[西门子] 博图V13项目升级步骤
查看56566 | 回复0 | 2024-8-1 20:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
博图V13项目升级步骤
1.博图项目升级介绍
由于早期使用的都是TIA Portal V13,用V13做的项目用V15直接打开会报错,所以需要项目升级。
我的电脑已经同时安装了TIA Portal V15和TIA Portal V13
[img=415.3pt,93.75pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/YwKfUARo5y6UO4JkAw8y1RtaAp8mcA5ZYy0wiakdqkW5XgqT87fNicicicQAKrIYZVbHlQNBsiclWx33h9zM54BXlicQ/640?wx_fmt=png[/img]
并且两个版本可以同时独立运行
[img=415.3pt,222.8pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/YwKfUARo5y6UO4JkAw8y1RtaAp8mcA5ZXqYdYHaLeht9vTQia9pymkAjxRT6sB2iaXw99ZXicA7TLgfjBdiaTkalQA/640?wx_fmt=png[/img]
2.博图项目升级步骤
用博图V15打开原来最早V13的项目【Profinet-20160920】提示如下
[img=376.5pt,188.4pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/YwKfUARo5y6UO4JkAw8y1RtaAp8mcA5ZFLlYdjL7NvM1b4aaBYNcFClgenKZTnlhqRtdTDj4PasRIdvTUYAfcA/640?wx_fmt=png[/img]
[img=415.3pt,221.7pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/YwKfUARo5y6UO4JkAw8y1RtaAp8mcA5ZP1tPZA2HOrQOS94a0qg0NawPOgRUdeI3CjCRQSMK34EpKOy26JWZGg/640?wx_fmt=png[/img]
1. 用TIA Portal V13来打开最早V13的项目升级
[img=415.3pt,170.4pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/YwKfUARo5y6UO4JkAw8y1RtaAp8mcA5ZWEMBToTg5Aw6eZ9MQw3GKAIal1Y7VLiaok6fwo2s7t91ZrkF69jje3Q/640?wx_fmt=png[/img]
[img=376.5pt,150.0pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/YwKfUARo5y6UO4JkAw8y1RtaAp8mcA5Zuw5aUZvqOpMztDBEasp8dGrxKKaxTz98ribhCZpfg2pRBlL13Nqr6XQ/640?wx_fmt=png[/img]
[img=268.5pt,108.0pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/YwKfUARo5y6UO4JkAw8y1RtaAp8mcA5Zu7LnEdWn6Uz2gF0pxlskqKeDOuQzNzpuUAUibyTrMGda1DUQdL6DW4Q/640?wx_fmt=png[/img]
按提示,编译
[img=415.3pt,352.8pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/YwKfUARo5y6UO4JkAw8y1RtaAp8mcA5Zp2w6A4x1lz6Eq2RibCu8LTMnbF5Ib8zvnXlDBMx8d9EJqyZZ3mjsUQA/640?wx_fmt=png[/img]
项目升级完保存后的文件如下图
[img=415.3pt,221.7pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/YwKfUARo5y6UO4JkAw8y1RtaAp8mcA5Zk92GxXPxdLg91QA5ibWMsL9icibwibKlDhKMRGic4KonXnSicRwSdiblvbV1w/640?wx_fmt=png[/img]
2. 再用TIA Portal V15来打开【Profinet-20160920_V13_SP1】
[img=376.5pt,188.4pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/YwKfUARo5y6UO4JkAw8y1RtaAp8mcA5Z0ic1Zvu4HcJtZ6xvoyMhYIfXTHmr6C7TVUgM5ZHbmMNEacYaAlCBTDQ/640?wx_fmt=png[/img]
项目升级完保存后的文件如下图
[img=415.3pt,221.7pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/YwKfUARo5y6UO4JkAw8y1RtaAp8mcA5Zxp3XNZmVzFjeh8pZx2FWvNCHn2vYW7XdGyefnicb05tEOr3X3nTDxPA/640?wx_fmt=png[/img]
3. 联机下载(我是通过无线路由连接PLC)
[img=415.2pt,355.5pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/YwKfUARo5y6UO4JkAw8y1RtaAp8mcA5ZlEGUibmQtg4D58WngUGs7yZTbDjialSNWax7CdzsTCeAkGQnXic1FQic0A/640?wx_fmt=png[/img]
[img=414.6pt,222.6pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/YwKfUARo5y6UO4JkAw8y1RtaAp8mcA5ZKiceZE4nFU1aLpxyYnoGlFY0qNDCUR9pBCWAFWTQcwzgql9stYKQckw/640?wx_fmt=png[/img]
这样就升级完了,下载运行OK。
3.项目升级对MES系统无影响
项目升级对项目中PC station[SIMATIC PC station], OPC Server_1 [OPC Server]不会有影响,MES系统连接正常,生产线运行正常。
注意:项目升级后再使用博图V13打开项目【Profinet-20160920】在线将报错。
