[西门子] 开源 PLC:推动工业自动化的创新力量
查看65588 | 回复0 | 2024-7-18 10:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
JZGKCHINA工控技术分享平台
引言:
工业自动化领域的发展离不开 PLC(可编程逻辑控制器)的应用。传统上,PLC 通常采用闭源的商业产品,但随着开源软件和硬件的兴起,越来越多的开源 PLC 解决方案开始涌现。本文将介绍几个开源 PLC 项目,探讨它们在工业自动化中的应用、优势以及一些潜在的挑战。
1
Arduino PLC
Arduino PLC 是一个基于 Arduino 开发板的开源 PLC 解决方案,如下图。它使用 Arduino 的开发环境和资源丰富的库函数,可以轻松地进行编程和扩展。优点包括灵活性高、易于学习和使用、成本相对较低等。然而,由于 Arduino PLC 的计算能力和通信性能相对较弱,可能不适用于大规模、高复杂度的工业自动化系统。
优点:
    灵活性高:Arduino PLC 可以根据具体需求进行自定义编程和扩展,适应不同的应用场景。易于学习和使用:Arduino 的开发环境和丰富的库函数使得编程变得简单易懂,即使对于新手也具有较低的学习曲线。相对较低的成本:Arduino PLC 的硬件和软件都相对经济实惠,适用于一些预算有限的项目。
缺点:
    计算能力和通信性能有限:Arduino PLC 的处理能力相对较弱,不适合处理大规模和高复杂度的工业自动化系统。实时性可能不足:在对实时响应要求较高的应用中,Arduino PLC 可能无法满足实时控制的需求。
2
Raspberry Pi PLC
Raspberry Pi PLC 是基于 Raspberry Pi 单板计算机的开源 PLC 解决方案,如下图。它融合了 Raspberry Pi 的强大计算能力和丰富的扩展接口,可以实现复杂的控制和监控任务。优点包括较强的计算性能、丰富的扩展能力和灵活的编程选项。然而,Raspberry Pi PLC 的实时性可能相对较差,不适用于对实时性要求较高的应用场景。
优点:
    强大的计算能力:Raspberry Pi PLC 利用 Raspberry Pi 单板计算机的高性能处理器,具备较强的计算能力,适合处理复杂的控制和监控任务。丰富的扩展能力:Raspberry Pi PLC 提供了多个扩展接口,可以方便地连接各种传感器和执行器,扩展系统的功能。灵活的编程选项:Raspberry Pi PLC 支持多种编程语言,如 Python 和 C++,使开发人员可以根据需求选择最适合的编程方式。
缺点:
    实时性可能不理想:由于 Raspberry Pi 的操作系统是基于 Linux 的,实时性相对较差,可能无法满足某些对实时性要求较高的应用场景。
3
OpenPLC
OpenPLC 是一个功能强大的开源 PLC 平台,它的设计目标是提供一个灵活、可扩展和易于使用的解决方案。优点包括良好的兼容性、图形化编程界面以及强大的通信功能。OpenPLC 可以适应各种硬件平台,同时提供了友好的编程环境。然而,对于非专业的用户来说,使用图形化编程界面可能需要一定的学习成本。
优点:
    良好的兼容性:OpenPLC 支持多种硬件平台,如 Arduino、Raspberry Pi 和 BeagleBone 等,使用户可以根据项目需求选择合适的硬件。图形化编程界面:OpenPLC 提供直观的图形化编程界面,使非专业用户也能轻松创建和修改 PLC 逻辑。强大的通信功能:OpenPLC 支持多种通信协议和接口,如 Modbus、Ethernet 和 CAN 等,方便与其他设备进行通信。
缺点:
    图形化编程界面的学习成本:对于非专业的用户来说,使用图形化编程界面可能需要一定的学习成本。部分硬件平台的性能限制:在某些硬件平台上,OpenPLC 可能受制于硬件性能限制,无法处理较复杂的控制逻辑。
4
Codesys
Codesys 是一个广泛应用的开源 PLC 开发平台。它提供了一个完整的软件套件,包括编程环境、仿真工具和运行时系统。优点包括多种编程语言支持、良好的兼容性和丰富的函数库。Codesys 具有广泛的应用领域,并且开发人员可以根据自己的需求选择最适合的编程方式。然而,Codesys 的商业支持和技术支持可能相对有限,对于一些复杂的项目可能需要额外的自行解决方案。
优点:
    多种编程语言支持:Codesys 支持 IEC 61131-3 标准规定的五种编程语言,使开发人员能够选择最适合自己的编程方式。良好的兼容性:Codesys 可以与各种硬件平台和外围设备进行集成,具备较好的兼容性。丰富的函数库:Codesys 提供了丰富的函数库,包括常用的控制算法和通信协议,方便开发人员快速构建应用。
缺点:
    商业支持和技术支持有限:相比某些商业 PLC 解决方案,Codesys 的商业支持和技术支持可能相对有限,对于一些复杂的项目可能需要额外的自行解决方案。学习曲线较陡:Codesys 具有较为复杂的功能和编程选项,对于初学者来说,可能需要一定的时间和精力来掌握其使用方法。
结论:
开源 PLC 为工业自动化领域带来了创新力量。Arduino PLC、Raspberry Pi PLC、OpenPLC 和 Codesys 等开源 PLC 项目都具有不同的特点和优势,适用于不同规模和复杂度的应用场景。然而,需要注意的是,开源 PLC 可能在实时性、计算性能和商业支持方面存在一些挑战。随着开源社区的不断壮大和技术的不断演进,开源 PLC 将继续扮演重要的角色,推动工业自动化技术的创新和进步。
2024年04月
1.Smart200&V90伺服系统:已更新15课
2.贝加莱直播课程:已更新30课
3.PKS快速入门:初级&中级-全
4.剑指工控经典公开课:已更新35课5.EPLAN快速入门:初级20课全
