[西门子] 汇辰E7-200Smart PLC在净水厂的污泥处理项目中的应用
查看250 | 回复0 | 2024-7-9 08:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言
       在污水处理厂和净水厂生产过程中会产生大量污泥。污水处理厂污泥以处理有机污泥为主,净水厂排泥水所产生的污泥则主要以无机成分为主。净水厂污泥又可根据原水性质及水处理工艺的不同分成絮凝污泥、地下水污泥、天然污泥、软化水污泥。在净水厂污泥中,目前最普遍存在的是絮凝污泥。      污泥会对环境造成很大压力,不允许直接排放。为了保护我们的青山绿水,污泥的处理显得至关重要。
项目工艺介绍
       净水厂的排泥水处理工艺主要包括调节、浓缩、平衡、脱水、处置基本工序。
调节工序:      调节是为了使排泥水处理构筑物均衡运行以及水质的相对稳定,一般在浓缩池前设置。净水厂滤池的冲洗水及絮凝沉淀池的排泥水都是间歇排放,调节池可使后续设施负荷均匀,有利于浓缩池的正常运行。通常把接纳滤池冲洗废水的调节池称为排水池,接纳沉淀池排泥水的称为排泥池。浓缩工序:      浓缩的目的是提高污泥浓度,缩小污泥体积,以减少后续处理设备的能力。平横工序:      平衡一般设在浓缩池后,主要目的是均衡脱水机的运行要求,可以满足原水浊度大于设计值时起到缓冲和贮存浓缩污泥的作用。脱水工序:      脱水设置在浓缩、平衡之后,目的是进一步降低含水率,减少容积,便于搬运和最后处置。处置工序:      处置作为最后一道工序,主要是对脱水后的泥饼进行外运填埋或作为垃圾场的覆盖土以及作为建筑材料的原料、掺加料等。泥饼的成分应满足相应的环境质量标准以及污染控制标准。处理后回用:      随着相对水资源和水环境的重视的加强,排泥水在浓缩脱水前先进行处理。
现场设备的主要控制方式
    1、通过采集到的本地远程信号来决定设备是由现场操作箱控制还是由PLC自动控制系统控制;
    2、通过采集到的运行和故障信号来反馈现场设备的运行状态;    3、通过采集到的现场模拟量信号包括:液位、流量等的变化来自动控制相关设备的启停。
PLC控制系统配置
电气柜
PLC照片
