[西门子] KUKA机器人高级编程:GOTO
查看278 | 回复0 | 2024-8-7 14:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
>GOTO:跳转至程序中的位置
务必跳至程序中指定的位置。程序在该位置上继续运行。
跳转目标必须位于与 GOTO 指令相同的子程序或者功能中。
下列跳转是不可行的 :
1. 从外部跳至 IF 指令。
2.从外部跳至循环语句。
3.从一个 CASE 指令跳至另一个 CASE 指令。
GOTO 使程序不清晰明了。更好的解决方案:用 IF、SWITCH 或者循环语句工作。
句法:
GOTO 标签
标签:
元素
说明
标记
跳转的位置。在目标位置处在标签 结尾处必须有一个冒号。
示例 1 务必跳至程序位置 GLUESTOP。
GOTO GLUESTOP
GLUESTOP:
示例 2 务必从 IF 指令跳至程序位置 结束。
IF X>100 THEN
GOTO ENDE
ELSE
X=X+1
ENDIF
A=A*X
ENDE:
END
