[西门子] 《电工》职业技能等级证书学习:电气原理图和实物接线图!...
查看223 | 回复0 | 2024-7-8 14:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
【电工】
职业技能等级证书考试学习电工知识
电机相关口诀
1电动机额定转距的计算方法
额定转距怎样求?容量千瓦除转速。
单位使用公斤米,再乘常数九七五。
单位使用牛顿米,乘十再乘九五五。
2三相异步电动机额定线电流的精确计算
三相电机求电流,要知以下四个数。
电压、容量和效率,还有一个功因数。
容量瓦数做分子,其余相乘做分母。
还有一个根号三,放在分母最前头。
容量电压具体值,铭牌上面都会有。
功率因数和效率,找到样本才能求。
3直接起动三相异步电动机的开关、熔断器的电流规格及电源容量最小值
电机满压直接起,铭牌电流五至七。
容量不超十千瓦,否则设备撑不起。
直接起动配开关,六倍千瓦单位安。
五倍千瓦配熔体,三倍千瓦配电源。
解析
用于满压直接起动的供电线路开关,其主触点的通断电流能力(即开关的电流规格),应不小于被控电动机额定电流的3倍,其额定电流约等于按千瓦给出的额定功率值的2倍(1KW相当2A),之所以开关要选6倍;保险亦如此。
4确定控制三相异步电动机用的接触器规格
电机供电接触器,规格使用电流计。
最小等于电机流,两倍容量也可求。
反复起动正反转,增加一级才安全。
5小型三相绕线转子异步电动机外接起动电阻分段要求
要想起动较平缓,起动电阻要分段。
通电开始值最大,随着加速分段减。
开关闭合切下级,每次剩余前一半。
一般设置三、四级,起动完成全切断。
6普通三相交流异步电动机星—角减压起动时电流和转矩的计算
电机起动加满压,瞬间电流将很大。
五至七倍额定流,电源配电都害怕。
简单方法星三角,电流变小靠减压。
转矩随流同下降,三分之一的满压。
7根据电动机的容量确定星—角减压起动转换时间和热元件的整定电流
电机起动星三角,转换时间整定好。
容量开方乘以二,积数加四单位秒。
电机起动星三角,过热电流整定好。
容量乘八除以七,电流为相要牢记。
8单台三相异步电动机功率因数补偿
小型微型电动机,功率因数都很低。
满载最大点八五,空载不足零点一。
电源不能充分用,线路损耗更可惜。
减少损耗接电容,灵活方便也经济。
已知电机千瓦数,除三除二得两数。
两数之间千乏值,即为补偿电容数。
若知空载视在功,该数九折配电容。
9小型绕线转子三相异步电动机外接起动电阻的配置计算
绕线转子异步机,起动性能最优异。
电流虽小转矩大,要靠外接电阻器。
要想性能最理想,外接电阻要适当。
该项阻值怎样算,首先要把铭牌看。
转子电压除电流,其商再除根号三。
10单值电容单相电动机不起动的原因和确定方法
单值电容电动机,通电不转要分析。
细听电机有声响,四种原因有其一。
主辅绕组有断路,电源电压过于低。
负载过重拖不动,常见损坏电容器。
确定方法不难算,电容起动同一理。
11当电压和频率为额定值时,三相空载电流的正常范围
电机空载加满压,频率额定无偏差。
若知容量和极数,电流范围能回答。
假设额定为一百,空流二五至六八。
容量大的空流小,极数多的空流大。
两极最大为四十,较大电机二十八。
容小极多达七十,容大极多三十八。
12已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值
直接起动电动机,容量不超十千瓦;
六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。
供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。
说明
口诀所述的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍。用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成,选择额定功率的6倍开关为宜;为了避免电动机起动时的大电流,应当选择额定功率的5倍的熔断器为宜,即额定电流(A);作短路保护的熔体额定电流(A)。最后还要选择适当的电源,电源的输出功率应不小于3倍的额定功率。
13对电动机配线的口诀
口诀:2.5加三,4加四;6后加六,25五;120导线,配百数
说明
此口诀是对三相380伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。
先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:
0.81.11.52.2345.57.51O13172230405575100
