14.超维小课堂 | Arduilot无人船(车)全新参数列表(下)
查看85270 | 回复0 | 2024-7-30 09:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于无人船(车)最新V4.6.0固件的全部参数列表,删减了一些很少用到的参数这是可以在地面站设置以控制无人船(车)各种行为的参数的全部列表。它们存储在飞控上的铁电存储器中。此列表是根据最新的ardupilot源代码自动生成的,因此可能包含尚未在稳定发布的代码版本中的参数。GPS参数GPS_NAVFILTER:导航过滤器设置导航过滤器引擎设置
Values
ValueMeaning
0Portable
2Stationary
3Pedestrian
4Automotive
5Sea
6Airborne1G
7Airborne2G
8Airborne4G
GPS_AUTO_SWITCH:自动切换设置自动切换到GPS报告最佳锁定,1:最佳使用选择具有最高状态的GPS,如果两者相等,则使用具有最高卫星计数的GPS 4:如果3D定位或更好,则使用主GPS如果3D定位在主GPS上丢失,将恢复到“最佳使用”行为
Values
ValueMeaning
0Use primary
1UseBest
2Blend
4Use primary if 3D fix or better
GPS _ SBAS _MODE:SBAS模式这将设置SBAS(基于卫星的增强系统)模式(如果此GPS可用)。如果设置为2,则GPS中的SBAS模式不会改变。否则GPS将被重新配置为启用/禁用SBAS。在世界上一些有SBAS信号但基线太长没有用的地方,禁用SBAS可能是值得的。
Values
ValueMeaning
0Disabled
1Enabled
2NoChange
GPS_MIN_ELEV:最小高程这设定了用于导航的卫星在地平线以上的最低高度。将此值设置为-100会将最小高程设置为GPS模块的默认值。
RangeUnits
-100 to 90degrees
GPS _ INJECT _ TO:GPS _ INJECT _ DATA MAV link数据包的目的地GGS可以发送原始串口数据包以将数据注入多个GPSes。
Values
ValueMeaning
0send to first GPS
1send to 2nd GPS
127send to all
GPS _ SBP _LOGMASK:Swift二进制协议日志掩码用SBP msg_type字段屏蔽,以确定是否记录SBR1/SBR2数据
Values
ValueMeaning
0None (0x0000)
-1All (0xFFFF)
-256External only (0xFF00)
GPS_RAW_DATA:原始数据记录注意:更改后需要重新启动处理记录原始数据;在支持原始数据的uBlox芯片上,这将把RXM消息记录到记录器中;在Septentrio上,这将登录设备的SD卡,当设置为2时,飞控将尝试在解除解锁后停止登录并在解除解锁后重新启动
Values
ValueMeaning
0Ignore
1Always log
2Stop logging when disarmed (SBF only)
5Only log every five samples (uBlox only)
GPS_SAVE_CFG:保存GPS配置确定此GPS的配置是否应写入GPS上的非易失性存储器。目前为UBlox 6系列及以上版本工作。
Values
ValueMeaning
0Do not save config
1Save config
2Save only when needed
GPS_AUTO_CONFIG:自动GPS配置控制飞控是否应根据参数和默认设置自动配置GPS
Values
ValueMeaning
0Disables automatic configuration
1Enable automatic configuration for Serial GPSes only
2Enable automatic configuration for DroneCAN as well
GPS_BLEND_MASK:多重GPS混合遮罩当通过将GPS_AUTO_SWITCH设置为2(混合)选择软切换时,确定使用水平位置、垂直位置和速度中的哪一个精度测量来计算每个GPS接收器的权重
掩码
BitMeaning
0Horiz Pos
1Vert Pos
2Speed
GPS _ DRV _OPTIONS:航行员选项附加后端特定选项
掩码
BitMeaning
0Use UART2 for moving baseline on ublox
1Use base station for GPS yaw on SBF
2Use baudrate 115200
3Use dedicated CAN port b/w GPSes for moving baseline
4Use ellipsoid height instead of AMSL
5Override GPS satellite health of L5 band from L1 health
6Enable RTCM full parse even for a single channel
7Disable automatic full RTCM parsing when RTCM seen on more than one channel
GPS_PRIMARY:主GPS当GPS_AUTO_SWITCH为0时,将使用该GPS,当GPS_AUTO_SWITCH = 4时,将优先使用该GPS。
IncrementValues
1
ValueMeaning
0FirstGPS
1SecondGPS
GPS1_参数GPS1_TYPE: GPS类型注意:更改后需要重新启动GPS类型
Values
ValueMeaning
0None
1AUTO
2uBlox
5NMEA
6SiRF
7HIL
8SwiftNav
9DroneCAN
10SBF
11GSOF
13ERB
14MAV
15NOVA
16HemisphereNMEA
17uBlox-MovingBaseline-Base
18uBlox-MovingBaseline-Rover
19MSP
20AllyStar
21ExternalAHRS
22DroneCAN-MovingBaseline-Base
23DroneCAN-MovingBaseline-Rover
24UnicoreNMEA
25UnicoreMovingBaselineNMEA
26SBF-DualAntenna
GPS1_GNSS_MODE: GNSS系统配置第一个GPS上使用的GNSS系统的位掩码(全部取消选中或为零以保留配置的GPS)
掩码
BitMeaning
0GPS
1SBAS
2Galileo
3Beidou
4IMES
5QZSS
6GLONASS
GPS1_RATE_MS: GPS更新速率(毫秒)控制GPS提供位置更新的频率。不允许低于5Hz(默认值)。将速率提高到5Hz以上通常没有什么好处,并且对于某些GPS(例如Ublox M9N)来说可能会严重影响性能。
RangeUnitsValues
50 to 200milliseconds
ValueMeaning
10010Hz
1258Hz
2005Hz
GPS1_POS_X:天线X位置偏移车身框架中第一个GPS天线的x位置。正X在原点的前方。如果制造商提供天线相位质心位置,则使用该位置。
IncrementRangeUnits
0.01-5 to 5meters
GPS1_POS_Y:天线Y位置偏移车身框架中第一个GPS天线的y位置。正Y在原点的右边。如果制造商提供天线相位质心位置,则使用该位置。
IncrementRangeUnits
0.01-5 to 5meters
GPS1_POS_Z:天线Z位置偏移车身框架中第一个GPS天线的z位置。正Z从原点向下。如果制造商提供天线相位质心位置,则使用该位置。
IncrementRangeUnits
0.01-5 to 5meters
GPS1_DELAY_MS: GPS延迟(毫秒)注意:更改后需要重新启动控制飞控补偿的GPS测量延迟量。设置为零以使用检测到的GPS类型的默认延迟。
RangeUnits
0 to 250milliseconds
GPS1_COM_PORT: GPS物理COM端口注意:更改后需要重新启动连接设备上的物理COM端口,目前仅适用于SBF和GSOF GPS
IncrementRangeValues
10 to 10
ValueMeaning
0COM1(RS232) on GSOF
1COM2(TTL) on GSOF
GPS1_CAN_NODEID:检测到GPS的CAN节点IDGPS的GPS节点id。除非设置了CAN_OVRIDE,否则检测到节点
ReadOnly
True
GPS1_CAN_OVRIDE: DroneCAN GPS节点IDGPS的GPS节点id。如果为0,gps将在先到先得的基础上自动选择。GPS1_MB_ ParametersGPS1_MB_TYPE:移动基类型注意:更改后需要重新启动控制使用移动基座时使用的移动基座类型。
Values
ValueMeaning
0Relative to alternate GPS instance
1RelativeToCustomBase
GPS1_MB_OFS_X:基站天线X位置偏移从第二根天线的位置到车身框架中基本(主)GPS天线的x位置。正X位于第二根天线的前方。如果制造商提供天线相位质心位置,则使用该位置。
IncrementRangeUnits
0.01-5 to 5meters
GPS1_MB_OFS_Y:基站天线Y位置偏移底座(主)GPS天线在车身框架中相对于第二根天线的y位置。正Y位于第二根天线的右侧。如果制造商提供天线相位质心位置,则使用该位置。
IncrementRangeUnits
0.01-5 to 5meters
GPS1_MB_OFS_Z:基站天线Z位置偏移从第二根天线的位置到车身框架中基本(主)GPS天线的z位置。正Z从第二个天线向下。如果制造商提供天线相位质心位置,则使用该位置。
IncrementRangeUnits
0.01-5 to 5meters
GPS2_参数GPS2_TYPE: GPS类型注意:更改后需要重新启动GPS类型
Values
ValueMeaning
0None
1AUTO
2uBlox
5NMEA
6SiRF
7HIL
8SwiftNav
9DroneCAN
10SBF
11GSOF
13ERB
14MAV
15NOVA
16HemisphereNMEA
19MSP
20AllyStar
21ExternalAHRS
24UnicoreNMEA
26SBF-DualAntenna
GPS2_GNSS_MODE: GNSS系统配置第一个GPS上使用的GNSS系统的位掩码(全部取消选中或为零以保留配置的GPS)
掩码
BitMeaning
0GPS
1SBAS
2Galileo
3Beidou
4IMES
5QZSS
6GLONASS
GPS2_RATE_MS: GPS更新速率(毫秒)控制GPS提供位置更新的频率。不允许低于5Hz(默认值)。将速率提高到5Hz以上通常没有什么好处,并且对于某些GPS(例如Ublox M9N)来说可能会严重影响性能。
RangeUnitsValues
ValueMeaning
10010Hz
1258Hz
2005Hz
GPS2_POS_X:天线X位置偏移车身框架中第一个GPS天线的x位置。正X在原点的前方。如果制造商提供天线相位质心位置,则使用该位置。
IncrementRangeUnits
0.01-5 to 5meters
GPS2_POS_Y:天线Y位置偏移车身框架中第一个GPS天线的y位置。正Y在原点的右边。如果制造商提供天线相位质心位置,则使用该位置。
IncrementRangeUnits
0.01-5 to 5meters
GPS2_POS_Z:天线Z位置偏移车身框架中第一个GPS天线的z位置。正Z从原点向下。如果制造商提供天线相位质心位置,则使用该位置。
IncrementRangeUnits
0.01-5 to 5meters
GPS2_DELAY_MS: GPS延迟(毫秒)注意:更改后需要重新启动控制飞控补偿的GPS测量延迟量。设置为零以使用检测到的GPS类型的默认延迟。
RangeUnits
GPS2_COM_PORT: GPS物理COM端口注意:更改后需要重新启动连接设备上的物理COM端口,目前仅适用于SBF和GSOF GPS
10 to 10
ValueMeaning
1COM2(TTL) on GSOF
GPS2_CAN_NODEID:检测到GPS的CAN节点IDGPS的GPS节点id。除非设置了CAN_OVRIDE,否则检测到节点
ReadOnly
True
GPS2_CAN_OVRIDE: DroneCAN GPS节点IDGPS的GPS节点id。如果为0,gps将在先到先得的基础上自动选择。GPS2_MB_ ParametersGPS2_MB_TYPE:移动基类型注意:更改后需要重新启动控制使用移动基座时使用的移动基座类型。
Values
ValueMeaning
GPS2_MB_OFS_X:基站天线X位置偏移从第二根天线的位置到车身框架中基本(主)GPS天线的x位置。正X位于第二根天线的前方。如果制造商提供天线相位质心位置,则使用该位置。
IncrementRangeUnits
0.01-5 to 5meters
GPS2_MB_OFS_Y:基站天线Y位置偏移底座(主)GPS天线在车身框架中相对于第二根天线的y位置。正Y位于第二根天线的右侧。如果制造商提供天线相位质心位置,则使用该位置。
IncrementRangeUnits
0.01-5 to 5meters
GPS2_MB_OFS_Z:基站天线Z位置偏移从第二根天线的位置到车身框架中基本(主)GPS天线的z位置。正Z从第二个天线向下。如果制造商提供天线相位质心位置,则使用该位置。
