[西门子] 工艺对象(TO) 位置控制常问问题合集(一)
查看75899 | 回复0 | 2024-7-30 16:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1200工艺对象(TO) 位置控制常问问题
常问问题
Q1:回零位置不准?
Q2:1200 PLC 可以控制带绝对值编码器电机的V90吗?
Q3:1200 可以实现位置同步控制吗?
Q4:1200 可以控制多少个位置轴?
Q5:轴的机械参数、减速比、螺距、模态范围、加减速度、限位、模态范围等在哪里设置?
Q6:1200PLC 在博途中可以通过HSP配置V90 PN吗?
Q7:1200 通过工艺对象TO,怎样组态V90 PN?
Q8:回零开关和限位开关应该连接到哪里?
Q9:使能电机后运行不正常?
Q10:MC_Power功能块对驱动器进行使能时,功能块出现16# 8001错误代码,工艺对象显示"与设备(驱动装置或编码器)通信故障"报警等?
回零位置不准
寻零速度设置的太快、零点开关信号不稳定、回零方式请选择"外部零开关+编码器零脉冲"。
当前1200PLC中的工艺对象可以配置绝对值编码器的电机,但需要注意的是在执行绝对值校准后,对于单圈绝对值编码器,可以记忆的位置运行范围为以零点为中心的±1/2圈。对于多圈绝对值编码器,可以记忆的位置运行范围为以零点为中心的±2048圈。若超出此范围,断电后将无法记忆位置。
1200 可以实现位置同步控制吗
不支持位置同步控制,只支持单轴的定位控制。
1200 可以控制多少个位置轴
最多可以配置8个轴,控制轴数的多少直接影响控制性能,根据实际需要决定配置数量。
在轴的工艺对象组态画面中进行设置.
不可以,1200 PLC只能使用V90 PN的GSD文件进行组态,只有S7-1500(T) 才能使用V90 HSP文件组态工艺对象。
需注意,在组态1200工艺对象时,首先在网络组态时应该使用V90 GSD文件组态V90 PN,并使用3号报文,只能采用RT通信方式。
回零开关和限位开关应该连接到哪里
需要连接到PLC的数字量输入并在工艺对象中组态。
使能电机后运行不正常
检查在“与编码器进行数据交换”处是否勾选了“自动传送编码器参数值”,如果勾选了请取消,手动输入编码器参数。
(1) 增量编码器:
•编码器类型:旋转增量;
•每转步数:2500;
•GN_XIT1中的位:2;
(2) 单圈绝对值编码器:
•V90参数P29418:11;
•V90参数P29419:9;
•编码器类型:旋转绝对值;
•每转步数:2048;
•转数:1;
•GN_XIT1中的位:12;
•GN_XIT2中的位:10;
(3) 多圈绝对值编码器:
•编码器类型:旋转绝对值;
•每转步数:2048;
•转数:4096;
•GN_XIT1中的位:11;
•GN_XIT2中的位:9;
在实际应用中如果PLC组态工艺对象时,当"与驱动装置进行数据交换"及"与编码器进行数据交换"时选择了"运行时自动应动驱动值"及"自动进行编码器值数据交换"时,工程师常常会遇到PLC控制V90 PN起动运行工作不正常的问题,如PLC起动后调用MC_Power功能块对驱动器进行使能时,功能块出现16# 8001错误代码,工艺对象显示"与设备(驱动装置或编码器)通信故障"报警等。
基于以上的原因,建议工程师采用以下的方法进行"MC_Power"的编程。
将Enable管脚与工艺对象中通讯相关的变量"TO.StatusDrive.CommunicationOK"、"TO.StatusSensor[1].CommunicationOK"进行关联。此外,还可以将"TO.StatusDrive. AdaptionState"的状态(2:"ADAPTED",已完成数据传送)加入到启动条件中。
当PLC与驱动器之间通讯建立后,在正常运行过程中如果再次出现通讯中断的情况,MC_Power的Error管脚会出现16#8001错误,工艺对象会出现"与设备(驱动装置或编码器)通信故障"报警,当通讯重新建立后,由于工艺对象故障的存在,MC_Power将无法对驱动器进行使能,只有确认故障后,驱动器才能重新使能。
位置控制(1200/1500 TO)
V90 PN可以有两种方式实现位置控制,一种是激活其内部的位置控制方式(EPOS),另一种是在PLC中创建轴TO工艺对象。
1500(T)+V90PN(组态TO)
通过在S7-1500PLC中组态“定位轴”工艺对象,V90为速度控制模式,使用PLCopen运动控制指令控制V90PN执行定位任务。主要步骤如下:
1. 使用Portal V15/V15 SP1 及安装对应的HSP0185 V3.0
HSP文件下载链接:
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/72341852
