缝、液位、流量、流速、温度等进行精确测量。广泛应用于桥梁、河道、大坝、堤坝、管道、建筑物、船舶、机械等结构远程长期数据监测、故障诊断、安全评估。
02特色功能
传感器多样:混合输入:每通道可任意接入应力、应变、电压、电流、电阻、IEPE加速度传感器、磁电式速度加速度传感器、振弦式传感器、数字通讯式(RS232\RS485\RS422)等,无需其他辅助设备,做到真正的wanneng输入。
①应变式传感器,每测点内置独立的高精度120Ω(可选配其它阻值)桥路电阻、每测点独立高稳定信号放大调理电路、高性能AD转换器。具有极高的精度和极强抗干扰能力;
②磁电式拾振器,是一种用于很低频或低频振动测量的多功能仪器,它主要用于地面和结构物的脉动测量,一般结构物的工业振动测量,高柔结构物的超低频大幅度测量和微弱振动测量。
③IEPE加速度传感器,广泛应用于振动法(索力)测试分析系统,内置索力计算功能模块,软件提供自动或手动寻找索的振动基频或频差功能,实时采集、计算、显示索力数值;
④电压、电流、电阻式传感器,配置传感器驱动电源(激励电压源或电流源),高稳定差分信号放大器与调理电路、放大倍率从1~1000可调,高性能24位AD转换器,完成信号的无损检测。
⑤振弦式传感器,高度集成电路,适用全部振弦传感器的测量读数,测频范围450~5000HZ;
⑥数字传感器:支持RS232、RS485数字传感器接入,同时提供传感器工作电压源,定制开发通讯协议。
2、模块化设计:设备模块化设计,根据测试实际需要客户自定通道数,积木式自由组合。每模块集成8个通道,单台设备最大40通道,所有通道同步采样(每通道独立信号调理、独立AD、独立MCU),采样频率0.1~200Hz可调。
3、数据传输多样:数据通过RJ45网络、4G网络远程传输至服务器中,可使千里之外实时了解测试现场采集的数据为远程决策提供依据;不仅方便现场调试、设置采集设备,还为设备维护、测试数据评估提供多种途径。
4、BS云平台:远程在线监测预警云平台软件,采用BS架构设计开发,方便远程查看。可方便进行设备添加,设备自带定位系统,系统自动识别设备位置,在地图上进行展示。系统带有视频监控功能,可实时监控现场情况。
5、现场供电:设备内置50AH18650锂电池,在无任何外接电源的情况下至少维持5天工作时长;选配100W太阳能电板,随时随地给锂电池充电,持续不间断在线测试,永不掉线,解决测试现场无220伏电源困恼。
6、多台组网:不同地点多台设备自行组网,最多系统可连接255台设备,构成千通道级远程动态监测系统。
7、设备定位:内置GPS模块,自动定位采集终端位置,方便定位和寻找设备位置。软件内置GIS位置信息,以地图形式呈现多台设备位置地点。
8、高速同步:所有测点同步采样、显示、保存,最高采样频率达200Hz。
9、独立并行:每通道独立高稳定信号放大调理电路、高性能AD转换器。具有极高的精度和极强抗干扰能力,保证长期的稳定性、一致性。精度达0.2级。
10、多种激励源:提供多种恒压恒流激励源(0~5V、12V、24V、24V/4mA恒流源)。
03前端采集技术指标介绍
1、测量点数:8~40通道可选,模块化设计。
2、采样频率:1Hz~1000Hz,软件任意设置。
3、采集方式:所有通道同步采集。
4、混合输入:每通道任意选择输入类型,内置各种传感器调理电路。
5、应变类型:全桥、半桥、1/4桥二线制、1/4桥三线制。
应变范围:±3000.0με、±10000με、±32768με、±100000με;
应变分辨率:0.1με。
电压类型:单端电压、差分电压。
电压范围:±5mV、±10mV、±50mV、±100mV、±500mV、±1V、±5V、
