参数
| 数据类型
| 描述
EN
| BOOL
| 使能输入
Req
| BOOL
| 如果Req=TRUE,CPU启动连接操作。如果 Req = FALSE,则输出显示连接的当前状态。
Active
| BOOL
| 设置本地CPU在通信中的角色
Active= TRUE为主动连接(一般用于客户端)
Active= FALSE为被动连接(一般用于服务器)
ConnID
| WORD
| CPU使用连接 ID (ConnID) 为其它指令标识该连接。可能的ConnID范围为0到65534。
IPadd
IPaddr4
| BYTE
| 这些是IP地址的四个八位字节。IPaddr1到IPaddr4 填写通信伙伴的IP地址
RemPort
| WORD
| RemPort 是远程设备上的端口号。远程端口号范围为 1 到 49151。对于被动连接,使用零。
LocPort
| WORD
| LocPort 是本地设备上的端口号。本地端口号范围为 1 到 49151,但存在一些限制。
Done
| BOOL
| 完成标志位,建立通信连接之后一直保持1。
Busy
| BOOL
| 当连接操作正在进行时,指令置位 Busy 输出。
Error
| BOOL
| 当连接操作完成但发生错误时,指令置位 Error 输出。
Status
| BYTE
| 如果指令置位 Error 输出,Status 输出会显示错误代码。如果指令置位 Busy 或 Done 输出,Status 为零(无错误)。