IncrementRangeUnits
0.01-5 to 5meters
GRIP_ ParametersGRIP_ENABLE:抓手启用/禁用夹爪启用/禁用
Values
ValueMeaning
0Disabled
1Enabled
GRIP_TYPE:抓手类型夹爪启用/禁用
Values
ValueMeaning
0None
1Servo
2EPM
GRIP_GRAB:抓手抓取PWM发送到抓手的PWM值(以微秒计),以开始抓取货物
RangeUnits
1000 to 2000PWM in microseconds
GRIP_RELEASE:抓手释放PWM发送到抓手以释放货物的PWM值(以微秒计)
RangeUnits
GRIP_NEUTRAL:空档PWM未抓取或释放时发送给抓取器的PWM值(以微秒计)
RangeUnits
GRIP_REGRAB:EPM抓手记录间隔EPM抓手重新抓取货物以确保抓力不减弱的时间(秒);0表示禁用
RangeUnits
0 to 255seconds
GRIP_CAN_ID:EPM无人机挂载点ID参考https://docs.zubax.com/opengrab_epm_v3#UAVCAN_interface
Range
0 to 255
GRIP_AUTOCLOSE:抓手自动关闭时间抓手打开后关闭抓手的时间(秒);0表示禁用
RangeUnits
0.25 to 255seconds
KDE参数KDE_NPOLE:电机极数设置电机极数以计算正确的RPM值LOG参数LOG_BACKEND_TYPE:AP日志记录器后端存储类型要启用的记录器后端类型的位图。基于块的日志记录在SITL和带有dataflash芯片的主板上可用。可以选择多个后端。
掩码
BitMeaning
0File
1MAVLink
2Block
LOG_FILE_BUFSIZE:最大AP_Logger文件和块后端缓冲区大小(以千字节为单位)文件和数据块后端在写入数据块设备之前使用缓冲区来存储数据。提高此值可能会减少SD卡记录中的“间隙”。根据可用内存的不同,缓冲区大小可能会有所减小。PixHawk至少需要4kb。此处可用的最大值为64千字节。LOG_DISARMED:解除解锁时启用日志记录如果LOG_DISARMED设置为1,则日志记录将一直启用,包括解除时。启动前记录日志可能会产生非常大的日志文件,但在跟踪启动问题时很有帮助。如果通过LOG_REPLAY参数选择记录EKF重放数据,则有必要记录日志。如果LOG_DISARMED设置为2,则解除警报时将启用日志记录,但如果检测到USB连接则不会启用。当无人船(车)通过USB连接进行日志下载或参数更改时,这可用于防止生成不需要的数据日志。如果LOG_DISARMED设置为3,则日志记录将在解除解锁时发生,但如果无人船(车)从未启用,则使用文件系统后端的日志将在下次启动时被丢弃。
Values
ValueMeaning
0Disabled
1Enabled
2Disabled on USB connection
3Discard log on reboot if never armed
LOG_REPLAY:启用重放所需信息的日志记录如果LOG_REPLAY设置为1,则EKF2和EKF3状态估计器将记录卡尔曼滤波器诊断问题所需的详细信息。LOG_DISARMED必须设置为1或2,否则日志将不包含EKF重放测试所需的飞行前数据。建议您还提高LOG_FILE_BUFSIZE,以便为日志记录提供更多缓冲空间,并使用高质量的microSD卡来确保传感器数据不会丢失。
Values
ValueMeaning
0Disabled
1Enabled
LOG_FILE_DSRMROT:解除解锁时停止记录到当前文件该位置位时,当前日志文件在无人船(车)解除警戒时关闭。如果设置了LOG_DISARMED,则将打开一个新日志。适用于文件和数据块日志记录后端。
Values
ValueMeaning
0Disabled
1Enabled
LOG_MAV_BUFSIZE:最大AP_Logger MAVLink后端缓冲区大小分配给AP_Logger-over-mavlink的最大内存量
Units
kilobytes
LOG_FILE_TIMEOUT:放弃文件写入前的超时这控制了日志文件写入失败导致文件关闭和日志记录停止之前的时间。
Units
seconds
LOG _ FILE _ MB _ FREE:SD卡上的旧日志将被删除以保持此数量的可用空间设置此项,使可用空间大于最大的典型飞行日志
RangeUnits
10 to 1000megabyte
LOG_FILE_RATEMAX:文件后端的最大日志记录速率这将设置流日志消息记录到文件后端的最大速率。零值意味着禁用速率限制。
IncrementRangeUnits
0.10 to 1000hertz
LOG _ MAV _ rate max:MAV link后端的最大日志记录速率这将设置流日志消息记录到mavlink后端的最大速率。零值意味着禁用速率限制。
IncrementRangeUnits
0.10 to 1000hertz
LOG_BLK_RATEMAX:数据块后端的最大日志记录速率这将设置流日志消息记录到数据块后端的最大速率。零值意味着禁用速率限制。
IncrementRangeUnits
0.10 to 1000hertz
LOG_DARM_RATEMAX:解除警戒时的最大记录速率这将设置解除警报时将流日志消息记录到任何后端的最大速率。零值意味着应用正常的后端速率限制。
IncrementRangeUnits
0.10 to 1000hertz
LOG_MAX_FILES:日志文件的最大数量注意:更改后需要重新启动这将设置在开始轮换日志号之前写入dataflash或sd卡的日志文件的最大数量。上限为500个日志。
IncrementRange
12 to 500
MIS_ ParametersMIS_TOTAL:任务命令总数地面站装载的任务物品数量。请勿手动更改。
IncrementRangeReadOnly
10 to 32766True
MIS _ RESTART:进入自动模式时任务重新启动进入自动模式时控制任务起点(从任务起点重新开始或从上次命令运行恢复)
Values
ValueMeaning
0Resume Mission
1Restart Mission
MOT_参数MOT_PWM_TYPE:电机输出PWM类型注意:更改后需要重新启动这将选择输出PWM类型为常规PWM、单次脉冲、使用带独立方向信号的PWM(占空比)的有刷电机支持、带独立油门和方向PWM(占空比)的有刷电机支持
Values
ValueMeaning
0Normal
1OneShot
2OneShot125
3BrushedWithRelay
4BrushedBiPolar
5DShot150
6DShot300
7DShot600
8DShot1200
MOT_PWM_FREQ:有刷电机的电机输出PWM频率注意:更改后需要重新启动有刷电机的电机输出PWM频率
IncrementRangeUnits
11 to 20kilohertz
MOT_SAFE_DISARM:解除时禁用电机PWM输出解除时禁用电机PWM输出
Values
ValueMeaning
0PWM enabled while disarmed
1PWM disabled while disarmed
MOT_THR_MIN:最小油门自动航行将应用的油门最小百分比。这对于处理低油门周围的死区和防止内燃机在执行任务时熄火非常有用。
IncrementRangeUnits
10 to 20percent
THR_THR_MAX:油门最大值自动航行将应用的油门最大百分比。这可以用来防止电动无人船(车)上的电子稳定控制系统或电机过热
IncrementRangeUnits
130 to 100percent
MOT_SLEWRATE:油门压摆率油门转换速率占每秒总射程的百分比。值为100时,电机可以在一秒钟内改变其全部范围。零值将禁用该限制。注:一些镍氢动力漫游者需要40的较低设置,以减少电流需求,避免电力不足。
IncrementRangeUnits
10 to 1000percent per second
MOT _ THST _EXPO:推力曲线博览会推力曲线指数(-1到+1,0是线性的)
Range
-1.0 to 1.0
MOT_SPD_SCA_BASE:电机速度换算基本速度使用常规转向/油门无人船(车)时,速度高于该速度时转向将按比例降低。零表示禁用速度缩放
RangeUnits
0 to 10meters per second
MOT_STR_THR_MIX:电机转向与油门优先转向与油门优先。较高的数字优先考虑转向,较低的数字优先考虑油门。仅适用于滑移转向无人船(车)
Range
0.2 to 1.0
MOT_VEC_ANGLEMAX:矢量推力角最大值使用矢量推力时,转向中间位置和最大位置之间的角度(仅限船只)
RangeUnits
0 to 90degrees
MOT _ THST _ASYM:电机推力不对称推力不对称。用于打滑转向。2.0意味着你的马达向前运动的速度是向后运动的两倍。
Range
1.0 to 10.0
NMEA_参数NMEA_RATE_MS:NMEA输出速率NMEA输出速率。这控制发送所有启用的NMEA消息的间隔。大多数NMEA系统预期100ms(10Hz)或更慢。
IncrementRangeUnits
120 to 2000milliseconds
NMEA_MSG_EN:消息启用位掩码这是已启用NMEA消息的位掩码。所有消息将以相同的速率间隔连续发送
掩码
BitMeaning
0GPGGA
1GPRMC
2PASHR
NTF_参数NTF_LED_BRIGHT:LED亮度选择RGB LED亮度级别。当USB连接时,无论设置如何,亮度都不会高于低亮度。
Values
ValueMeaning
0Off
1Low
2Medium
3High
NTF_BUZZ_TYPES:蜂鸣器驱动程序类型控制将启用何种类型的蜂鸣器
掩码
BitMeaning
0Built-in buzzer
1DShot
2DroneCAN
NTF_LED_OVERRIDE:指定RGBLed的颜色源指定LED的颜色和亮度来源。OutbackChallenge符合MedicalExpress(https://uavchallenge.org/medical-express/)规则,基本上“绿色”被解除解锁(安全接近),“红色”被解锁(不安全接近)。红绿灯是一个简化的颜色组,当启用时为红色,当安全开关未超压输出(但已解除)时为黄色,当超压和解除输出时为绿色,如果解除和未通过启用检查,LED将更快地闪烁。
Values
ValueMeaning
0Standard
1MAVLink/Scripting/AP_Periph
2OutbackChallenge
3TrafficLight
NTF_DISPLAY_TYPE:板载I2C显示器的类型这设置了板载I2C显示器的类型。默认情况下已禁用。
Values
ValueMeaning
0Disable
1ssd1306
2sh1106
10SITL
NTF_OREO_THEME:OreoLED主题启用/禁用Solo Oreo LED驱动器,0禁用,1用于无人船(车)主题,2用于无人船主题
Values
ValueMeaning
0Disabled
1Aircraft
2Rover
NTF_BUZZ_PIN:蜂鸣器引脚允许将活动蜂鸣器连接到任意引脚。需要3针蜂鸣器或额外的MOSFET!一些关于如何确定给定飞控的引脚号的Wiki“GPIO”页面。
Values
ValueMeaning
-1Disabled
NTF_LED_TYPES:LED驱动器类型控制将启用哪些类型的LED
掩码
BitMeaning
0Built-in LED
1Internal ToshibaLED
2External ToshibaLED
3External PCA9685
4Oreo LED
5DroneCAN
6NCP5623 External
7NCP5623 Internal
8NeoPixel
9ProfiLED
10Scripting
11DShot
12ProfiLED_SPI
13LP5562 External
14LP5562 Internal
15IS31FL3195 External
16IS31FL3195 Internal
17DiscreteRGB
18NeoPixelRGB
NTF_BUZZ_ON_LVL:引脚逻辑电平上的蜂鸣器指定指示蜂鸣器应播放的引脚级别
Values
ValueMeaning
0LowIsOn
1HighIsOn
NTF_BUZZ_VOLUME:蜂鸣器音量控制蜂鸣器的音量
RangeUnits
0 to 100percent
NTF_LED_LEN:串口LED串长度注意:更改后需要重新启动用于通知的串口LED的数量(NeoPixel和ProfiLED)
Range
1 to 32
OA_参数OA_TYPE:要使用的对象避障路径规划算法启用/禁用障碍物周围的路径规划
Values
ValueMeaning
0Disabled
1BendyRuler
2Dijkstra
3Dijkstra with BendyRuler
OA_MARGIN_MAX:物体避障宽边距物体避障将忽略距离无人船(车)超过此数米的物体
IncrementRangeUnits
10.1 to 100meters
OA_OPTIONS:从对象避障中恢复时的选项掩码,在从避障中恢复时控制无人船(车)行为(即在前方道路畅通后关闭避障)。
掩码
BitMeaning
0Reset the origin of the waypoint to the present location
1log Dijkstra points
