[西门子] 西门子 200smart转换指令
查看362 | 回复0 | 2024-7-10 19:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
​字节转整数:例如,时钟数据VB10存放着小时,当前时间为14点,则VB10里存着以BCD编码的14(0001 0100)。
执行B_I指令后,VW600存放着二进制编码的十进制数20(10100)。
字转字节:可转换0-255之间的数值,所有其它数据值会导致溢出。将整数转换为浮点数时,先执行整数到双整数的转化,再执行双整数到实数的转化。​
整数转双整数:​
​双整数转整数:如果转换值过大,超过了整数的数据范围,则溢出位将置位。
​双整数转实数(浮点数):将32位有符号整数转换为32位实数,到OUT结果中。
​将二进制编码的十进制数转整数word:​
例如,在B_I字节转整数指令例子中,将二进制编码的十进制数20(10100),执行BCD_I指令后,得到整数14。
取整:将32位浮点数转换为双整数,如果小数部分大于或等于0.5,会进位。小数部分小于0.5将舍弃。例如32123.35取整后为32123。
截断:将32位浮点数转为双整数,舍弃小数部分。如果转换的值不是一个有效浮点数或由于过大不能在输出结果中表示,则溢出位置位,输出不受影响。例如32123.35通过截断指令后为32123。​
