发那科工业机器人--二次开发之KAREL语言如何使用WHILE指 ...
[三菱]
发那科工业机器人--二次开发之KAREL语言如何使用WHILE指令
81503
2024-7-15 00:10:39
在发那科工业机器人的编程应用中有许多循环指令,其中有一个循环指令就是WHILE指令,在发那科工业机器人KAREL语言中提供了该指令的支持,其解释如下:
WHILE指令
用途:只要 BOOLEAN 表达式保持为 TRUE,即可执行动作
语法 : WHILE boolean_exp DO
{ statement }
ENDWHILE
详细 :
①boolean_exp 在每次循环之前进行评估。
②只要 boolean_exp 为 TRUE,就会执行循环中的语句。
③如果 boolean_exp 为 FALSE,则控制权转移到 ENDWHILE 之后的语句,并且循环体中的语句不执行
测试该指令步骤如下:
如下图所示创建一个KAREL文件。
编写下图所示的KAREL文件,编写完毕后点击编译按钮进行编译。
文本版如下:
PROGRAM TEST_WHILE
--程序名
VAR
--变量声明
COUNT : INTEGER
BEGIN
FORCE_SPMENU(TP_PANEL,SPI_TPUSER,1)
--显示用户菜单界面
COUNT = 1
--对该变量进行初始化
WHILE COUNT <= 3 DO
--使用WHILE指令进行循环
WRITE('AT_WHILE',CR)
--显示在循环内
DELAY 1000
--延时1秒
COUNT = COUNT +1
--计数加1
ENDWHILE
--循环结束
WRITE('OUT_WHILE')
--显示在循环外
DELAY 1000
--延时1秒
END TEST_WHILE
--程序结束
关闭编译输出窗口。
如下图所示,关闭KAREL程序编译器。
打开工业机器人的示教器。
点击“MENU”按钮,在菜单中点击“下页”。
点击“系统”在其下拉菜单中进入“变量”。
确认“$KAREL_ENB”选项为1。
点击“SELECT”按钮进入程序选择界面。
选择“TEST_WHILE”程序,准备运行。
运行程序。
运行结果如下↓
—THE END—
点点在看给小编加个鸡腿
工控云学堂
