[CodeSys] 技术控 | CODESYS Control RTE SL(实时性要求高)
查看99215 | 回复0 | 2024-7-31 14:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
CODESYS在基于X86&Windows平台的工控机平台上,可以在不使用CODESYS开发包(Runtime)的情况下完成一些简单的项目应用。也就是说,通过几组搭配的单机授权许可证,就可以满足您对来自不同厂家的设备进行逻辑控制、运动控制,同时,可进行3D仿真、测试应用程序、测试POU处理时间和代码覆盖率等功能。
CODESYS Control RTE为Windows系统下的实时控制问题提供了解决方案。
CODESYS Control RTE通过对Windows内核进行实时性改造,使其具有微秒级抖动量的确定性,且不需要增加其它硬件,最终实现“硬实时”的控制功能。
用户只需要在PC机上安装CODESYS Control RTE软件,那么根据PC机的功能,它就会变成一台先进的高性能可编程控制器,并可以使用基于IEC 61131-3标准的CODESYS IDE进行编程。一套软件即可对来自不同厂家的设备进行控制。
软件包含强大的运动控制及 CNC 功能
( 1) 单轴控制:电流环、 速度环、 位置环的控制
( 2) 主从方式:实现电子齿轮(带相位同步功能)、电子凸轮等
( 3) CNC 控制:实现复杂的多轴运动轨迹插补控制, 支持 G 代码
( 4) 机器人控制:SCARA机器人、DELTA机器人、四轴机器人、多关节的复杂机器人函数库
同时支持用户将自己的机器人函数库集成在软件中使用。
良好地支持第三方的开发工具和应用程序
( 1) 具有 OPC , OPC UA 功能
( 2) 支持 ODBC 接口的数据库
CODESYS Control RTE集成有以下总线协议:
CODESYS CANopen主站/从站;
CODESYS EtherCAT主站;
CODESYS Modbus TCP主站/从站;
CODESYS Modbus RTU主站/从站;
CODESYS Sercos III Master ;
CODESYS PROFIBUS主站;
CODESYS PROFINET控制器;
CODESYS PROFINET设备;
CODESYS EtherNet / IP扫描器;
CODESYS EtherNet / IP适配器;
CODESYS J1939 ;
CODESYS OPC UA服务器
支持以下的 CAN-EtherCAT卡
· Peak PCI: PCIe, MiniPCIe 两种网卡
· SJA1000 独立CAN控制器
· Automata: all PCI cards (1- and 2-channel通道)
系统要求
基于Linux的单机授权:CODESYS Control for Linux SL
CODESYS Control Linux SL将工业PC转换成高性能的PLC,通过PC的性能扩展延伸。这个系统适合运行在对实时性没有严格要求场合。Runtime系统支持多种IO接口,例如离散输入和输出,现场总线适配器,和集成的IEC61131-3协议栈,现场总线直接配置在codesys开发系统中,不需要外接任何工具。
CODESYS HMI SL 单机授权
CODESYS HMI SL是一个安装在一个远程计算机上,并配备图形用户界面(HMI)的软件包。这种新的HMI支持它在一个远程HMI设备上结合和可视化一个或者多个CODESYS V2和CODESYS V3控制器(数据源)的数据。
优势:
· 用于远程开发的HMI集成在CODESYS 开发系统
· 在一个项目中可独立地或者是和其他PLC应用程序一起开发
· 通过解锁任意数量的可用数据点开拓项目
· 通过引导项目配置简化应用程序的建立
· 自动在控制器的网络里显示所有有用的数据
· 直接从开发环境下载可视化到HMI设备
· 显示所有CODESYS Visualization函数和元素。
例如:
· 报警管理
· 跟踪和趋势显示
· 用户管理
· 配方管理
· 可视化风格
>>CODESYS Control for BeagleBone SL
    产品中包含的CODESYS Runtime环境是为Beaglebone Black和支持社区的硬件定制的。有了CODESYS单设备许可证(SL),终端用户可以使PLC设备永久生效,并免费使用提供的CODESYS开发系统功能,用于设计符合IEC61131-3标准的工程设计。此款产品,经济实用,十分适合CODESYS编程爱好者初级学习实用以及高等院校学生自学CODESYS软件使用。
>>CODESYS Control for Raspberry Pi SL
CODESYS Control for Raspberry Pi SL控件包含适用于所有Raspberry Pi的CODESYS Control应用程序,包括计算模块(请参阅http://www.raspberrypi.org/)以及使用扩展模块和使用SPI的多个设备/突破的功能,I²C或1-wire通信接口。