OA_BR_参数OA_BR_LOOKAHEAD:避免物体向前看的最大距离目标规避将观察无人船(车)前方这么多米
IncrementRangeUnits
11 to 100meters
OA_BR_CONT_RATIO:BendyRuler显著改变方位的避障裕度比BendyRuler将避免改变方位,除非障碍物(或围栏)的先前裕度与当前计算裕度的比率至少如此之多。
IncrementRange
0.11.1 to 2
OA_BR_CONT_ANGLE:BendyRuler的轴承变化阻力阈值角度如果轴承的变化超过这个角度,BendyRuler将阻止改变当前轴承
IncrementRange
520 to 180
OA_DB_参数OA_DB_SIZE:OADatabase最大点数注意:更改后需要重新启动OAD数据库的最大点数。设置为0可禁用OA数据库。更大意味着更多的点,但处理起来更耗费cpu
Range
0 to 10000
OA_DB_EXPIRE:OAD数据库项目超时OAD数据库项目超时。项目在过期前没有任何更新的情况下将停留的时间。零意味着永远不会过期,这对一次发送的静态环境很有用,但对动态环境很糟糕。
IncrementRangeUnits
10 to 127seconds
OA_DB_QUEUE_SIZE:OAD数据库队列最大点数注意:更改后需要重新启动OADatabase队列的最大点数。这是一个输入缓冲区大小。更大意味着它可以处理更大的传入数据点突发,以过滤到数据库中。对cpu没有影响,只有RAM。建议更大,用于更快的数据链路或生成大量数据的传感器。
Range
1 to 200
OA_DB_OUTPUT:OAD数据库输出级别OADatabase输出级别,用于配置将哪些数据库对象发送到地面站。所有数据始终可在内部用于避障算法。
Values
ValueMeaning
0Disabled
1Send only HIGH importance items
2Send HIGH and NORMAL importance items
3Send all items
OA_DB_BEAM_WIDTH:AD数据库波束宽度注意:更改后需要重新启动入射激光雷达数据的波束宽度
RangeUnits
1 to 10degrees
OA_DB_RADIUS_MIN:AD数据库最小半径数据库中对象的最小半径
RangeUnits
1 to 10degrees
OA_DB_DIST_MAX:OAD数据库距离最大数据库中对象的最大距离。设置为零以禁用限制
RangeUnits
1 to 10degrees
PRX参数PRX_LOG_RAW:接近原始距离日志备注:高级用户可设置如果应该启用从传感器记录未过滤的(原始)距离,则将此参数设置为1
Values
ValueMeaning
0Off
1On
PRX_FILT:接近滤波器截止频率备注:高级用户可设置低通滤波器的截止频率应用于邻近边界的每个面
RangeUnits
0 to 20hertz
PRX1 参数PRX1_TYPE:邻近类型注意:更改后需要重新启动连接的是什么类型的接近传感器
Values
ValueMeaning
0None
7LightwareSF40c
2MAVLink
3TeraRangerTower
4RangeFinder
5RPLidarA2
6TeraRangerTowerEvo
8LightwareSF45B
10SITL
12AirSimSITL
13CygbotD1
14DroneCAN
15Scripting
16LD06
17MR72_CAN
PRX1_ORIENT:接近传感器方向接近传感器方向
Values
ValueMeaning
0Default
1Upside Down
PRX1_YAW_CORR:接近传感器偏航校正接近传感器偏航校正
RangeUnits
-180 to 180degrees
PRX1_IGN_ANG1:接近传感器忽略角度1接近传感器忽略角度1
RangeUnits
0 to 360degrees
PRX1_IGN_WID1:接近传感器忽略宽度1接近传感器忽略宽度1
RangeUnits
0 to 127degrees
PRX1_IGN_ANG2:接近传感器忽略角度2接近传感器忽略角度2
RangeUnits
0 to 360degrees
PRX1_IGN_WID2:接近传感器忽略宽度2接近传感器忽略宽度2
RangeUnits
0 to 127degrees
PRX1_IGN_ANG3:接近传感器忽略角度3接近传感器忽略角度3
RangeUnits
0 to 360degrees
PRX1_IGN_WID3:接近传感器忽略宽度3接近传感器忽略宽度3
RangeUnits
0 to 127degrees
PRX1_IGN_ANG4:接近传感器忽略角度4接近传感器忽略角度4
RangeUnits
0 to 360degrees
PRX1_IGN_WID4:接近传感器忽略宽度4接近传感器忽略宽度4
RangeUnits
0 to 127degrees
PRX1_MIN:接近最小范围备注:高级用户可设置接近传感器的最小期望范围。将其设置为0将值设置为制造商报告的范围。
RangeUnits
0 to 500meters
PRX1_MAX:接近最大范围备注:高级用户可设置接近传感器的最大期望范围。将其设置为0将值设置为制造商报告的范围。
RangeUnits
0 to 500meters
PRX1_ADDR:传感器总线地址传感器的总线地址(如适用)。用于I2C和DroneCAN传感器,允许多个传感器在不同的地址。
IncrementRange
10 to 127
PRX1_参数PRX1_RECV_ID:可以接收ID备注:高级用户可设置CAN帧的接收ID。值为0表示接受所有id。
Range
0 to 65535
PRX2参数PRX2_TYPE:邻近类型注意:更改后需要重新启动连接的是什么类型的接近传感器
Values
ValueMeaning
0None
7LightwareSF40c
2MAVLink
3TeraRangerTower
4RangeFinder
5RPLidarA2
6TeraRangerTowerEvo
8LightwareSF45B
10SITL
12AirSimSITL
13CygbotD1
14DroneCAN
15Scripting
16LD06
17MR72_CAN
PRX2_ORIENT:接近传感器方向接近传感器方向
Values
ValueMeaning
0Default
1Upside Down
PRX2_YAW_CORR:接近传感器偏航校正接近传感器偏航校正
RangeUnits
-180 to 180degrees
PRX2_IGN_ANG1:接近传感器忽略角度1接近传感器忽略角度1
RangeUnits
0 to 360degrees
PRX2_IGN_WID1:接近传感器忽略宽度1接近传感器忽略宽度1
RangeUnits
0 to 127degrees
PRX2_IGN_ANG2:接近传感器忽略角度2接近传感器忽略角度2
RangeUnits
0 to 360degrees
PRX2_IGN_WID2:接近传感器忽略宽度2接近传感器忽略宽度2
RangeUnits
0 to 127degrees
PRX2_IGN_ANG3:接近传感器忽略角度3接近传感器忽略角度3
RangeUnits
0 to 360degrees
PRX2_IGN_WID3:接近传感器忽略宽度3接近传感器忽略宽度3
RangeUnits
0 to 127degrees
PRX2_IGN_ANG4:接近传感器忽略角度4接近传感器忽略角度4
RangeUnits
0 to 360degrees
PRX2_IGN_WID4:接近传感器忽略宽度4接近传感器忽略宽度4
RangeUnits
0 to 127degrees
PRX2_MIN:接近最小范围备注:高级用户可设置接近传感器的最小期望范围。将其设置为0将值设置为制造商报告的范围。
RangeUnits
0 to 500meters
PRX2_MAX:接近最大范围备注:高级用户可设置接近传感器的最大期望范围。将其设置为0将值设置为制造商报告的范围。
RangeUnits
0 to 500meters
PRX2_ADDR:传感器总线地址传感器的总线地址(如适用)。用于I2C和DroneCAN传感器,允许多个传感器在不同的地址。
RangeUnits
0 to 127degrees
PRX2_参数PRX2_RECV_ID:可以接收ID备注:高级用户可设置CAN帧的接收ID。值为0表示接受所有id。
Range
0 to 65535
PSC参数PSC_POS_P:位置控制器P增益位置控制器P增益。将到目标位置的距离转换为所需的速度,然后将其传递给漫游纬度速率控制器
Range
0.500 to 2.000
PSC_VEL_P:速度(水平)P增益备注:高级用户可设置速度(水平)P增益。将期望速度和实际速度之间的差值转换为目标加速度
IncrementRange
0.10.1 to 6.0
PSC_VEL_I:速度(水平)I增益备注:高级用户可设置速度(水平)增加。将期望速度和实际速度之间的长期差异校正为目标加速度
IncrementRange
0.010.00 to 1.00
PSC_VEL_D:速度(水平)D增益备注:高级用户可设置速度(水平)D增益。修正速度的短期变化
IncrementRange
0.010.00 to 1.00
PSC_VEL_IMAX:速度(水平)积分器maximum备注:高级用户可设置速度(水平)积分器最大值。约束I增益将输出的目标加速度
IncrementRangeUnits
100 to 4500centimeters per square second
PSC_VEL_FLTE:速度(水平)输入过滤器备注:高级用户可设置速度(水平)输入滤波器。该滤波器(以Hz为单位)应用于P和I项的输入
RangeUnits
0 to 100hertz
PSC_VEL_FLTD:速度(水平)输入过滤器备注:高级用户可设置速度(水平)输入滤波器。该滤波器(以Hz为单位)应用于D项的输入
RangeUnits
0 to 100hertz
PSC_VEL_FF:速度(水平)前馈增益备注:高级用户可设置速度(水平)前馈增益。将期望速度之间的差值转换为目标加速度
IncrementRange
0.010 to 6
RALLY_参数RALLY_TOTAL:拉力总数备注:高级用户可设置当前加载的集结点数量RALLY_LIMIT_KM:拉力限制备注:高级用户可设置到集合点的最大距离。如果最近的拉力赛点距离当前位置超过这个数公里,并且主场位置比任何一个拉力赛点距离当前位置更近,则进行RTL到主场而不是最近的拉力赛点。这可以防止一个剩余的集结点从不同的机场被意外使用。如果设置为0,则总是使用最近的集结点。
IncrementUnits
0.1kilometers
RALLY_INCL_HOME: Rally Include Home控制Home是否作为RTL的集结点(即安全着陆地点)
Values
ValueMeaning
0DoNotIncludeHome
1IncludeHome
RC参数RC_OVERRIDE_TIME: RC覆盖超时备注:高级用户可设置超时后,RC覆盖将不再使用,RC输入将恢复,0将禁用RC覆盖,-1将永远不会超时,并继续使用覆盖,直到它们被禁用
RangeUnits
0.0 to 120.0seconds
RC_OPTIONS: RC选项备注:高级用户可设置
掩码
BitMeaning
0Ignore RC Receiver
1Ignore MAVLink Overrides
2Ignore Receiver Failsafe bit but allow other RC failsafes if setup
3FPort Pad
4Log RC input bytes
5Arming check throttle for 0 input
6Skip the arming check for neutral Roll/Pitch/Yaw sticks
7Allow Switch reverse
8Use passthrough for CRSF telemetry
9Suppress CRSF mode/rate message for ELRS systems
10Enable multiple receiver support
11Use Link Quality for RSSI with CRSF
12Annotate CRSF flight mode with * on disarm
13Use 420kbaud for ELRS protocol
RC输入选项RC_PROTOCOLS:启用RC协议备注:高级用户可设置使能RC协议的位掩码。允许缩小协议检测到只有特定类型的RC接收器,这可以避免错误检测的问题。设置为1表示启用所有协议。
掩码
BitMeaning
0All
1PPM
2IBUS
3SBUS
4SBUS_NI
5DSM
6SUMD
7SRXL
8SRXL2
9CRSF
10ST24
11FPORT
12FPORT2
13FastSBUS
14DroneCAN
15Ghost
16MAVRadio
RC_FS_TIMEOUT: RC Failsafe超时RC故障保险将在RC丢失后触发这几秒钟
RangeUnits
0.5 to 10.0seconds
RC10_参数RC10_MIN: RC最小PWM备注:高级用户可设置RC最小PWM脉冲宽度在微秒。通常1000是下限,1500是中性,2000是上限。
IncrementRangeUnits
1800 to 2200PWM in microseconds
RC10_TRIM: RC微调PWM备注:高级用户可设置RC微调(中性)PWM脉冲宽度在微秒。通常1000是下限,1500是中性,2000是上限。
IncrementRangeUnits
