[西门子] PLC中的UTC时间、系统时间和本地时间
查看383 | 回复0 | 2024-7-10 19:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
​UTC又称世界标准时间。UTC是现在全球通用的时间标准。UTC 时间是经过平均太阳时(以格林威治时间GMT准)、地轴运动修正后的新时标以及以秒为单位的国际原子时所综合精算而成。全球共分为24个标准时区,相邻时区的时间相差一个小时。
在日常生活中所使用的时间通常称为本地时间。本地时间等于当前所在时区内的当地时间,由与世界标准时间UTC之间的偏移量来定义。偏移量可以表示为UTC- 或UTC+,后面偏移小时和分钟数。北京处在时区的东八区,所以UTC时间加8小时得到了北京时间。
如果小时数加8大于24小时,需要对天数加1。
如果天数加1后,月份大于本月的最大天数,需要对月份加1。
如果对月份加1后,月份值大于12,需要对年份加1
​系统时间和本地时间区别
系统时间(System Time):格林威治标准时间。
本地时间(Local Time):根据S7-1200CPU所处时区设置的本地标准时间。