“2.5加三”,表示2.5平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5千瓦的电动机。
“4加四”,是4平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4加四”千瓦的电动机。即最大可配8千瓦(产品只有相近的7.5千瓦)的电动机。
“6后加六”是说从6平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6平方毫米可配12千瓦,10平方毫米可配16千瓦,16平方毫米可配22千瓦。
“25五”,是说从25平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25平方毫米可配30千瓦,35平方毫米可配40千瓦,50平方毫米可配55千瓦,70平方毫米可配75千瓦。
“120导线配百数”(读“百二导线配百数”)是说电动机大到100千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120平方毫米的导线反而只能配100千瓦的电动机了。
一、电压、电流、电池的图形符号
二、信号灯、信号器件、按钮、旋钮开关和测量仪表的图形符号
三、负载开关的图形符号
四、熔断器的图形符号
五、继电器、接触器、接触器触点和操作器件的图形符号
六、开关触点的图形符号
七、敏感开关和传感器的图形符号
八、电磁离合器、电磁制动器、电磁吸盘的图形符号
九、避雷器、导线、连接器件和接地的图形符号
十、电动机和变压器的图形符号
十一、电子元器件的图形符号
一、变压器的分类标准
1、按电压等级可以分为:1000KV,750KV,500KV,330KV,220KV,110KV,66KV,35KV,20KV,10KV,6KV,0.66KV,0.38KV,0.22KV等。
2、按绝缘散热介质分:干式变压器,油浸式变压器,其中干式变压器又分为:SCB环氧树脂浇注干式变压器和SGB10非包封H级绝缘干式变压器。
3、按铁芯结构材质分:硅钢叠片变压器,硅钢卷铁芯变压器,非晶合金铁芯变压器。
4、按设计节能序列分:SG,SJ,S7,S9,S11,S13,S15。
5、按相数分:单相变压器,三相变压器。
6、按容量分:我国现在变压器的额定容量:3KVA,5KVA,10KVA ,15KVA,20KVA,25KVA,30KVA,40KVA,50KVA,80KVA,100KVA,125KVA,160KVA,200KVA,250KVA,315KVA,400KVA,500KVA,630KVA,800KVA,1000KVA,1250KVA,1600KVA,2000KVA,2500KVA,3150KVA,4000KVA,5000KVA等。
二、变压器的规格型号
变压器的规格型号及含义,变压器的规格型号比较多,不同种类规格其含义也有所不同。
常见的:干式变压器
"SCB10-1000KVA/10KV/0.4KV"干式变压器表示的含义:
S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。
C的意思表示(干式变压器)绕组为树脂浇注成形固体。
B的意思是箔式绕组,如果是R则表示为缠绕式绕组,如果是L则表示为铝绕组,如果是Z则表示为有载调压(铜不标)。
10的表示是设计序号,也叫技术序号。
1000KVA则表示此台变压器的额定容量(1000千伏安)。
10KV的意思是一次额定电压,0.4KV意思是二次额定电压。
常见的"电力变压器"规格型号表示的含义
电力变压器的型号:通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。
例如:"SFSZ9-31500/110"变压器型号含义
S:三相,F:风冷,S:三绕组,Z:有载调压,9:设计序号9型。
31500:额定容量为31500kVA
110:一次侧额定电压110kV
箱式变压器的规格型号:箱式变压器(通常简称“箱变”)将传统变压器集中设计在箱式壳体中,具有体积小、重量轻、低噪声、低损耗、高可靠性,广泛应用于住宅小区、商业中心、轻站、机场、厂矿、企业、医院、学校等场所。
箱式变电站一般分为按容量大小(KVA)分为:315、400、500、630、800、1000、1250、1600、2000.这是国家标准容量序列。
三、变压器的规格型号及解释
变压器的分类标准及常用规格型号
规格按电压来说分36伏,110伏,0.4千伏,10千伏,22千伏,6千伏,35千伏,110千伏,220千伏,350千伏,200千伏,500千伏,250千伏,600千伏
按容量来说我国现在变压器的额定容量是按照R10优先系数,即按10的开10次方的倍数来计算,50KVA,80KVA,100KVA等
