优秀的 Modbus 从站(从机、服务端)仿真器、串口调试工 ...
优秀的 Modbus 从站(从机、服务端)仿真器、串口调试工具
169
2024-7-10 11:00:52
官网下载地址:
http://www.redisant.cn/mse
主要功能
- 支持多种Modbus协议,包括:
- Modbus RTU
- Modbus ASCII
- Modbus TCP/IP
- Modbus UDP/IP
- Modbus RTU Over TCP/IP
- Modbus RTU Over UDP/IP
- 监视串行线路或以太网上的通信数据
- 支持多达 28 种数据格式,包括:Signed、Unsigned、Hex、Binary、Long、Float、Double等
- 支持 Modbus 协议地址和 PLC 地址相互切换
- 对任意数量寄存器中的数据绘制实时图表,监控数据的变化趋势
- 支持同时创建多个连接网络和大量从站设备
- 通过多个标签页进行管理,快速在从站设备之间进行切换
- 通过表格的形式管理寄存器,支持添加变量名和注释,支持切换背景与前景颜色
- 导出/导出从站设备寄存器数据到Excel
- 内置字节转换工具,方便将Long、Float、Double类型数据转换为寄存器中的数据
- 支持丰富的 Modbus 功能码:
- 01 (0x01) 读取线圈
- 02 (0x02) 读取离散输入
- 03 (0x03) 读取保持寄存器
- 04 (0x04) 读取输入寄存器
- 05 (0x05) 写单个线圈
- 06 (0x06) 写单个寄存器
- 08 (0x08) 诊断(仅限串口)
- 11 (0x0B) 获取通讯事件计数器(仅限串口)
- 15 (0x0F) 写入多个线圈
- 16 (0x10) 写入多个寄存器
- 17 (0x11) 报告服务器 ID(仅限串口)
- 22 (0x16) 掩码写入寄存器
- 23 (0x17) 读/写多个寄存器
- 43 / 14 (0x2B / 0x0E) 读取设备标识
软件截图
**快速创建多种连接、多个从站设备**
Modbus Slave Emulator 支持多种 Modbus 协议(RTU、ASCII、TCP/IP、UDP/IP、RUT Over TCP、RUT Over UDP);您可以同时创建多个连接,并将多个从站设备加入网络,快速搭建您的测试平台。
**支持丰富的数据格式**
您可以使用多种格式查看编辑寄存器中的数据;支持多达 28 种数据格式,包括:Signed、Unsigned、Hex、Binary、Long、Float、Double 等
**字节序转换工具**
通过 Modbus Slave Emulator 提供的便捷工具,快速将 Long、Float、Double 类型的数据转换为寄存器中的字节序列。
**实时绘图**
对任意数量的寄存器绘制实时图表,让数据变化趋势一目了然;支持X-Y轴缩放,导出图片。
**监视通信数据**
使用 Modbus Slave Emulator,您可以监视串行线路或以太网上的详细的通信数据,帮助您快速调试与排查问题。
电气技术分享
