[三菱] 三菱Gx Work3软件
查看185 | 回复0 | 2024-7-28 10:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
科普小知识涵盖了从自然现象到生活常识的广泛领域,旨在通过科学的方法和知识来解释我们周围的世界。
软件介绍
三菱Gx Work3软件
软件:GxWork2版本:1.059Z
语言:简体中文
大小:
测试环境:
云盘下载链接(公众号回复):
Work31059
解压密码(ZLK)
GX Works3是三菱电机新一代的PLC编程软件。它具有以下特点和功能:
• 编程方式:包括简单工程(Simple Project)和结构化工程(Structured Project)两种编程方式。
• 编程语言:支持梯形图、指令表、SFC、ST 及结构化梯形图等编程语言,兼容 GX Developer 软件。
• 功能丰富:可实现程序编辑、参数设定、网络设定、程序监控、调试及在线更改、智能功能模块设置等功能。
• 适用范围:适用于 Q、QnU、L、FX 等系列可编程控制器,支持三菱电机工控产品 iQ Platform 综合管理软件 iQ Works,具有系统标签功能,可实现 PLC 数据与 HMI、运动控制器的数据共享。
其主要功能有:
• 程序创建功能:可以使用与处理内容对应的语言进行编程。
• 参数设置功能:能够设置 cpu 模块的参数、输入输出及智能功能模块的参数。
• 至 cpu 模块的写入/读取功能:通过“写入至可编程控制器”/“从可编程控制器读取”功能,可以对 cpu 模块写入/读取创建的顺控程序。此外,通过 run 中写入功能,可以在 cpu 模块为 run 中状态下更改顺控程序。
• 监视/调试功能:可以将创建的顺控程序写入到 cpu 模块中,并对运行时的软元件值等进行监视。即使没有与 cpu 模块连接,也可使用虚拟可编程控制器(模拟功能)来调试程序。
• 诊断功能:可以对 CPU 模块及网络当前的错误状态及错误履历等进行诊断,有助于缩短恢复作业的时间。通过系统监视还可以识别关于智能功能模块等的详细信息,进一步缩短发生错误时的恢复作业时间。
如果你需要安装 GX Works3软件,可以参考以下安装步骤(以Windows系统为例):
1. 下载GX Works3的安装包;
2. 解压安装包;
3. 双击打开解压后的文件夹,并找到“Disk1”文件夹;
4. 进入“Disk1”文件夹,以管理员身份运行“setup.exe”安装程序;
5. 按照安装向导的提示进行操作,输入姓名、公司名等信息(序列号可在相关资源中查找或自行搜索);
6. 选择安装路径(建议不要安装在C盘);
7. 等待安装完成;
8. 安装完成后,根据提示进行相关设置,如选择发送到桌面的快捷方式等。
在安装过程中,可能需要启用.NET Framework 3.5,如果遇到相关弹窗提示,可以按照以下步骤操作:在桌面上右键点击“我的电脑”,选择“属性”,搜索“控制面板”并打开,在“控制面板”以“类别”的查看方式找到“程序”并打开,单击“启用或关闭 Windows 功能”,在弹出的窗口中勾选“.NET Framework 3.5(包括.NET 2.0 和 3.0)”选项,然后点击“让 Windows 更新为你下载文件”,等待下载并安装成功。
具体的安装步骤可能因软件版本和操作系统的不同而有所差异,安装时需注意查看相关提示信息。安装完成后,打开软件,创建新的项目或打开现有的项目,即可开始使用 GX Works3进行 PLC 编程。在使用过程中,如果遇到问题,可以参考三菱电机的官方文档或联系其技术支持获取帮助。
请注意,要从官方渠道或可信赖的来源获取软件安装包,以确保软件的完整性和安全性。同时,确保你的计算机系统满足 GX Works3的运行要求。