RC10_MAX: RC最大PWM备注:高级用户可设置RC最大PWM脉冲宽度在微秒。通常1000是下限,1500是中性,2000是上限。
IncrementRangeUnits
RC10_REVERSED: RC reversed备注:高级用户可设置反向通道输入。正常操作时设置为0。设置为1以反转此输入通道。
Values
ValueMeaning
0Normal
1Reversed
RC10_DZ: RC死区备注:高级用户可设置脉宽调制死区,以微秒为单位围绕饰边或底部
RangeUnits
0 to 200PWM in microseconds
RC10_OPTION: RC输入选项分配给这个RC通道的函数
Values
ValueMeaning
0Do Nothing
4RTL
5Save Trim (4.1 and lower)
7Save WP
9Camera Trigger
11Fence Enable
16AUTO Mode
19Gripper Release
24Auto Mission Reset
27Retract Mount1
28Relay1 On/Off
30Lost Rover Sound
31Motor Emergency Stop
34Relay2 On/Off
35Relay3 On/Off
36Relay4 On/Off
40Proximity Avoidance Enable
41ArmDisarm (4.1 and lower)
42SMARTRTL Mode
46RC Override Enable
50LearnCruise Speed
51MANUAL Mode
52ACRO Mode
53STEERING Mode
54HOLD Mode
55GUIDED Mode
56LOITER Mode
57FOLLOW Mode
58Clear Waypoints
59Simple Mode
62Compass Learn
63Sailboat Tack
65GPS Disable
66Relay5 On/Off
67Relay6 On/Off
72CIRCLE Mode
74Sailboat motoring 3pos
78RunCam Control
79RunCam OSD Control
80VisoOdom Align
81Disarm
90EKF Pos Source
94VTX Power
97Windvane home heading direction offset
100KillIMU1
101KillIMU2
102Camera Mode Toggle
105GPS Disable Yaw
106Disable Airspeed Use
110KillIMU3
112SwitchExternalAHRS
153ArmDisarm (4.2 and higher)
155Set steering trim to current servo and RC
156Torqeedo Clear Err
162FFT Tune
163Mount Lock
164Pause Stream Logging
165Arm/Emergency Motor Stop
166Camera Record Video
167Camera Zoom
168Camera Manual Focus
169Camera Auto Focus
171Calibrate Compasses
172Battery MPPT Enable
174Camera Image Tracking
175Camera Lens
177Mount LRF enable
201Roll
202Pitch
207MainSail
208Flap
211Walking Height
212Mount1 Roll
213Mount1 Pitch
214Mount1 Yaw
215Mount2 Roll
216Mount2 Pitch
217Mount2 Yaw
300Scripting1
301Scripting2
302Scripting3
303Scripting4
304Scripting5
305Scripting6
306Scripting7
307Scripting8
RELAY10_参数RELAY10_FUNCTION:中继函数中继通道映射到的功能。
Values
ValueMeaning
0None
1Relay
4Camera
5Bushed motor reverse 1 throttle or throttle-left or omni motor 1
6Bushed motor reverse 2 throttle-right or omni motor 2
7Bushed motor reverse 3 omni motor 3
8Bushed motor reverse 4 omni motor 4
RELAY10_PIN:继电器引脚继电器控制的数字引脚数。给出了一些常见的值,但请参阅Wiki的“gpio”页面,了解如何确定给定飞控的引脚编号。
Values
ValueMeaning
-1Disabled
49BB Blue GP0 pin 4
50AUXOUT1
51AUXOUT2
52AUXOUT3
53AUXOUT4
54AUXOUT5
55AUXOUT6
57BB Blue GP0 pin 3
113BB Blue GP0 pin 6
116BB Blue GP0 pin 5
62BBBMini Pin P8.13
101MainOut1
102MainOut2
103MainOut3
104MainOut4
105MainOut5
106MainOut6
107MainOut7
108MainOut8
1000DroneCAN Hardpoint ID 0
1001DroneCAN Hardpoint ID 1
1002DroneCAN Hardpoint ID 2
1003DroneCAN Hardpoint ID 3
1004DroneCAN Hardpoint ID 4
1005DroneCAN Hardpoint ID 5
1006DroneCAN Hardpoint ID 6
1007DroneCAN Hardpoint ID 7
1008DroneCAN Hardpoint ID 8
1009DroneCAN Hardpoint ID 9
1010DroneCAN Hardpoint ID 10
1011DroneCAN Hardpoint ID 11
1012DroneCAN Hardpoint ID 12
1013DroneCAN Hardpoint ID 13
1014DroneCAN Hardpoint ID 14
1015DroneCAN Hardpoint ID 15
RELAY10_DEFAULT:中继默认状态如果继电器默认为开或关,这只适用于RELAYx_FUNC“relay”(1)。所有其他用途将从控制函数的参数中选择适当的默认输出状态。注意,如果设置了INVERTED,则默认值为INVERTED。
Values
ValueMeaning
0Off
1On
2NoChange
RELAY10_INVERTED:继电器反相输出信号如果继电器输出信号倒转。如果使能,继电器将引脚低,继电器关闭将引脚高。注意:这个影响是默认的。
Values
ValueMeaning
0Normal
1Inverted
RNGFND1_参数RNGFND1_TYPE:测距器类型连接测距仪的类型
Values
ValueMeaning
0None
1Analog
2MaxbotixI2C
3LidarLite-I2C
5PWM
6BBB-PRU
7LightWareI2C
8LightWareSerial
9Bebop
10MAVLink
11USD1_Serial
12LeddarOne
13MaxbotixSerial
14TeraRangerI2C
15LidarLiteV3-I2C
16VL53L0X or VL53L1X
17NMEA
18WASP-LRF
19BenewakeTF02
20Benewake-Serial
21LidarLightV3HP
22PWM
23BlueRoboticsPing
24DroneCAN
25BenewakeTFminiPlus-I2C
26LanbaoPSK-CM8JL65-CC5
27BenewakeTF03
28VL53L1X-ShortRange
29LeddarVu8-Serial
30HC-SR04
31GYUS42v2
32MSP
33USD1_CAN
34Benewake_CAN
35TeraRangerSerial
36Lua_Scripting
37NoopLoop_TOFSense
38NoopLoop_TOFSense_CAN
39NRA24_CAN
40NoopLoop_TOFSenseF_I2C
41JRE_Serial
42Ainstein_LR_D1
43RDS02UF
100SITL
RNGFND1_PIN:测距器引脚测距仪连接到的模拟或PWM输入引脚。空速端口可用于模拟输入,AUXOUT可用于PWM输入。当使用模拟引脚103时,输入的最大值在3.3V。对于PWM输入,引脚必须配置为数字GPIO,详细信息请参见Wiki的“GPIO”部分。
Values
ValueMeaning
-1Not Used
11Pixracer
13Pixhawk ADC4
14Pixhawk ADC3
15Pixhawk ADC6/Pixhawk2 ADC
50AUX1
51AUX2
52AUX3
53AUX4
54AUX5
55AUX6
103Pixhawk SBUS
RNGFND1_SCALING:测距仪缩放测距仪读数与距离之间的比例系数。对于线性函数和逆函数,单位是米每伏特。双曲函数的单位是米伏特。对于Maxbotix串口声纳,这是单位转换到米。
IncrementUnits
0.001meters per volt
RNGFND1_OFFSET:测距仪偏移量模拟测距仪零距离的电压偏移。为PWM激光雷达增加以厘米为单位的距离偏移量
IncrementUnits
0.001volt
RNGFND1_FUNCTION:测距函数控制使用什么函数来计算距离。对于线性函数,距离是(电压偏移)*缩放。对于反向函数,距离为(偏置电压)*缩放。对于双曲函数,距离是缩放/(电压偏移)。函数返回以米为单位的距离。
Values
ValueMeaning
0Linear
1Inverted
2Hyperbolic
RNGFND1_MIN_CM:测距仪最小距离测距仪能可靠读取的最小厘米距离
IncrementUnits
1centimeters
RNGFND1_MAX_CM:测距仪最大距离测距仪能可靠读取的最大厘米距离
IncrementUnits
1centimeters
RNGFND1_STOP_PIN:测距仪停止引脚数字引脚启用/禁用pwm测距仪的测距仪测量。值-1表示没有引脚。如果设置了此值,则将引脚设置为1以启用测距仪,将引脚设置为0以禁用测距仪。这用于在超出范围时启用省电。给出了一些常见的值,但请参阅Wiki的“gpio”页面,了解如何确定给定飞控的引脚编号。
Values
ValueMeaning
-1Not Used
50AUX1
51AUX2
52AUX3
53AUX4
54AUX5
55AUX6
111PX4 FMU Relay1
112PX4 FMU Relay2
113PX4IO Relay1
114PX4IO Relay2
115PX4IO ACC1
116PX4IO ACC2
RNGFND1_RMETRIC:比率计此参数设置模拟测距仪是否为比例测距仪。大多数模拟测距仪是比例式的,这意味着它们的输出电压受电源电压的影响。一些模拟测距仪(如SF/02)有自己的内部电压调节器,所以他们不是比率。
Values
ValueMeaning
0No
1Yes
RNGFND1_PWRRNG:省电范围此参数设置以米为单位的估计地形距离,超过该距离,传感器将进入省电模式(如果可用)。值为0表示不开启省电功能
RangeUnits
0 to 32767meters
RNGFND1_GNDCLEAR:从测距仪到地面的距离(单位厘米)此参数设置无人船(车)在地面上时测距仪应返回的预期距离测量值(以厘米为单位)。
IncrementRangeUnits
15 to 127centimeters
RNGFND1_ADDR:传感器总线地址这设置传感器的总线地址,在适用的情况下。用于I2C和DroneCAN传感器,允许多个传感器在不同的地址。
IncrementRange
10 to 127
RNGFND1_POS_X: X位置偏移备注:高级用户可设置测距仪在机身框架中的X位置。正X在原点的前方。如果提供,请使用零范围基准点。
IncrementRangeUnits
0.01-5 to 5meters
RNGFND1_POS_Y: Y位置偏移备注:高级用户可设置测距仪在机身框架中的Y轴位置。Y在原点的右边。如果提供,请使用零范围基准点。
IncrementRangeUnits
0.01-5 to 5meters
RNGFND1_POS_Z: Z位置偏移备注:高级用户可设置测距仪在机身框架中的Z轴位置。正Z从原点向下。如果提供,请使用零范围基准点。
IncrementRangeUnits
0.01-5 to 5meters
RNGFND1_ORIENT:测距仪方向备注:高级用户可设置测距仪的方向
Values
ValueMeaning
0Forward
1Forward-Right
2Right
3Back-Right
4Back
5Back-Left
6Left
7Forward-Left
24Up
25Down
RNGFND1_WSP_MAVG:移动平均范围备注:高级用户可设置设置要用于计算当前范围结果的历史范围结果的数目。MAVG大于1时,当前量程结果为当前测量值与前N-1次结果的平均值
Range
0 to 255
