ACS510变频器Modbus通讯控制解析
186
2024-7-10 08:08:46
变频器的接口
让我们回忆一下变频器的接口分类,可以分为三类:输入接口,输出接口,通讯接口。
输入接口
输入接口主要是接收外部指令,可以使用DI端子输入信号作为变频器的命令源,使用AI端子输入信号作为变频器的给定源。
输出接口
输出接口主要是为其他设备提供变频器的状态反馈,例如通过继电器输出可以向外界提供变频器的准备,运行,故障等开关量信号,通过模拟量输出可以向其他设备提供变频器输出频率,输出电流等实际值按上下限转换成标准4-20mA的电流信号。
通讯接口
通讯接口兼具输入输出的功能,外部设备可以通过通讯接口向变频器的寄存器写入控制字和给定值,也可以通过通讯接口读取变频器的状态字和输出频率,输出电流等实际值。
启用变频器的通讯功能
硬件接线
注意B端子为+,A端子为-
选择通讯协议
P9802=1 将通讯协议选择为标准MODBUS通讯协议
通讯参数配置
站地址
P5302站点号设置,用于区别现场总线上的每台变频器。
原则是总线上的每台变频器的站号不应有重复。
波特率
P5303=0,默认为9.6kbps,波特率设置可根据主站接口配置的波特率进行设置,原则是主站和从站波特率配置相同才能正常通讯。
校验方式
P5304=1,默认为8位数据位,无奇偶校验,2位停止位。校验方式设置可根据主站接口配置的校验方式进行设置,原则是主站和从站校验方式必须配置相同才能正常通讯。
EFB协议
P5305=0默认为ABB DRV LIM,默认这个版本的协议就可以满足控制要求。以下说明都以该参数为0时的精简版为例做说明。
注意
要使一个修改过的站地址,波特率,校验方式,EFB协议生效有两种方式
传动必须断电后重新上电
前将参数 5302设置为0,参数 5302 = 0 将 RS485 通道复位,并禁止通讯,再将5302设置为需要的站地址。
变频器MODBUS寄存器地址
线圈寄存器0xxxx
主站通过读写线圈寄存器,可实现2种功能
读写变频器的控制字中的各个位
读写变频器的继电器输出
离散输入寄存器1xxxx
主站只能读取离散输入寄存器,可以实现2种功能
读取变频器状态字中的各个位的状态
读取变频器各个DI端子的输入状态
输入寄存器3xxxx
主站只能读取输入寄存器,可以实现1种功能
读取变频器AI端子的模拟量输入信号的百分比值
保持寄存器4xxxx
主站通过读写保持寄存器,可以实现4种功能
读写变频器的控制字
读写变频器的给定值
读取变频器的状态字
读写保持寄存器所映射的变频器的实际参数值
总结
看完以上MODBUS寄存器的介绍,你会发现保持寄存器4xxxx的功能是最强大的,因为它涵盖了前3种寄存器所能实现的所有功能。因此仅对保持寄存器4xxxx进行读写,就可以完成控制和监视变频器的功能。
保持寄存器的功能应用
控制字
40001控制字涵盖了00001-00016的16个线圈位,控制字具备控制变频器的启停,故障复位,外部1/外部2切换。
在始终为外部1控制的情况下,可向寄存器40001写入0x0476可控制变频器停机,向寄存器40001写入0x047F可控制变频器启动,向寄存器40001写入0x04F6可控制变频器复位故障。
控制字是怎样确定出来的,可参考《变频器启停方式的详细介绍》中通讯控制启停章节的内容。
给定
寄存器40002是外部1控制时对应的通讯给定值,默认0-20000对0-50Hz;寄存器40003是外部2控制时对应的通讯给定值,默认0-10000对0-100%.
状态字
40004状态字涵盖了10001-10016的16个状态位,状态字可以监视到变频器的准备,运行,跳闸,报价,远传,外部控制选择等状态。
自定义实际值映射
实际值映射的含义可以理解为一一对应的关系,参数5310-5317中保存的参数号与MODBUS寄存器40005-40012一一对应。例如参数5310=0103,读取MODBUS寄存器40005就相当于读取参数0103的参数值,该参数值代表变频器的输出频率,参数5310=0104,读取MODBUS寄存器40006就相当于读取参数0104的参数值,该参数值代表变频器的输出电流。
例如
将继电器状态参数0122和0123映射过来,可以替代读取线圈寄存器00033-00038的功能;将继电器控制参数0134映射过来,可替代写线圈寄存器00033-00038的功能。
将DI输入状态参数0118-0119映射过来,可以替代读寄存器10033-10038的功能。
将模拟量输入状态参数0120-0121映射过来,可以替代输入寄存器30001-30002的功能。
预定义的映射
总结
预定义的映射参数已经包含了常用的变频器数据,自定义映射的好处是可以在状态字寄存器40004之后的寄存器40005-40012连续定义多个需要读取的变频器数据参数,这样就可以通过1条MODBUS报文读取所有需要的数据,而不用使用多条报文多次读取。
将变频器的控制源设置为通讯
P1102=8 COMM-外部1/外部2由串行通讯控制字选择。
可通过通讯改变控制字中的位状态以达到切换外部1/外部2的目的
P1103=8 COMM给定值1来自串行通讯
P1106=8 COMM给定值2来自串行通讯
P1001=10 外部控制1的命令是COMM通讯起/停和方向信号来自控制字
P1002=10 外部控制2的命令是COMM通讯起/停和方向信号来自控制字
以上设置是将变频器的命令源和给定源交给通讯总线来控制,这样就可以通过MODBUS通讯控制变频器的启停和输出频率了。
ACS510电子版说明书下载
参数说明图片均来自ABB ACS510说明书,下载地址
https://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=3ABD00016170&LanguageCode=zh&DocumentPartId=1&Action=Launch
亚控斯诺
