[西门子] S7-200 SMART 控制V90 PN 伺服电机实现EPOS基本定位控制总结
查看279 | 回复0 | 2024-8-4 10:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
S7-200 SMART PLC可以通过PROFINET接口与V90 PN伺服驱动器进行通信连接进行位置控制,在不挂其他PROFINET设备下,最多可以控制8个V90 PN。以下是实现EPOS基本定位控制的步骤:
一、软件和固件要求:需要STEP 7-Micro/WIN SMART V2.4 及以上调试软件和S7-200 SMART PLC固件版本 V2.4开始的PROFINET通信功能。同时,需要安装STEP 7 Micro/WIN V2.4 SINAMIC control 库更新工具和SINAMICS V-ASSISTANT 软件 。二、V90 PN配置:• 设置控制模式为"基本定位器控制(EPOS)"
• 配置通信报文为西门子报文111(P922=111)
• V90在线后点击"设置PROFINET->配置网络",设置V90的IP地址及设备名称:注意:设置的设备名称一定要与200 SMART项目中配置的相同。
参数保存后需重启驱动器才能生效。三、S7-200 SMART项目配置步骤V90 PN与PLC采用PROFINET RT通信方式并使用报文111,项目步骤如下:1. 创建项目后,安装V90 PN的GSD文件。V90GSD文件下载链接如下:https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109737269
2. 通过向导功能,配置PROFINET 通信站点和报文信息,首先选择PLC为PROFINET控制器。
3. 设置PLC的IP地址,并且添加V90 PN驱动器并设置IP地址和设备名称
4. 在配置报文的视图中添加西门子报文111到模块列表中,默认最小的更新时间为4 ms。
5. 编写程序,注意St_I_add和St_Q_add的地址必须和报文1的IO地址对应。
6. 分配程序库使用的V地址区,需要注意库存储区不能与其他使用的V存储区冲突。7. SINA_POS功能块输入输出参数说明
输入信号类型含义
ModePosINT运行模式:1 =  相对定位2 = 绝对定位3 = 连续运行模式(按指定速度运行)4 = 主动回零5 = 直接设置回零位置6 = 运行程序段 0~157 = 按指定速度点动8  = 按指定距离点动
PositionDINTModePos=1或2时的位置设定值[LU]ModePos=6时的程序段号
VelocityDINTModePos=1、2、3时的速度设定值[1000LU/min]
EnableAxisBOOL伺服运行命令:0 =  停止(OFF1)1 = 启动
CancelTraversingBOOL0 =  取消当前的运行任务1 = 不取消当前的运行任务
IntermediateStopBOOL暂停任务运行:0 =  暂停当前运行任务1 = 不暂停当前运行任务
ExecuteBOOL激活请求的模式
St_I_addDWORDPROFINET  通信报文I 存储区起始地址的指针,例如 &IB128
St_Q_addDWORDPROFINET  通信报文 Q 存储区起始地址的指针,例如 &QB128
Control_table(见注释3)DWORDControl_table  起始地址的指针,例如 &VD8000
Status_table(见注释4)DWORDStatus_table  起始地址的指针,例如 &VD7500
ActVelocityDWORD实际速度(十六进制的40000000h对应  p2000参数设置的转速)
ActPositionDWORD实际位置[LU]
Warn_codeWORD来自V90  PN的警告代码信息
Fault_codeWORD来自V90  PN的故障代码信息
DoneBOOL当操作模式为相对运动或绝对运动时达到目标位置
注释3:Control_table参数的定义:
注释1:ConfigEpos:可以通过此参数控制基本定位的相关功能,位的对应关系如下表:
注意:如果程序里对此进行了变量分配,必须保证初始数值为3(即ConfigEPos.%X0 和ConfigEPos.%X1 等于1,不激活OFF2和OFF3停止)注释4:Status_table参数的定义:
