比较指令可以对两个数据类型相同的数值进行比较,可以比较字节(B)、整数(I)、双整数(D)、浮点数(R)、字符串(S)。如下图所示有等于、不等于、大于或等于、小于或等于、大于、小于几种比较方式。
不同数据类型的比较范围:
Byte字节的比较(0-255)
Int整数的比较(-32768-32767)
Dint双字的比较(正负很大)
Real浮点数的比较
比较方式:
将比较符号上面的数据和下面的数据进行比较,例如上图中,当IB0小于IB1时,字节比较的最后一个比较指令才成立导通。
数据可以是数字也可以是地址。在使用比较指令时只有类型相同的数据可以比较。
关于字符串的比较操作,后面篇幅在说明字符串数据类型时,单独作介绍其格式及指令运用方法。
