[西门子] 西门子 200smart数据日志
查看152 | 回复0 | 2024-7-10 19:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
01
什么是数据日志功能数据日志记录通常是指按照日期时间排序的一组数据,每条记录都是某些过程事件的一套过程数据。这些记录可以包含时间及日期标签。用户可以在程序控制下保存过程数据记录到CPU的存储器中。
只有固件版本V2.0或更高版本的S7-200 SMART CPU支持数据日志功能,在STEP 7-Micro/WIN SMART软件中,可以通过数据日志向导创建最多四个数据日志文件,他们存储在PLC的永久存储器中。每个数据日志都是一个单独的文件,最大为 2 兆字节。
数据日志文件其结构为循环文件结构。添加新的记录数据,并保留旧的记录数据,直到所有记录均被写入为止。所有记录均被写入后,每个新添加的记录都会覆盖最早的记录被删除。
02
数据日志向导设置数据日志向导
在“工具”菜单的“向导”区域中单击“数据日志”按钮,启动数据日志向导。
选择要组态的数据日志,可以选择一到四个单独的数据日志文件。
为数据日志命名
定义数据日志的可选项
定义数据日志的字段
定义向导所需要的V存储区,分配的存储器地址不能与程序存在地址重叠。
生成数据日志项目组件
调用 DATx_WRITE程序
CPU的EEPROM有擦写次数限制,不能无限次数据存储,所以使用沿触发调用 DATx_WRITE 指令 。
将数据日志上传到 PC
点击"PLC”菜单中的“上传”数据日志” ,将数据日志副本从PLC上传到已连接的 PC 或 PG 上。 上传的数据日志文件的格式为 CSV(逗号分隔值),适合与文本编辑器或诸如 Microsoft Excel 之类的电子表格工具使用。
已上传的数据日志 CSV 文件在电脑中打开如下,包括三个记录,每个记录有三个数据值。
可以在触摸屏或上位机显示数据日志状态,如初始化错误和数据记录的实际数量。SMB480 至 SMB515 为只读特殊存储器地址,用于数据日志状态的读取。