RNGFND1_WSP_MEDF:移动中值过滤器备注:高级用户可设置设置实时中值过滤器的窗口大小。当MEDF大于0时,中值滤波器处于活动状态
Range
0 to 255
RNGFND1_WSP_FRQ:频率备注:高级用户可设置以赫兹为单位设置测距操作的重复频率。在输入所需频率后,系统将根据内部计时器的分辨率计算出它可以处理的最近频率。
Range
0 to 10000
RNGFND1_WSP_AVG:多脉冲平均值备注:高级用户可设置设置在多脉冲平均模式中使用的脉冲数。在这种模式下,取一系列的速射距离,然后取平均值以提高测量的精度
Range
0 to 255
RNGFND1_WSP_THR:灵敏度阈值备注:高级用户可设置设置系统灵敏度。THR值越大,灵敏度越高。系统可以根据工厂设置限制THR的最大值,以防止过高的误报率。设置为-1自动调整阈值
Range
-1 to 255
RNGFND1_WSP_BAUD:波特率备注:高级用户可设置期望波特率
Values
ValueMeaning
0Low Speed
1High Speed
RNGFND1_RECV_ID: RangeFinder可以接收ID备注:高级用户可设置CAN帧的接收ID。值为0表示接受所有id。
Range
0 to 65535
RNGFND1_SNR_MIN: RangeFinder最小信号强度备注:高级用户可设置接受距离的最小信号强度(SNR)
Range
0 to 65535
RNGFND2_参数RNGFND2_TYPE:测距器类型连接测距仪的类型
Values
ValueMeaning
0None
1Analog
2MaxbotixI2C
3LidarLite-I2C
5PWM
6BBB-PRU
7LightWareI2C
8LightWareSerial
9Bebop
10MAVLink
11USD1_Serial
12LeddarOne
13MaxbotixSerial
14TeraRangerI2C
15LidarLiteV3-I2C
17NMEA
18WASP-LRF
19BenewakeTF02
20Benewake-Serial
21LidarLightV3HP
22PWM
23BlueRoboticsPing
24DroneCAN
27BenewakeTF03
29LeddarVu8-Serial
30HC-SR04
31GYUS42v2
32MSP
33USD1_CAN
34Benewake_CAN
35TeraRangerSerial
36Lua_Scripting
37NoopLoop_TOFSense
39NRA24_CAN
41JRE_Serial
42Ainstein_LR_D1
43RDS02UF
100SITL
RNGFNDA_参数RNGFNDA_TYPE:测距器类型连接测距仪的类型
Values
ValueMeaning
0None
1Analog
2MaxbotixI2C
3LidarLite-I2C
5PWM
6BBB-PRU
7LightWareI2C
8LightWareSerial
9Bebop
10MAVLink
11USD1_Serial
12LeddarOne
13MaxbotixSerial
14TeraRangerI2C
15LidarLiteV3-I2C
17NMEA
18WASP-LRF
19BenewakeTF02
20Benewake-Serial
21LidarLightV3HP
22PWM
23BlueRoboticsPing
24DroneCAN
27BenewakeTF03
29LeddarVu8-Serial
30HC-SR04
31GYUS42v2
32MSP
33USD1_CAN
34Benewake_CAN
35TeraRangerSerial
36Lua_Scripting
37NoopLoop_TOFSense
39NRA24_CAN
41JRE_Serial
42Ainstein_LR_D1
43RDS02UF
100SITL
RNGFNDA_PIN:测距器引脚测距仪连接到的模拟或PWM输入引脚。空速端口可用于模拟输入,AUXOUT可用于PWM输入。当使用模拟引脚103时,输入的最大值在3.3V。对于PWM输入,引脚必须配置为数字GPIO,详细信息请参见Wiki的“GPIO”部分。
Values
ValueMeaning
-1Not Used
11Pixracer
13Pixhawk ADC4
14Pixhawk ADC3
50AUX1
51AUX2
52AUX3
53AUX4
54AUX5
55AUX6
103Pixhawk SBUS
RNGFNDA_SCALING:测距仪缩放测距仪读数与距离之间的比例系数。对于线性函数和逆函数,单位是米每伏特。双曲函数的单位是米伏特。对于Maxbotix串口声纳,这是单位转换到米。
IncrementUnits
RNGFNDA_OFFSET:测距仪偏移模拟测距仪零距离的电压偏移。为PWM激光雷达增加以厘米为单位的距离偏移量
IncrementUnits
0.001volt
RNGFNDA_FUNCTION:测距函数控制使用什么函数来计算距离。对于线性函数,距离是(电压偏移)*缩放。对于反向函数,距离为(偏置电压)*缩放。对于双曲函数,距离是缩放/(电压偏移)。函数返回以米为单位的距离。
Values
ValueMeaning
0Linear
1Inverted
2Hyperbolic
RNGFNDA_MIN_CM:测距仪最小距离测距仪能可靠读取的最小厘米距离
IncrementUnits
1centimeters
RNGFNDA_MAX_CM:测距仪最大距离测距仪能可靠读取的最大厘米距离
IncrementUnits
1centimeters
RNGFNDA_STOP_PIN:测距仪停止引脚数字引脚启用/禁用pwm测距仪的测距仪测量。值-1表示没有引脚。如果设置了此值,则将引脚设置为1以启用测距仪,将引脚设置为0以禁用测距仪。这用于在超出范围时启用省电。给出了一些常见的值,但请参阅Wiki的“gpio”页面,了解如何确定给定飞控的引脚编号。
Values
ValueMeaning
-1Not Used
50AUX1
51AUX2
52AUX3
53AUX4
54AUX5
55AUX6
111PX4 FMU Relay1
112PX4 FMU Relay2
113PX4IO Relay1
114PX4IO Relay2
115PX4IO ACC1
116PX4IO ACC2
RNGFNDA_RMETRIC:比率计此参数设置模拟测距仪是否为比例测距仪。大多数模拟测距仪是比例式的,这意味着它们的输出电压受电源电压的影响。一些模拟测距仪(如SF/02)有自己的内部电压调节器,所以他们不是比率。
Values
ValueMeaning
0No
1Yes
RNGFNDA_PWRRNG:省电范围此参数设置以米为单位的估计地形距离,超过该距离,传感器将进入省电模式(如果可用)。值为0表示不开启省电功能
RangeUnits
0 to 32767meters
RNGFNDA_GNDCLEAR:从测距仪到地面的距离(单位厘米)此参数设置无人船(车)在地面上时测距仪应返回的预期距离测量值(以厘米为单位)。
IncrementRangeUnits
RNGFNDA_ADDR:传感器总线地址这设置传感器的总线地址,在适用的情况下。用于I2C和DroneCAN传感器,允许多个传感器在不同的地址。
IncrementRange
10 to 127
RNGFNDA_POS_X: X位置偏移备注:高级用户可设置测距仪在机身框架中的X位置。正X在原点的前方。如果提供,请使用零范围基准点。
IncrementRangeUnits
0.01-5 to 5meters
RNGFNDA_POS_Y: Y位置偏移备注:高级用户可设置测距仪在机身框架中的Y轴位置。Y在原点的右边。如果提供,请使用零范围基准点。
IncrementRangeUnits
0.01-5 to 5meters
RNGFNDA_POS_Z: Z位置偏移备注:高级用户可设置测距仪在机身框架中的Z轴位置。正Z从原点向下。如果提供,请使用零范围基准点。
IncrementRangeUnits
0.01-5 to 5meters
RNGFNDA_ORIENT:测距仪方向备注:高级用户可设置测距仪的方向
Values
ValueMeaning
0Forward
1Forward-Right
2Right
3Back-Right
4Back
5Back-Left
6Left
7Forward-Left
24Up
25Down
RNGFNDA_WSP_MAVG:移动平均范围备注:高级用户可设置设置要用于计算当前范围结果的历史范围结果的数目。MAVG大于1时,当前量程结果为当前测量值与前N-1次结果的平均值
Range
0 to 255
RNGFNDA_WSP_MEDF:移动中值过滤器备注:高级用户可设置设置实时中值过滤器的窗口大小。当MEDF大于0时,中值滤波器处于活动状态
Range
0 to 255
RNGFNDA_WSP_FRQ:频率备注:高级用户可设置以赫兹为单位设置测距操作的重复频率。在输入所需频率后,系统将根据内部计时器的分辨率计算出它可以处理的最近频率。
Range
0 to 10000
RNGFNDA_WSP_AVG:多脉冲平均值备注:高级用户可设置设置在多脉冲平均模式中使用的脉冲数。在这种模式下,取一系列的速射距离,然后取平均值以提高测量的精度
Range
0 to 255
RNGFNDA_WSP_THR:灵敏度阈值备注:高级用户可设置设置系统灵敏度。THR值越大,灵敏度越高。系统可以根据工厂设置限制THR的最大值,以防止过高的误报率。设置为-1自动调整阈值
Range
-1 to 255
RNGFNDA_WSP_BAUD:波特率备注:高级用户可设置期望波特率
Values
ValueMeaning
0Low Speed
1High Speed
RNGFNDA_RECV_ID:RangeFinder可以接收ID备注:高级用户可设置CAN帧的接收ID。值为0表示接受所有id。
Range
0 to 65535
RNGFNDA_SNR_MIN: RangeFinder最小信号强度备注:高级用户可设置接受距离的最小信号强度(SNR)
Range
0 to 65535
RPM1_参数RPM1_TYPE: RPM类型连接的是什么类型的转速传感器
Values
ValueMeaning
0None
1Not Used
2GPIO
3EFI
4Harmonic Notch
5ESC Telemetry Motors 掩码
6Generator
RPM1_SCALING: RPM缩放传感器读数和RPM之间的比例系数。
Increment
0.001
RPM1_MAX:最大RPM要报告的最大转速。仅用于type = GPIO。
Increment
1
RPM1_MIN:最小RPM要报告的最小转速。仅用于type = GPIO。
Increment
1
RPM1_MIN_QUAL:最小质量备注:高级用户可设置要使用的最低数据质量
Increment
0.1
RPM1_PIN:输入引脚号使用哪个数字GPIO引脚。仅用于type = GPIO。给出了一些常见的值,但请参阅Wiki的“gpio”页面,了解如何确定给定飞控的引脚编号。
Values
ValueMeaning
-1Disabled
50AUX1
51AUX2
52AUX3
53AUX4
54AUX5
55AUX6
RPM1_ESC_MASK: ESC遥测信道的平均位掩码备注:高级用户可设置支持ESC rpm遥测的信道掩码。所选通道的RPM遥测将取平均值
掩码
BitMeaning
0Channel1
1Channel2
2Channel3
3Channel4
4Channel5
5Channel6
6Channel7
7Channel8
8Channel9
9Channel10
10Channel11
11Channel12
12Channel13
13Channel14
14Channel15
15Channel16
RPM1_ESC_INDEX:将RPM写入的ESC遥测索引备注:高级用户可设置ESC遥测索引写RPM到。使用0禁用。
IncrementRange
10 to 10
RSSI_参数RSSI_TYPE: RSSI类型Radio Receiver RSSI类型。如果您的无线电接收器支持某种RSSI,请在此处设置它,然后设置其相关的RSSI_XXXXX参数(如果有的话)。
Values
ValueMeaning
0Disabled
1AnalogPin
2RCChannelPwmValue
3ReceiverProtocol
4PWMInputPin
5TelemetryRadioRSSI
RSSI_ANA_PIN:接收器RSSI感应引脚用于读取RSSI电压或PWM值的引脚
Values
ValueMeaning
8V5 Nano
11Pixracer
13Pixhawk ADC4
14Pixhawk ADC3
50AUX1
51AUX2
52AUX3
53AUX4
54AUX5
55AUX6
103Pixhawk SBUS
RSSI_PIN_LOW: RSSI引脚的最低电压信号强度最弱时,RSSI引脚在RSSI_ANA_PIN上接收到的电压。一些无线电接收器输出反向值,因此该值可能高于RSSI_PIN_HIGH。当使用引脚103时,该参数的最大值为3.3V。
IncrementRangeUnits
0.010 to 5.0volt
RSSI_PIN_HIGH: RSSI引脚的最高电压RSSI引脚的电压在RSSI_ANA_PIN上接收到的信号强度最强。一些无线电接收器输出反向值,因此该值可能低于RSSI_PIN_LOW。当使用引脚103时,该参数的最大值为3.3V。
IncrementRangeUnits
0.010 to 5.0volt
RSSI_CHANNEL:接收方RSSI通道号RSSI将由无线电接收器输出的通道号(5及以上)。
