>本期介绍一款三菱PLC编程软件(GX Developer)的安装与简单使用
下载链接见文章底部
三菱PLC编程软件(GX Developer)是一款非常专业的机械电子编程软件,它以传统的梯形图为基本的编程语言,适用于Q、QnU、QS、QnA、AnS、AnA、FX等全系列可编程控制器。软件拥有丰富的调试功能,能够用各种方法和可编程控制器CPU连接,能够简单设定和其他站点的链接,所制作的程序可实现标准化等特色;支持梯形图、指令表、SFC、 ST及FB、Label语言程序设计,网络参数设定,可进行程序的线上更改、监控及调试,具有异地读写PLC程序功能;同时具有着在线监控和诊断功能以及各种网络设定、诊断功能,能够友好有效帮助用户进行PLC程序的开发与维护。
软件下载:
软件解压:
一、环境安装(注意:系统支持WINDOWS 98/2000/XP等及以上)
1、下载并解压数据包,然后打开SW8D5C-GPPW-C文件夹
2、进入EnvMEL文件夹
3、右键以管理员身份运行SETUP.exe程序进行环境安装
二、主程序进行安装
1、再次进入SW8D5C-GPPW-C文件夹,双击运行该文件夹下SETUP.EXE软件主程序进行软件安装,进入安装向导界面如下:
2、输入用户信息,可以随意填写
3、输入序列号:570-986818410 或 998-598638072
4、接着出现选项“结构化文本(st)语言编程功能”,建议勾选
5、注意“监视专用”这里不能打勾 ,否则软件只能监视(重要的一步)
6、下面这两个选项可以勾选
7、最后点击“下一个”即可成功安装
8、OK,安装完成
三、使用
1、创建新工程
根据需要,选择合适的系列和类型
然后确定
2、写程序
梯形图
比如随便写个
3、选择菜单栏变换(F4)
变换前为灰色
变换后为白色
如果程序有错,会提示
四、通信设置
在线---传输设置---串口设置com
然后就是写入了
由于小编的没外接PLC设备,所以后面的操作止步于此。
最后软件的下载,后台回复关键词
PLC