2. 创建项目后添加1500(T)后在网络视图中,将"驱动和启动器->SINAMICS V90 PN"文件夹中的V90 PN拖到网络中
3. 创建1500(T)与V90PN的网络连接并设置设备的IP地址及设备名称,此处的IP地址及设备名称必须与V90的实际配置相同。
4. 在拓扑视图中配置通信的接口连接
5. 在网络视图中配置Profinet IRT通信,需要注意当前V90 PN的通信时间最短为2ms:
6. 创建新的工艺对象 (TO)定位轴
7. 使用PLCopen运动控制指令控制定位轴
详细信息点击下载文档
1200+V90PN(组态TO)
通过在S7-1200PLC中组态“定位轴”工艺对象,V90为速度控制模式,使用PLCopen运动控制指令控制V90PN执行定位任务。主要步骤如下:
1. 使用Portal V15 及V90 GSD文件
GSD文件下载链接:
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109737269/en
2. 创建项目添加1200后在网络视图中,将"其他现场设备->PROINET IO->Drivrs -> SINAMICS ->SINAMICS V90 PN"文件夹中的V90 PN拖到网络中
3. 创建1200与V90PN的网络连接并设置设备的IP地址及设备名称
4. 设备视图中为V90配置标准报文
5 .创建新的工艺对象 (TO)定位轴
6. 使用PLCopen运动控制指令控制定位轴
详细信息点击下载文档
常问问题
回零位置不准?
TO工艺对象模式下,绝对值编码器掉电后零点丢失?
• 编码器损坏。
• 是否使用的是“直接设置零点”的回零方式。
• 掉电后单圈绝对值编码器电机是否移动超过了半圈,多圈绝对值编码器是否移动超过2048圈。
1200 可以实现位置同步控制吗?
1200 可以控制多少个位置轴?
1500(T) 可以控制多少个位置轴?
不同的CPU可以带的TO数量,最大配置数量如下:
CPU 1511/1513: 6 axis
CPU 1515/1516: 30 axis
CPU 1517: 96 axis
CPU 1518: 128 axis
控制轴数的多少直接影响控制性能,根据实际需要决定配置数量。应使用TIA Selection Tool或SIZER选型软件进行选型配置。
1500(T) 通过工艺对象TO,怎样组态V90 PN?
需注意,在组态1500工艺对象时,首先在网络组态时应该使用V90 HSP文件组态V90 PN,且必须采用IRT通信方式,最小通信循环周期为2ms.
1500(T) 在博途中通过HSP配置V90 PN时,找不到对应产品订货号如何解决?
安装与博途软件对应版本的V90 HSP文件,与博途版本要一致,目前最新的软件为Portal V15 及HSP0185 V3.0。
1500 可以实现位置同步控制吗?
1500支持相对位置同步控制,1500T支持绝对位置同步控制及凸轮同步控制。
回零开关和限位开关应该连接到哪里?
使能电机后运行不正常?
(1) 增量编码器:
•测量系统:旋转;
•增量:2500;
•Gx_XIT1中的位:2;
(2).多圈绝对值编码器:
•测量系统:旋转;
•每转增量:2048;
•转数:4096;
•Gx_XIST1中的位:11;
•Gx_XIST2中的位:9;
(3)单圈绝对值编码器:
•测量系统:旋转;
•每转增量:2048;
•转数:1;
•Gx_XIST1中的位:12;
•Gx_XIST2中的位:10
绝对值编码器掉电后位置丢失?
• EPOS模式下,掉电后单圈绝对值编码器电机是否移动超过了半圈,多圈绝对值编码器是否移动超过2048圈。
• TO工艺对象配置时单圈绝对值编码器电机是否激活了循环绝对选项(1200PLC无此功能)。
V90 TO 位置控制常问问题
常问问题
回零位置不准?
• 编码器损坏。
1200 可以实现位置同步控制吗?
1200 可以控制多少个位置轴?
1500(T) 可以控制多少个位置轴?
CPU 1517: 96 axis
CPU 1518: 128 axis
1500 可以实现位置同步控制吗?
回零开关和限位开关应该连接到哪里?
使能电机后运行不正常?
(1) 增量编码器:
•测量系统:旋转;
•增量:2500;
•Gx_XIT1中的位:2;
(2).多圈绝对值编码器:
•测量系统:旋转;
•每转增量:2048;
•转数:4096;
•Gx_XIST1中的位:11;
•Gx_XIST2中的位:9;
(3)单圈绝对值编码器:
•测量系统:旋转;
•每转增量:2048;
•转数:1;
•Gx_XIST1中的位:12;
•Gx_XIST2中的位:10
绝对值编码器掉电后位置丢失?