Range
0 to 16
RSSI_CHAN_LOW: RSSI PWM低值当信号强度最弱时,无线电接收器将放在RSSI_CHANNEL或RSSI_ANA_PIN上的PWM值。一些无线电接收器输出反向值,因此该值可能低于RSSI_CHAN_HIGH
RangeUnits
RSSI_CHAN_HIGH:接收器RSSI PWM高值当信号强度最强时,无线电接收器将放在RSSI_CHANNEL或RSSI_ANA_PIN上的PWM值。一些无线电接收器输出反向值,因此该值可能高于RSSI_CHAN_LOW
RangeUnits
SAIL_参数SAIL_ENABLE:启用帆船注意:更改后需要重新启动这使Sailboat功能成为可能
Values
ValueMeaning
0Disable
1Enable
SAIL_ANGLE_MIN:帆的最小角度主板紧固,中心线与吊杆夹角
IncrementRangeUnits
10 to 90degrees
SAIL_ANGLE_MAX:帆的最大角度主板松动,中线与吊杆夹角。直控旋转桅杆,旋转角度为SERVOx_MAX/_MIN;对于旋转桅杆,如果连杆可以使桅杆物理旋转超过90度,则该值可以超过90度。
IncrementRangeUnits
10 to 90degrees
SAIL_ANGLE_IDEAL:理想航行角度船帆与视风之间的理想角度
IncrementRangeUnits
10 to 90degrees
SAIL_HEEL_MAX:帆船最大跟角当在自动帆修剪模式脚跟将限制在这个值使用PID控制
IncrementRangeUnits
10 to 90degrees
SAIL_NO_GO_ANGLE:航行非航行区角度这是飞行器航行时最接近风向的角度。飞行器逆风航行时将以这个角度航行
IncrementRangeUnits
10 to 90degrees
SAIL_WNDSPD_MIN:帆船航行的最小风速帆船在最小风速下继续航行,在较低的风速下,如果帆船装有马达,则帆船将继续航行
IncrementRangeUnits
0.10 to 5meters per second
SAIL_XTRACK_MAX:帆船最大横航迹错误当达到这个横航迹误差时,帆船将航向,定义2倍于该值宽度的走廊,0禁用
IncrementRangeUnits
15 to 25meters
SAIL_LOIT_RADIUS:漫游半径当处于航行模式时,无人船(车)将在此游荡半径内保持移动
IncrementRangeUnits
10 to 20meters
SCHED_参数SCHED_DEBUG:调度器调试级别备注:高级用户可设置设置为非零以启用调度器调试消息。当设置为显示“滑移”时,调度程序将在计划任务由于CPU负载过多而延迟时显示一条消息。当设置为ShowOverruns时,每当任务花费的时间超过任务表中承诺的限制时,计划将显示一条消息。
Values
ValueMeaning
0Disabled
2ShowSlips
3ShowOverruns
SCHED_LOOP_RATE:调度主循环速率备注:高级用户可设置注意:更改后需要重新启动这以Hz为单位控制主控制回路的速率。这只能由开发人员来更改。该参数仅在重启时生效。值超过400被认为是高度实验性的。
Values
ValueMeaning
5050Hz
100100Hz
200200Hz
250250Hz
300300Hz
400400Hz
SCHED_OPTIONS:调度选项备注:高级用户可设置这控制调度程序的可选方面。
掩码
BitMeaning
0Enable per-task perf info
SCR_参数SCR_ENABLE:启用脚本备注:高级用户可设置注意:更改后需要重新启动控制是否启用脚本
Values
ValueMeaning
0None
1Lua Scripts
SCR_VM_I_COUNT:脚本虚拟机指令计数备注:高级用户可设置在认为脚本占用过多时间之前可以运行的虚拟机指令数
IncrementRange
100001000 to 1000000
SCR_HEAP_SIZE:脚本堆大小备注:高级用户可设置注意:更改后需要重新启动可用于编写脚本的内存量
IncrementRange
10241024 to 1048576
SCR_DEBUG_OPTS:脚本调试级别备注:高级用户可设置调试选项
掩码
BitMeaning
0No Scripts to run message if all scripts have stopped
1Runtime messages for memory usage and execution time
2Suppress logging scripts to dataflash
3log runtime memory usage and execution time
4Disable pre-arm check
5Save CRC of current scripts to loaded and running checksum parameters enabling pre-arm
SCR_USER1:脚本用户Parameter1脚本的通用用户变量输入SCR_USER2:脚本用户Parameter2脚本的通用用户变量输入SCR_USER3:脚本用户参数3脚本的通用用户变量输入SCR_USER4:脚本用户Parameter4脚本的通用用户变量输入SCR_USER5:脚本用户参数Parameter5脚本的通用用户变量输入SCR_USER6:脚本用户Parameter6脚本的通用用户变量输入SCR_DIR_DISABLE:目录禁用备注:高级用户可设置注意:更改后需要重新启动这将阻止从给定位置加载脚本
掩码
BitMeaning
0ROMFS
1APM/scripts
SCR_LD_CHECKSUM:加载的脚本校验和备注:高级用户可设置加载脚本的CRC32校验和要求异或,无人船(车)将不会装载不正确的脚本,-1禁用SCR_RUN_CHECKSUM:运行脚本校验和备注:高级用户可设置需要运行脚本的CRC32校验和的异或,无人船(车)将不会解锁不正确的脚本运行,-1禁用SCR_THD_PRIORITY:脚本线程优先级备注:高级用户可设置注意:更改后需要重新启动这将设置脚本线程的优先级。通常将其设置为低优先级,以防止脚本干扰系统的其他部分。如果需要为实时应用程序设置脚本优先级,高级用户可以更改此优先级。警告:更改此参数可能会影响飞行控制器的稳定性。此参数中的脚本线程优先级是根据其他子系统的一组系统级优先级选择的。强烈建议您使用对您的应用程序足够的最低优先级。请注意,所有脚本都以相同的优先级运行,因此如果您提高了这个优先级,您必须仔细审核所有lua脚本,以找出不干扰系统操作的行为。
Values
ValueMeaning
0Normal
1IO Priority
2Storage Priority
3UART Priority
4I2C Priority
5SPI Priority
6Timer Priority
7Main Priority
8Boost Priority
SERIAL参数SERIAL0_BAUD: Serial0波特率USB控制台使用的波特率。大多数基于stm32的板可以支持高达1500的速率。如果你设置了一个你不支持的速率,然后不能连接到你的板,你应该从不同的无人船(车)类型加载固件。这将重置所有参数为默认值。
Values
ValueMeaning
11200
22400
44800
99600
1919200
3838400
5757600
111111100
115115200
230230400
256256000
460460800
500500000
921921600
15001500000
20002000000
SERIAL_PROTOCOL:控制台协议选择注意:更改后需要重新启动控制要在控制台上使用的协议。
Values
ValueMeaning
1MAVlink1
2MAVLink2
SERIAL1_PROTOCOL: Telem1协议选择注意:更改后需要重新启动控制在Telem1端口上使用什么协议。请注意,Frsky选项需要外部转换器硬件。有关详细信息,请参阅wiki。
Values
ValueMeaning
-1None
1MAVLink1
2MAVLink2
3Frsky D
4Frsky SPort
5GPS
7Alexmos Gimbal Serial
8Gimbal
9Rangefinder
10FrSky SPort Passthrough (OpenTX)
11Lidar360
13Beacon
14Volz servo out
15SBus servo out
16ESC Telemetry
17Devo Telemetry
18OpticalFlow
19RobotisServo
20NMEA Output
21WindVane
22SLCAN
23RCIN
24EFI Serial
25LTM
26RunCam
27HottTelem
28Scripting
29Crossfire VTX
30Generator
31Winch
32MSP
33DJI FPV
34AirSpeed
35ADSB
36AHRS
37SmartAudio
38FETtecOneWire
39Torqeedo
40AIS
41CoDevESC
42DisplayPort
43MAVLink High Latency
44IRC Tramp
45DDS XRCE
46IMUDATA
SERIAL1_BAUD: Telem1波特率Telem1端口使用的波特率。大多数基于stm32的板可以支持高达1500的速率。如果你设置了一个你不支持的速率,然后不能连接到你的板,你应该从不同的无人船(车)类型加载固件。这将重置所有参数为默认值。
Values
ValueMeaning
11200
22400
44800
99600
1919200
3838400
5757600
111111100
115115200
230230400
256256000
460460800
500500000
921921600
15001500000
20002000000
SERIAL1_OPTIONS: Telem1选项备注:高级用户可设置注意:更改后需要重新启动控制UART选项。InvertRX选项控制接收引脚的反相。InvertTX选项控制传输引脚的反相。HalfDuplex选项控制半双工(单线)模式,其中发送和接收都在发送线上完成。交换选项允许在基于STM32F7的板上交换RX和TX引脚。
掩码
BitMeaning
0InvertRX
1InvertTX
2HalfDuplex
3SwapTXRX
4RX_PullDown
5RX_PullUp
6TX_PullDown
7TX_PullUp
8RX_NoDMA
9TX_NoDMA
10Don’t forward mavlink to/from
11DisableFIFO
12Ignore Streamrate
SERIAL_PASS1:串口passthru的第一个端口备注:高级用户可设置这设置了两个串口端口之间的直通的一侧。一旦双方都设置好,那么任何一个端口上接收到的所有数据都将传递到另一个端口
Values
ValueMeaning
-1Disabled
0Serial0
1Serial1
2Serial2
3Serial3
4Serial4
5Serial5
6Serial6
SERIAL_PASS2:串口passthru第二端口备注:高级用户可设置这设置了两个串口端口之间的直通的一侧。一旦双方都设置好,那么任何一个端口上接收到的所有数据都将传递到另一个端口
Values
ValueMeaning
-1Disabled
0Serial0
1Serial1
2Serial2
3Serial3
4Serial4
5Serial5
6Serial6
SERIAL_PASSTIMO:串口passthru超时备注:高级用户可设置这设置了以秒为单位的串口直通超时。当通过设置SERIAL_PASS1和SERIAL_PASS2参数启用直通时,它将保持有效,直到第一个端口在serial_passmo秒内没有数据来自为止。这允许端口在不再需要时恢复正常使用(例如MAVLink连接到地面站)。值为0表示不超时。
RangeUnits
0 to 120seconds
SERVO参数SERVO_RATE:伺服默认输出速率备注:高级用户可设置所有PWM输出的默认输出速率为Hz。
RangeUnits
25 to 400hertz
SERVO_DSHOT_RATE:伺服DShot输出速率备注:高级用户可设置DShot输出速率为所有输出的循环速率的倍数。0设置输出速率固定在1Khz低环路速率。这个值不应该设置在500Hz以下。
Values
ValueMeaning
01Khz
1loop-rate
2double loop-rate
3triple loop-rate
4quadruple loop rate
SERVO_DSHOT_ESC:伺服DShot ESC类型备注:高级用户可设置DShot所有输出的ESC类型。ESC类型影响可用DShot命令的范围和使用的位宽度。None表示不执行dshot命令。一些ESC类型支持扩展DShot遥测(EDT),它允许在使用双向DShot时返回除RPM数据以外的遥测数据。如果启用EDT,则必须安装支持EDT的固件才能正确操作。
Values
ValueMeaning
0None
1BLHeli32/Kiss
2BLHeli_S
3BLHeli32/Kiss+EDT
4BLHeli_S+EDT
SERVO_GPIO_MASK:伺服GPIO掩码备注:高级用户可设置注意:更改后需要重新启动输出的位掩码,将作为gpio可用。函数设置为-1或在该掩码中设置相应位的任何输出都可作为GPIO引脚使用
掩码
BitMeaning
0Servo 1
1Servo 2
2Servo 3
3Servo 4
