西门子博途:设置保持性
西门子博途:设置保持性
141
2024-8-7 14:53:04
>所有变量都使用组态的起始值,在 CPU 启动期间(例如,在发生电源故障后)进行初始化。中断之前变量所具有的最新值将被初始值覆盖。为避免这种情况,请将变量定义为保持性变量。保持性变量即使在重启后也会保留其值。
在本例中,油漆储罐的液位保留在 CPU 的保持性存储器区域中。
步骤
1. 在线连接到 CPU。
2. 启用“Filling”数据块中的“Cyan”条目。
3. 将更改内容加载到 CPU。
4. 将“Watchtable”对象从库拖到项目中。该对象包含灌充液位变量(包括一个控制值)。
5. 使用“立即修改”(Modify now) 将控制值传输至 CPU。
6. 断开与 CPU 的在线连接。若要仿真电源故障,请断开 CPU 的电源。
7. 重新连接电源,然后与 CPU 进行在线连接。针对“Filling”数据块,启用“全部监视”(Monitor all)。
结果
从保持性存储器区域读取“Cyan”的灌充液位。所有其它灌充液位都使用其初始值进行初始化。
机器人及PLC