±10V。
电压分辨率:0.1uV。
电流类型:±20mA、±80mA、0~20mA、4~20mA。
电流分辨率:0.1uA。
温度:0~1500℃(各型热电偶),:0~300℃(pt100);
压力:压阻式压力传感器、称重传感器。
位移:应变式、电阻式、LVDT电感式、电涡流、激光位移等类型。
加速度、速度:磁电式、电容式、IEPE式、电荷式等类型。
应变式传感器:力、压力、扭矩、位移等应变式传感器。
振弦式传感器:适用全部振弦传感器的测量读数,测频范围450~5000HZ;
数字传感器:支持RS232\RS485\RS422数字传感器接入,同时提供激励源。
其他传感器:空隙水压力计、土压力计等电压、电流输出型传感器。
6、应变激励桥压:0~6V/100mA,软件设置,精度0.1%。
其他激励电压:±12V、24V。
恒流源:内置IEPE传感器4mA恒流源及调理电路。
7、测量精度:±0.2%。
8、稳定度(输入端短接):±4字节/4小时;±1字节/℃。
9、设备通讯方式:百兆网络、4G,支持脱机工作。
10、工作方式:连续采集、定时采集、外触发采集,采集时长可设置。
11、状态指示:4G信号(强度、欠费、损毁)、工作状态(主循环、复位)、电量指示(100%、75%、50%、25%)、触发状态可显示;
12、GPS定位:内置GPS定位、授时模块,实时发送位置信息,自动定位采集终端位置,方便定位和寻找设备位置。定时校准设备内置实时时钟;
13、存储方式:64GTF卡(本地)、云传输服务器,数据双备份。
14、现场供电: AC220V/50Hz适配器、直流DC12V;内置大容量锂电池,断电后连续工作5天,选配100W太阳能电板,随时随地给锂电池充电,持续不间断在线监测,永不掉线。
15、安装方式:定制野外4米高监测杆,配三防机箱
04后台云平台技术指标介绍
1、云平台采用B/S架构,服务器接收采集设备数据,服务器数据库同步采集数据,并对远程设备进行管理,使用网页浏览、计算、分析、保存数据。
2、可以展示实时与历史曲线图、数据表、特征曲线图、特征数据表、设备位置、频谱图、预警、报警统计信息等。
3、采用数字孪生技术,三维建模,虚拟现实,实时呈现测试对象变形、沉降、振动等情况。
4、采用快速傅里叶变换技术,实时提取时间域、频率域的特征值,有峰峰值、最大值、最小值、平均值和多阶频率值。
5、趋势分析模块可展示设备监测的被测物的3D模型图,并且可以根据需要对被测物的测点进行动态数值展示的功能添加。
6、设备报警中可创建报警任务,设置需要报警的值(峰峰值、最大值、最小值、平均值)与报警的方式(邮箱、短信),对指定设备进行实时的监测,如设备的报警值超出各通道设置的预警值,则系统会将报警信息发送到指定邮箱或手机短信中。
7、设备位置中可以实时定位设备具体位置,动态更新经纬度。
8、配套安装的摄像头进行远程监控的功能,可实时查看现场监控画面,设置电子围栏,防止行人侵入和误入;12小时内实时视频连续循环保存在设备存储卡内,后期可根据需要对监控画面进行回放,对异常情况进行追溯。
9、可对设备各通道进行增、删、改、查,设置是否可见、开启、关闭频谱分析功能及添加虚拟通道功能。
10、云平台可通过socket对设备发送指令,远程控制设备调零、调值、修改系数等操作,设备会进行相应的设置修改。用户管理中可管理和修改多用户权限,按照角色等级设置相应的查看、操作权限。
网站:www.tjweekend.com
京东店铺:威恳德官方旗舰店淘宝店铺:天津威恳德测控设备技术有限公司24小时服务热线:18622960528
扫描关注我们
推荐优质仪器
