工业自动化控制常用英语50个
[三菱]
工业自动化控制常用英语50个
72
2024-8-3 22:25:49
工控(工业自动化控制)领域常用的英语术语非常丰富,以下是一些常见的50个工控英语术语及其简要解释:
Control System:控制系统,指由控制主体、控制客体和控制媒体组成的具有自身目标和功能的管理系统。
Automation:自动化,指机器设备、系统或过程在没有人或较少人的直接参与下,按照人的要求,通过自动检测、信息处理、分析判断、操纵控制,实现预期目标的过程。
PLC (Programmable Logic Controller):可编程逻辑控制器,一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境应用而设计。
Ladder Diagram:梯形图,PLC使用得最多的图形编程语言,被称为PLC的第一编程语言。
Servo System:伺服系统,使物体的位置、方位、状态和速度等输出被控量能够跟随输入目标(或给定值)的任意变化的自动控制系统。
VFD (Variable Frequency Drive):变频驱动器,一种用来改变交流电机转速的电子设备。
Encoder:编码器,将信号(如光、电、磁、机械位置)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。
PID Controller:PID控制器,由比例单元(P)、积分单元(I)和微分单元(D)组成的反馈回路部件,广泛应用于工业控制中。
Input/Output (I/O):输入输出,信息处理系统(如计算机系统)与外部世界之间的通信。
Analog-to-Digital Converter (ADC):模数转换器,将连续变化的模拟信号转换为离散的数字信号的器件和电路。
Digital-to-Analog Converter (DAC):数模转换器,将数字信号转换为模拟信号的电子元件。
Algorithm:算法,一系列解决问题的清晰指令,算法代表着用系统的方法描述解决问题的策略机制。
Sensor:传感器,一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
Actuator:执行机构,接受控制信息并对受控对象施加控制作用的装置。
Feedback:反馈,控制论的基本概念,指将系统的输出返回到输入端并以某种方式改变输入,进而影响系统功能的过程。
Open-Loop Control:开环控制,指控制装置与被控对象之间只有顺向作用而没有反向联系的控制过程。
Closed-Loop Control:闭环控制,指作为被控的输出以一定方式返回到作为控制的输入端,并对输入端施加控制影响的一种控制关系。
Loop:回路,指闭合电路。
Gain:增益,指系统或电路在输入信号变化时,其输出信号的变化程度。
Stability:稳定性,指系统在受到扰动后,能够恢复到原有平衡状态的能力。
Oscillation:振荡,指物理量在其平衡位置附近随时间作周期性变化的过程。
Signal:信号,表示消息的物理量,如电信号可以通过幅度、频率、相位的变化来表示不同的消息。
Noise:噪声,指干扰信号或无用信号,对系统性能产生不利影响。
Filter:滤波器,一种用来消除或减弱信号中不需要的频率成分的装置或系统。
Transducer:传感器,将一种形式的能量或信号转换为另一种形式的装置。
Interface:接口,指两个不同系统或设备之间的连接部分,用于实现它们之间的通信和数据交换。
Protocol:协议,指通信双方或多方必须遵循的一整套规则和标准,以确保通信的顺利进行。
Communication:通信,指信息通过一定媒介或方式进行传递的过程。
Network:网络,由多个节点和连接这些节点的链路构成的图状结构,用于实现数据的传输和共享。
Remote Control:远程控制,指通过远程通信技术对设备进行控制和操作的过程。
Monitor:监视器,用于显示图像或视频信号的电子设备。
Alarm:报警,指当系统或设备出现异常情况时发出的警告信号。
Emergency Stop:紧急停止,指在系统或设备出现严重故障时,用于立即切断电源或停止运行的装置。
Safety Relay:安全继电器,一种用于保护人员和设备的继电器,具有特殊的电气特性和结构。
Machine Vision:机器视觉,指用机器代替人眼来做测量和判断,通过图像摄取装置将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统。
Robot:机器人,一种能够自动执行任务的机器系统,具有感知、决策、执行等功能。
Servo Motor:伺服电机,指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。
HMI (Human-Machine Interface):人机界面,指人与机器之间进行信息交换和相互作用的设备或系统。
SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition):监控与数据采集系统,一种对现场的运行设备进行监视和控制的系统。
DCS (Distributed Control System):分散控制系统,以微处理器为基础,采用控制功能分散、显示操作集中、兼顾分而自治和综合协调的设计原则的新一代仪表控制系统。
Fieldbus:现场总线,一种用于现场设备之间以及现场设备与控制系统之间数据传输的串行总线。
Ethernet:以太网,一种广泛使用的局域网技术,用于实现设备之间的数据传输和通信。
Industrial Internet of Things (IIoT):工业物联网,将具有感知、监控能力的各类采集、控制装置,通过工业通信网络连接起来,实现人机互动、机机互联、物物相联,形成具有感知、传输、执行、控制、决策等功能的智能网络。
OPC (OLE for Process Control):用于过程控制的OLE,一种工业自动化软件接口标准,允许不同厂商的软件应用程序之间进行数据交换和通信。
OPC UA (OPC Unified Architecture):OPC统一架构,OPC基金会发布的新一代OPC标准,旨在提供一个统一、开放、可扩展的架构,以满足工业自动化领域日益增长的需求。
Software-in-the-Loop (SIL):软件在环,一种测试方法,将待测试的软件嵌入到仿真环境中进行测试,以评估软件的功能和性能。
Hardware-in-the-Loop (HIL):硬件在环,一种测试方法,将待测试的硬件系统与仿真环境连接起来进行测试,以评估硬件系统的功能和性能。
Firmware:固件,指嵌入在硬件设备中的软件,用于控制硬件设备的运行和提供特定的功能。
Cybersecurity:网络安全,指保护计算机网络免受未经授权的访问、破坏、篡改或数据泄露等威胁的过程。
Simulation:仿真,指通过模型或软件来模拟实际系统或过程的行为和性能,以便进行分析、测试和优化。
建云
