[禾川] 使用Modbus读写禾川X2E伺服数据
查看294 | 回复0 | 2024-7-21 14:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
通讯测试
伺服:SV-X2EA040A-A
配置:9600,8,N,2,CRC校验
方式:使用串口调试助手,通过ModbusRTU实现与伺服通讯,使用通讯口为CN4/CN5
CN4、CN5均可通过ModbusRTU读取到伺服中的数据
CN4、CN5口接口定义如下图所示
使用03功能码读取多个寄存器
通过ModbsuRTU读取P00.08=10000,读取P21.36=1112
使用06功能码写单个寄存器
由于P00.04为16位寄存器,只要写2个字节即可。写P00.04=102,
指令下发:
使用10功能码连续写多个寄存器
由于P00.08是32位的寄存器,所以要一次性写4个字节才能修改成功P00.08的值。
需要注意的是:写32位寄存器时,低16位存放在第1个16位寄存器中,高16位存放在第2个16位寄存器中。
这样,当给32位寄存器P00.08修改数值由10000改为12345时候,32位的12345表示为16#0000 3039
将高16位的16#0000数据存放在第2个16位寄存器中
将低16位的16#3039数据存放在第1个16位寄存器中
这样,组成的帧为“01 10 00 08 00 02 04 30 39 00 00 2D 04
100篇原创文章【公众号-我的原创】
EPLAN部件库下载链接
EPLAN激活教程
西门子作为OPC UA服务端
西门子制作HMI页面切换效果
以下是官方说明书资料
