[西门子] 怎样连接串口模块的RS485/RS422接口?
查看152 | 回复0 | 2024-8-4 14:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击进入小程序,搜索109736665阅读原文
(文中链接请复制到浏览器中打开)
使用以下模块,可以通过RS485和RS422接口进行串行通讯,在图中给出了端子分配。
图1.(RS485)和图2.(RS422)
  • ET 200SP CM PtP
图3.(RS485)和图4.(RS422)
  • S7-1500 CM PtP RS485/RS422 BA/HF
  • CP 340 / CP 341
  • CP440 / CP 441-1 / CP 441-2
图5.(RS485)和图6.(RS422)
  • ET 200S 1SI
图7.和图8.(RS485)
  • CM1241
  • CB1241
注意:
如果使用了超过50m的RS485连接线或RS422连接线,需要加约330Ω的终端电阻。
例外的是,CM 1241和CB 1241的模块使用其它的终端电阻。
终端在RS485网络的两端设置,中间的设备不需要设置终端。
ET200SP CM PtP
图1 显示了RS485接口通讯的端子分配。
图1
图2 显示了RS422接口通讯的端子分配。
图2
如下所示为ET200SP CM PtP的附件。
表1
S7-1500 CM PtP RS485/RS422 BA/HF, CP 340,CP341,CP440, CP 441-1和CP 441-2通讯模块的RS485和RS422接口连接
图3  显示了RS485接口通讯的端子分配
图 3
图4 显示了RS422接口通讯的端子分配
图  4
以下概述S7-1500 CM PtP的附件RS 485/RS 422 BA/HF、CP340、 CP341、CP440、CP441-1和CP441-2。
表 2
ET200S 1SI
图5  显示了RS485接口通讯的端子分配。
图 5
通信时选择LIYCY 3 x 2& x 0.14类型电缆,ET200S 1SI支持的长度如下所示:
  • 19200 baud时:max. 1200 m
  • 38400 baud时:max. 500 m
  • 76800 baud时:max. 250 m
  • 115200 baud时:max. 200 m
图6 显示了RS422接口通讯的端子分配。
图 6
CM1241
图 7 显示了RS485接口通讯的端子分配。
可以使用西门子9-针的PROFIBUS  DP头连接CM1241。
使用RS 485公头连接器可以在一个RS485网络中连接多个设备,连接器可以在终端网络选择终端电阻。更多的信息参考下列链接中S7-1200手册的第13.2章节。
注意:下面的特性用于自己设计连接器使用。
图 7
CB 1241
图8  显示了RS485连接通讯的端子分配
可以通过西门子的PROFIBUS总线电缆和总线连接器连接CB1241
CB1241提供了内部的终端电阻,不具备9-针的母头D型连接器。
连接终端电阻时,将TRA和TA短接,TRB和TB短接。
图 8
更多信息
有关通过RS485和RS422接口通讯的详细信息参考下列手册。
请复制链接在浏览器中打开:https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109736665
手册名称:
  • SIMATIC ET 200SP Manual Collection
  • CM PtP - Configurations for Point-to-Point Connections
  • SIMATIC S7-1500 CM PtP RS422/485 BA
  • SIMATIC S7-1500 CM PtP RS422/485 HF
  • SIMATIC S7-300 Point-to-Point Connection CP 340 Setup and Parameters
  • SIMATIC S7-300 Point-to-Point Connection CP 341 Setup and Parameters
  • SIMATIC S7-400 Point-to-point connection CP 440 Installation and Parameter
  • Point-to-Point Connection CP 441 Setup and Parameters
  • SIMATIC ET 200S Serial Interface Modules
  • SIMATIC S7-1200 Automation System
