拆卸KUKA QUANTEC-2 的2轴平衡缸
132
2024-8-7 14:52:57
连接电缆,标准
R 120 R2700-2 工作空间
拆卸地装机器人平衡缸1. 松开螺纹卡箍,将波纹管向后推 。
2. 沿正向移动大臂,直至在气缸和铰接头之间可以装入夹紧衬套。3. 按下紧急停止按钮,固定好机器人。4. 将夹紧衬套置于铰接头与液压缸之间敞露的活塞杆上,并将其用螺栓固定。
5. 将机器人投入运行,并将大臂小心地往负向移动,直到夹紧衬套刚好卡住。锁定的平衡缸会造成财产损失不得继续沿负向移动平衡缸。否则可能损坏平衡缸、大臂或转盘。‒ 按下紧急停止按钮,固定好机器人。
1 夹紧衬套2 带螺纹卡箍的波纹管3 平衡缸6. 用吊带和起重机固定平衡缸,然后移动起重机,直至由吊带承受重量
7. 将 4 个内六角螺栓 M8x20-10.9 连同碟簧垫圈一起拧出,取下止动垫圈。
1 定距环 2 销 3 止动垫圈 4 内六角螺栓 M8x20-10.9(4个)5 碟簧垫圈6 销栓固定件7 吊带8 止推环8. 将销栓固定件装在铰接头和大臂之间的右侧。
9. 使用拔销器 M16 将销栓从大臂中拔出。将销拔出约 25 mm 后就离开配合区。10. 将机器人投入运行,并将大臂小心地往正向移动,直到铰接头露出。在移动大臂时,同时移动起重机和吊带,使小臂的重量可由起重机承受。11. 按下紧急停止按钮,固定好机器人。12. 将平衡缸向上从大臂中转出,使吊带随起重机一起移动。13. 将露出的销栓固定件、止推垫圈和定距环取下。小心从转盘上顶出时,可能会因重心位置不正确而导致平衡缸意外运动。为了避免伤害和损失,必要时应调整吊带张力和位置。14. 拧出 2 个内六角螺栓 M12x30 及止动垫圈,取下盖板和转盘
15. 将平衡配置从转盘的销栓中顶出。顶出时,检查吊带张力并修正,使部件不会歪斜。
16. 继续用起重机吊起平衡缸,然后放到合适的垫子上。17. 如果不重新安装平衡缸,则对平衡缸进行防锈处理和仓储。如果不立即安装新的平衡缸,可将机器人运行至安全的位置并拆下大臂的止动件。只允许在安装平衡缸前重新移动机器人。
机器人及PLC
