[三菱] FX5U-CCLGN-MS规格说明
查看186 | 回复0 | 2024-8-2 08:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
FX5U-CCLGN-MS规格说明
前言
CC-Link IE TSN是使用了以太网(1000BASE-T)的高速(1Gbps)且大容量的开放式现场网络。FX5-CCLGN-MS型CC-Link IE TSN主站·本地站(以下简称为FX5-CCLGN-MS)是作为CC-Link IE TSN的主站或本地站进行连接时使用的智能功能模块。CC-Link IE TSN的接线支持线形连接、星形连接以及线形连接与星形连接的混合连接。
在FX5 CPU模块与FX5-CCLGN-MS之间,可使用FROM/TO指令通过缓冲存储器进行数据交接。此外,通过自动刷新功能替换为内部软元件(X、Y、B、W、SB、SW等)后,也可在程序中使用。
01
硬件模块图示
02
数据通讯方式
①循环传送:使用链接软元件在网络的站之间定期进行数据通信。
②瞬时传送:通过专用指令,从主站或本地站对本地站CPU模块的软元件、远程站的缓冲存储器进行数据读取/写入等。
03
组网方式
星形连接
②线形连接
③星线混合
04
模块可以进行通讯的对象
触摸屏GOT2000系列屏
变频器E800系列A800系列F800系列
TSN远程数字量输入输出,远程模拟量输入输出,TSN本地站
05
性能规格
06
对CPU固件版本及编程软件版本要求
支持的CPU模块:FX5UJ Ver.1.040或更高版本、FX5U Ver.1.210或更高版本、FX5UC Ver.1.210或更高版本
支持的工程工具:FX5UJ 时GX Works3 Ver.1.090U或更高版本、FX5U 时GX Works3 Ver.1.065T或更高版本、FX5UC 时GX Works3 Ver.1.065T或更高版本。