4Servo 5
5Servo 6
6Servo 7
7Servo 8
8Servo 9
9Servo 10
10Servo 11
11Servo 12
12Servo 13
13Servo 14
14Servo 15
15Servo 16
16Servo 17
17Servo 18
18Servo 19
19Servo 20
20Servo 21
21Servo 22
22Servo 23
23Servo 24
24Servo 25
25Servo 26
26Servo 27
27Servo 28
28Servo 29
29Servo 30
30Servo 31
31Servo 32
SERVO_RC_FS_MSK:伺服RC故障保护掩码备注:高级用户可设置缩放后的直通输出通道的位掩码,在rc故障安全期间将被设置为它们的修剪值,而不是保持它们在故障安全之前的最后位置。
掩码
BitMeaning
0RCIN1Scaled
1RCIN2Scaled
2RCIN3Scaled
3RCIN4Scaled
4RCIN5Scaled
5RCIN6Scaled
6RCIN7Scaled
7RCIN8Scaled
8RCIN9Scaled
9RCIN10Scaled
10RCIN11Scaled
11SRCIN12Scaled
12RCIN13Scaled
13RCIN14Scaled
14RCIN15Scaled
15RCIN16Scaled
SERVO_32_ENABLE:启用输出17到31备注:高级用户可设置这允许多达32个输出,支持16个以上输出的参数
Values
ValueMeaning
0Disabled
1Enabled
SERVO10_参数SERVO10_MIN:最小PWM以微秒为单位的最小PWM脉冲宽度。通常1000是下限,1500是中性,2000是上限。
IncrementRangeUnits
SERVO10_MAX:最大PWM以微秒为单位的最大PWM脉冲宽度。通常1000是下限,1500是中性,2000是上限。
IncrementRangeUnits
SERVO10_TRIM:修整PWM微调PWM脉冲宽度在微秒。通常1000是下限,1500是中性,2000是上限。
IncrementRangeUnits
SERVO10_REVERSED:伺服反转反向伺服操作。正常操作时设置为0。设置为1以逆转此输出通道。
Values
ValueMeaning
0Normal
1Reversed
SERVO10_FUNCTION:伺服输出函数注意:更改后需要重新启动分配给这个伺服器的功能。将此设置为禁用(0)将设置此输出以控制自动任务或MAVLink伺服设置命令。其他任何值都将启用相应的功能SERVO1_参数SERVO1_MIN:最小PWM以微秒为单位的最小PWM脉冲宽度。通常1000是下限,1500是中性,2000是上限。
IncrementRangeUnits
SERVO1_MAX:最大PWM以微秒为单位的最大PWM脉冲宽度。通常1000是下限,1500是中性,2000是上限。
IncrementRangeUnits
SERVO1_TRIM:修整PWM微调PWM脉冲宽度在微秒。通常1000是下限,1500是中性,2000是上限。
IncrementRangeUnits
SERVO1_REVERSED:伺服反转反向伺服操作。正常操作时设置为0。设置为1以逆转此输出通道。
Values
ValueMeaning
0Normal
1Reversed
SERVO1_FUNCTION:伺服输出函数注意:更改后需要重新启动分配给这个伺服器的功能。将此设置为禁用(0)将设置此输出以控制自动任务或MAVLink伺服设置命令。其他任何值都将启用相应的功能
Values
ValueMeaning
-1GPIO
0Disabled
1RCPassThru
6Mount1Yaw
7Mount1Pitch
8Mount1Roll
9Mount1Retract
10CameraTrigger
12Mount2Yaw
13Mount2Pitch
14Mount2Roll
15Mount2Retract
22SprayerPump
23SprayerSpinner
26GroundSteering
28Gripper
33Motor1
34Motor2
35Motor3
36Motor4
51RCIN1
52RCIN2
53RCIN3
54RCIN4
55RCIN5
56RCIN6
57RCIN7
58RCIN8
59RCIN9
60RCIN10
61RCIN11
62RCIN12
63RCIN13
64RCIN14
65RCIN15
66RCIN16
70Throttle
73ThrottleLeft
74ThrottleRight
88Winch
89Main Sail
90CameraISO
91CameraAperture
92CameraFocus
93CameraShutterSpeed
94Script1
95Script2
96Script3
97Script4
98Script5
99Script6
100Script7
101Script8
102Script9
103Script10
104Script11
105Script12
106Script13
107Script14
108Script15
109Script16
120NeoPixel1
121NeoPixel2
122NeoPixel3
123NeoPixel4
128WingSailElevator
129ProfiLED1
130ProfiLED2
131ProfiLED3
132ProfiLEDClock
133Winch Clutch
134SERVOn_MIN
135SERVOn_TRIM
136SERVOn_MAX
137SailMastRotation
138Alarm
139Alarm Inverted
140RCIN1Scaled
141RCIN2Scaled
142RCIN3Scaled
143RCIN4Scaled
144RCIN5Scaled
145RCIN6Scaled
146RCIN7Scaled
147RCIN8Scaled
148RCIN9Scaled
149RCIN10Scaled
150RCIN11Scaled
151RCIN12Scaled
152RCIN13Scaled
153RCIN14Scaled
154RCIN15Scaled
155RCIN16Scaled
SERVO_BLH_参数SERVO_BLH_MASK: BLHeli通道位掩码备注:高级用户可设置注意:更改后需要重新启动使能BLHeli直通伺服协议支持特定通道。这个掩码是除了使用SERVO_BLH_AUTO(如果有的话)启用的电机之外的
掩码
BitMeaning
0Channel1
1Channel2
2Channel3
3Channel4
4Channel5
5Channel6
6Channel7
7Channel8
8Channel9
9Channel10
10Channel11
11Channel12
12Channel13
13Channel14
14Channel15
15Channel16
16Channel 17
17Channel 18
18Channel 19
19Channel 20
20Channel 21
21Channel 22
22Channel 23
23Channel 24
24Channel 25
25Channel 26
26Channel 27
27Channel 28
28Channel 29
29Channel 30
30Channel 31
31Channel 32
SERVO_BLH_AUTO:多旋翼电机的BLHeli直通自动启用注意:更改后需要重新启动如果设置为1,则自动启用所有多旋翼电机的BLHeli直通支持
Values
ValueMeaning
0Disabled
1Enabled
SERVO_BLH_TEST: BLHeli内部接口测试备注:高级用户可设置将SERVO_BLH_TEST设置为电机编号,可以对相应的ESC进行BLHeli ESC协议的内部测试。调试结果显示在USB控制台中。
Values
ValueMeaning
0Disabled
1TestMotor1
2TestMotor2
3TestMotor3
4TestMotor4
5TestMotor5
6TestMotor6
7TestMotor7
8TestMotor8
SERVO_BLH_TMOUT: BLHeli协议超时这将以秒为单位设置BLHeli协议的非活动超时。如果在此时间内没有收到数据包,则恢复正常的MAVLink操作。值为0表示不超时
RangeUnits
0 to 300seconds
SERVO_BLH_TRATE: BLHeli遥测速率这设置了从esc请求遥测的以Hz为单位的速率。它是每个ESC的速率。设置为零禁用遥测请求
RangeUnits
0 to 500hertz
SERVO_BLH_DEBUG: BLHeli调试级别当设置为1时,当blheli协议激活时,将启用MAVLink上的详细调试输出。这可用于诊断故障。
Values
ValueMeaning
0Disabled
1Enabled
SERVO_BLH_OTYPE: BLHeli输出类型覆盖备注:高级用户可设置注意:更改后需要重新启动当设置为非零值时,它将覆盖SERVO_BLH_MASK给出的输出通道的输出类型。这可以用来在输出上启用DShot,而不是多旋翼电机组的一部分。
Values
ValueMeaning
0None
1OneShot
2OneShot125
3Brushed
4DShot150
5DShot300
6DShot600
7DShot1200
SERVO_BLH_PORT:控制端口备注:高级用户可设置这将设置用于bheli直通的mavlink通道。通道号由配置使用mavlink的串口数量决定。所以0总是控制台,1是下一个使用mavlink的串口端口,2是下一个,依此类推。
Values
ValueMeaning
0Console
1Mavlink Serial Channel1
2Mavlink Serial Channel2
3Mavlink Serial Channel3
4Mavlink Serial Channel4
5Mavlink Serial Channel5
SERVO_BLH_POLES: BLHeli Motor Poles备注:高级用户可设置注意:更改后需要重新启动这允许从ESC的eRPM计算真实RPM。默认值是14。
Range
1 to 127
SERVO_BLH_3DMASK: 3D通道的BLHeli位掩码备注:高级用户可设置注意:更改后需要重新启动动态可逆信道的掩码。这用于在“3D”模式下配置esc,允许电机在任何方向上旋转
掩码
BitMeaning
0Channel1
1Channel2
2Channel3
3Channel4
4Channel5
5Channel6
6Channel7
7Channel8
8Channel9
9Channel10
10Channel11
11Channel12
12Channel13
13Channel14
14Channel15
15Channel16
16Channel 17
17Channel 18
18Channel 19
19Channel 20
20Channel 21
21Channel 22
22Channel 23
23Channel 24
24Channel 25
25Channel 26
26Channel 27
27Channel 28
28Channel 29
29Channel 30
30Channel 31
31Channel 32
SERVO_BLH_BDMASK:双向dshot通道的BLHeli位掩码备注:高级用户可设置注意:更改后需要重新启动支持双向dshot的通道掩码。这用于具有支持双向dshot的固件的esc,允许为谐波陷波返回快速rpm遥测值。
掩码
BitMeaning
0Channel1
1Channel2
2Channel3
3Channel4
4Channel5
5Channel6
6Channel7
7Channel8
8Channel9
9Channel10
10Channel11
11Channel12
12Channel13
13Channel14
14Channel15
15Channel16
16Channel 17
17Channel 18
18Channel 19
19Channel 20
20Channel 21
21Channel 22
22Channel 23
23Channel 24
24Channel 25
25Channel 26
26Channel 27
27Channel 28
28Channel 29
29Channel 30
30Channel 31
31Channel 32
SERVO_BLH_RVMASK:反向通道的BLHeli位掩码备注:高级用户可设置注意:更改后需要重新启动反向信道的掩码。用于esc的反向配置
掩码
BitMeaning
0Channel1
1Channel2
2Channel3
3Channel4
4Channel5
5Channel6
6Channel7
7Channel8
8Channel9
9Channel10
10Channel11
11Channel12
12Channel13
13Channel14
14Channel15
15Channel16
16Channel 17
17Channel 18
18Channel 19
19Channel 20
20Channel 21
21Channel 22
22Channel 23
23Channel 24
24Channel 25
25Channel 26
26Channel 27
27Channel 28
28Channel 29
29Channel 30
30Channel 31
31Channel 32
SERVO_FTW_参数SERVO_FTW_MASK:伺服通道输出位掩码注意:更改后需要重新启动伺服通道掩码指定fetec ESC输出。
掩码
BitMeaning
0SERVO1
1SERVO2
2SERVO3
3SERVO4
4SERVO5
5SERVO6
6SERVO7
7SERVO8
8SERVO9
9SERVO10
10SERVO11
11SERVO12
SERVO_FTW_RVMASK:伺服通道反转位掩码伺服通道掩膜反向旋转fetec ESC输出。
掩码
BitMeaning
0SERVO1
1SERVO2
2SERVO3
3SERVO4
4SERVO5
5SERVO6
6SERVO7
7SERVO8
8SERVO9
9SERVO10
10SERVO11
11SERVO12
SERVO_FTW_POLES: 非电线杆电机电线杆数
Range
2 to 50
SERVO_ROB_参数SERVO_ROB_POSMIN:机器人伺服位置最小值在伺服最小值处定位最小值。这应该在伺服器的位置控制范围内,通常为0到4095
Range
0 to 4095
SERVO_ROB_POSMAX:机器人伺服位置最大值在伺服最大值处放置最大值。这应该在伺服器的位置控制范围内,通常为0到4095
Range
0 to 4095
SERVO_SBUS_参数SERVO_SBUS_RATE: SBUS默认输出速率备注:高级用户可设置以Hz为单位设置SBUS输出帧率。
RangeUnits
25 to 250hertz
SERVO_VOLZ_参数SERVO_VOLZ_MASK:通道位掩码使能volz伺服协议到特定通道
掩码
BitMeaning
0Channel1
1Channel2
2Channel3
3Channel4
4Channel5
5Channel6
6Channel7
7Channel8
8Channel9
9Channel10
10Channel11
11Channel12
12Channel13
13Channel14
14Channel15
15Channel16
16Channel17
17Channel18
18Channel19
19Channel20
20Channel21
21Channel22
22Channel23
23Channel24
24Channel25
25Channel26
26Channel27
28Channel29
29Channel30
30Channel31
31Channel32
SPRAY_参数SPRAY_ENABLE:喷雾器启用/禁用允许您启用(1)或禁用(0)喷雾器
Values
ValueMeaning
0Disabled
1Enabled
SPRAY_PUMP_RATE:泵速泵运行时所需的速度为1m/s,以百分数表示
RangeUnits
0 to 100percent
SPRAY_SPINNER:微调器旋转速度旋转器在PWM中的旋转速度(较高的速度将使喷雾在水平方向上分散到更大的区域)
RangeUnits
1000 to 2000milliseconds
SPRAY_SPEED_MIN:速度最小我们开始喷洒的最低速度
RangeUnits
0 to 1000centimeters per second
SPRAY_PUMP_MIN:泵的最小转速以百分比表示的最小泵速
RangeUnits
0 to 100percent
SR0_参数SR0_RAW_SENS:原始传感器流速率备注:高级用户可设置注意:更改后需要重新启动MAVLink RAW_IMU、SCALED_IMU2、SCALED_IMU3、SCALED_PRESSURE、SCALED_PRESSURE2、SCALED_PRESSURE3的流速率
IncrementRangeUnits
10 to 50hertz
SR0_EXT_STAT:扩展状态流速率备注:高级用户可设置注意:更改后需要重新启动MAVLink SYS_STATUS, POWER_STATUS, mc_status, MEMINFO, CURRENT_WAYPOINT, GPS_RAW_INT, GPS_RTK(如果可用),GPS2_RAW_INT(如果可用),GPS2_RTK(如果可用),NAV_CONTROLLER_OUTPUT, FENCE_STATUS和GLOBAL_TARGET_POS_INT的流速率
IncrementRangeUnits
10 to 50hertz
SR0_RC_CHAN: RC通道流速率备注:高级用户可设置注意:更改后需要重新启动MAVLink SERVO_OUTPUT_RAW和RC_CHANNELS的流速率
IncrementRangeUnits
10 to 50hertz
SR0_RAW_CTRL:原始控制流速率备注:高级用户可设置注意:更改后需要重新启动MAVLink Raw SERVO_OUT控制流速率
IncrementRangeUnits
10 to 50hertz
SR0_POSITION:位置流速率备注:高级用户可设置注意:更改后需要重新启动MAVLink GLOBAL_POSITION_INT和LOCAL_POSITION_NED的流速率
IncrementRangeUnits
10 to 50hertz
SR0_EXTRA1:到地面站的额外数据类型1流速率备注:高级用户可设置注意:更改后需要重新启动MAVLink的流速率的态度,SIMSTATE(仅SIM), AHRS2和PID_TUNING
IncrementRangeUnits
10 to 50hertz
SR0_EXTRA2:额外数据类型2流速率备注:高级用户可设置注意:更改后需要重新启动MAVLink VFR_HUD的流速率
IncrementRangeUnits
10 to 50hertz
SR0_EXTRA3:额外数据类型3流速率备注:高级用户可设置注意:更改后需要重新启动MAVLink AHRS、SYSTEM_TIME、WIND、rangfinder、DISTANCE_SENSOR、BATTERY2、BATTERY_STATUS、GIMBAL_DEVICE_ATTITUDE_STATUS、OPTICAL_FLOW、MAG_CAL_REPORT、MAG_CAL_PROGRESS、EKF_STATUS_REPORT、振动、RPM、ESC遥测、WHEEL_DISTANCE的流速率
IncrementRangeUnits
10 to 50hertz
SR0_PARAMS::参数流速率备注:高级用户可设置注意:更改后需要重新启动MAVLink PARAM_VALUE的流速率
IncrementRangeUnits
10 to 50hertz
SR0_ADSB: ADSB流速率备注:高级用户可设置注意:更改后需要重新启动MAVLink AIS (ADSB)流速率
IncrementRangeUnits
10 to 50hertz
SRTL_参数SRTL_ACCURACY: SmartRTL精度备注:高级用户可设置SmartRTL准确性。点之间的最小距离。
RangeUnits
0 to 10meters
SRTL_POINTS: SmartRTL路径上的最大点数备注:高级用户可设置注意:更改后需要重新启动SmartRTL路径上的最大点数。设置为0表示关闭smarttrtl功能。100点消耗了大约3k的内存。
Range
0 to 500
SRTL_OPTIONS: SmartRTL选项smarttl选项的位掩码。
掩码
BitMeaning
2Ignore pilot yaw
STAT参数STAT_BOOTCNT:引导计数启动单板的次数
ReadOnly
True
STAT_FLTTIME:总飞行时间总飞行时间(秒)
ReadOnlyUnits
Trueseconds
STAT_RUNTIME:总运行时间飞控运行的总时间
ReadOnlyUnits
Trueseconds
STAT_RESET:统计复位时间自2016年1月1日起的秒数(Unix epoch+1451606400)(设置为0重置统计,其他设置值将被忽略)
ReadOnlyUnits
Trueseconds
WRC 参数WRC_ENABLE:车轮速率控制启用/禁用使能或不使能轮速控制
Values
ValueMeaning
0Disabled
1Enabled
WRC_RATE_MAX:车轮最大旋转速率车轮最大转速
RangeUnits
0 to 200radians per second
WRC_RATE_FF:轮速控制前馈增益轮速控制前馈增益。期望的速率(以弧度/秒为单位)乘以这个常数和输出到输出(在-1到+1的范围内)
Range
0.100 to 2.000
WRC_RATE_P:车轮速率控制P增益轮速控制P增益。将速率误差(以弧度/秒为单位)转换为输出(在-1到+1的范围内)
Range
0.100 to 2.000
WRC_RATE_I:车轮速率控制增益轮速控制我获得。校正期望速率(以rad/s为单位)与实际之间的长期误差
Range
0.000 to 2.000
WRC_RATE_IMAX:轮速控制I获得最大值轮速控制I获得最大。限制I项将生成的输出(范围-1到+1)
Range
0.000 to 1.000
WRC_RATE_D:轮速控制D增益轮速控制D增益。补偿期望汇率与实际汇率的短期变化
Range
0.000 to 0.400
WRC_RATE_FILT:轮速控制滤波器频率轮速控制输入滤波器。较低的值减少噪音,但增加延迟。
RangeUnits
1.000 to 100.000hertz
WRC_RATE_FLTT:轮速控制目标频率(Hz)轮速控制目标频率,单位为Hz
IncrementRangeUnits
11 to 50hertz
WRC_RATE_FLTE:轮速控制错误频率(以Hz为单位)轮速控制误差频率以Hz为单位
IncrementRangeUnits
11 to 50hertz
WRC_RATE_FLTD:车轮转速控制导数频率(以Hz为单位)轮速控制导数频率以Hz为单位
IncrementRangeUnits
11 to 50hertz
WRC_RATE_SMAX:轮率回转率限制备注:高级用户可设置设置由P和D增益组合产生的转换率的上限。如果由速率反馈产生的控制动作的幅度超过这个值,则D+P增益被减小到尊重极限。这限制了由增益过大引起的高频振荡的幅度。限制应设置为不超过执行器最大回转率的25%,以考虑负载影响。注意:增益不会降低到低于标称值的10%。值为0将禁用此功能。
IncrementRange
0.50 to 200
WRC_RATE_PDMX:车轮速率控制PD和最大值轮速控制PD总和最大。P和D项之和可以输出的最大/最小值
Range
0.000 to 1.000
WRC_RATE_D_FF:车轮速率导数前馈增益备注:高级用户可设置产生与误差变化率成正比的输出的增益
IncrementRange
0.0010.000 to 0.400
WRC_RATE_NTF:轮率目标陷波滤波器索引备注:高级用户可设置目标陷波滤波器指数
Range
1 to 8
WRC_RATE_NEF:车轮速率错误陷波器索引备注:高级用户可设置轮速误差陷波滤波器指数
Range
1 to 8
WRC2_RATE_FF:轮速控制前馈增益轮速控制前馈增益。期望的速率(以弧度/秒为单位)乘以这个常数和输出到输出(在-1到+1的范围内)
Range
0.100 to 2.000
WRC2_RATE_P:轮速控制P增益轮速控制P增益。将速率误差(以弧度/秒为单位)转换为输出(在-1到+1的范围内)
Range
0.100 to 2.000
WRC2_RATE_I:车轮速率控制增益轮速控制我获得。校正期望速率(以rad/s为单位)与实际之间的长期误差
Range
0.100 to 2.000
WRC2_RATE_IMAX:轮速控制I增益最大轮速控制I获得最大。限制I项将生成的输出(范围-1到+1)
Range
0.000 to 1.000
WRC2_RATE_D:轮速控制D增益轮速控制D增益。补偿期望汇率与实际汇率的短期变化
Range
0.000 to 0.400
WRC2_RATE_FILT:轮速控制滤波器频率轮速控制输入滤波器。较低的值减少噪音,但增加延迟。
RangeUnits
WRC2_RATE_FLTT:轮速控制目标频率(Hz)轮速控制目标频率,单位为Hz
IncrementRangeUnits
11 to 50hertz
WRC2_RATE_FLTE:轮速控制错误频率(以Hz为单位)轮速控制误差频率以Hz为单位
IncrementRangeUnits
11 to 50hertz
WRC2_RATE_FLTD:车轮转速控制导数频率(以Hz为单位)轮速控制导数频率以Hz为单位
IncrementRangeUnits
11 to 50hertz
WRC2_RATE_SMAX:轮率回转率限制备注:高级用户可设置设置由P和D增益组合产生的转换率的上限。如果由速率反馈产生的控制动作的幅度超过这个值,则D+P增益被减小到尊重极限。这限制了由增益过大引起的高频振荡的幅度。限制应设置为不超过执行器最大回转率的25%,以考虑负载影响。注意:增益不会降低到低于标称值的10%。值为0将禁用此功能。
IncrementRange
0.50 to 200
WRC2_RATE_PDMX:车轮速率控制PD和最大值轮速控制PD总和最大。P和D项之和可以输出的最大/最小值
Range
0.000 to 1.000
WRC2_RATE_D_FF:车轮速率导数前馈增益备注:高级用户可设置产生与目标变化率成正比的输出的增益
IncrementRange
0.0010.000 to 0.400
WRC2_RATE_NTF:轮率目标陷波滤波器索引备注:高级用户可设置目标陷波滤波器指数
Range
1 to 8
WRC2_RATE_NEF:车轮速率错误陷波器索引备注:高级用户可设置轮速误差陷波滤波器指数
Range
1 to 8