变压器的型号太多了,变压器的型号由:变压器绕组数+相数+冷却方式+是否强迫油循环+有载或无载调压+设计序号+“-”+容量+高压侧额定电压组成。
如:SFPZ9-120000/110
指的是三相(双绕组变压器省略绕组数,如果是三绕则前面还有个S)双绕组强迫油循环风冷有载调压,设计序号为9,容量为120000KVA,高压侧额定电压为110KV的变压器。
变压器的容量,按国家标准容量为:30KVA,50KVA,63KVA,80KVA,100KVA,125KVA,160KVA,200KVA,250KVA,315KVA,400KVA,500KVA,630KVA,800KVA,1000KVA,1250KVA,1600KVA,2000KVA
一、变压器的分类
按冷却方式分类:干式(自冷)变压器、油浸(自冷)变压器、氟化物(蒸发冷却)变压器。
按防潮方式分类:开放式变压器、灌封式变压器、密封式变压器。
按铁芯或线圈结构分类:芯式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、壳式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、环型变压器、金属箔变压器。
按电源相数分类:单相变压器、三相变压器、多相变压器。
按用途分类:电源变压器、调压变压器、音频变压器、中频变压器、高频变压器、脉冲变压器。
二、电源变压器的特性参数
1、工作频率
变压器铁芯损耗与频率关系很大,故应根据使用频率来设计和使用,这种频率称工作频率。
2、额定功率
在规定的频率和电压下,变压器能长期工作,而不超过规定温升的输出功率。
3、额定电压
指在变压器的线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。
4、电压比
指变压器初级电压和次级电压的比值,有空载电压比和负载电压比的区别。
5、空载电流
变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。对于50Hz电源变压器而言,空载电流基本上等于磁化电流。
6、空载损耗
指变压器次级开路时,在初级测得功率损耗。主要损耗是铁芯损耗,其次是空载电流在初级线圈铜阻上产生的损耗(铜损),这部分损耗很小。
7、效率
指次级功率P2与初级功率P1比值的百分比。通常变压器的额定功率愈大,效率就愈高。
8、绝缘电阻
表示变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。绝缘电阻的高低与所使用的绝缘材料的性能、温度高低和潮湿程度有关。
【电工】
职业技能等级证书考试学习练习题
1、力矩电动机的特点是( )。A、转速高,转矩小 B、转速低,转矩大 C、转速低,转矩小 D、转速高,转矩大 答案:B
2、保护接地与保护接零的线路结构( ). A、类似 B、相同 C、不同 D、一样 答案:C
3、变压器耦合式震荡器电路,当震荡电路接通电源瞬间,在集电级电路中 激起一个微小的( )变化。A、电阻 B、电容 C、电压 D、电流 答案:D 4、计数器是( )中用得较多的基本逻辑器件。A、控制系统 B、数字系统 C、模拟系统 D、工业系统 答案:B
5、对于积分调节器,当出量为稳态值时,其输入量必然是( )值。A、为零 B、负值 C、正值 D、非零 答案:A
6、短路法检查故障时只适用于检查压降极小的导线和触点之间的( )故障。A、欠压 B、短路
C、断路 D、失压 答案:C
7、数控车床的基本控制轴数是( )。A、二轴 B、三轴 C、四轴 D、五轴 答案:A
8、下列关于汽轮发电机的特点,错误的是( )。A、整机卧式安装 B、转子为凸极式 C、转速高 D、直径小而长度长 答案:B
9、丝锥的校准部分具有()的牙形。A、较小 B、较大 C、正常 D、完整 答案:D
10、碱发要求碱发的过程与时间( )。A、控制好 B、调整好 C、制约好 D、准备好 答案:A
11、新的道德观念代替了以“孝”为核心的道德体系,( )将成为新的核 心理念。A、修身 B、齐家 C、明辨 D、治国 答案:C
12、线圈自感电动势的大小与( )无关。
A、线圈周围的介质 B、线圈中的电流的变化率 C、线圈的匝数 D、线圈的电阻 答案:D
13、一般而言 PLC 的 I/O 点数要冗余( )。A、10% B、5% C、8% D、3% 答案:A
14、点接触型二极管适用于工作( )小,工作频率高的场合。A、阻抗 B、电流 C、电压 D、功率 答案:B
15、晶体三极管内部的 PN 结有( )。A、1 个 B、5 个 C、2 个 D、4 个 答案:C
16、接触器安装时,其底面与地面垂直,其倾斜度应为( )。A、小于 5° B、小于 2° C、小于 15° D、小于 3° 答案:A
17、二一十进制译码器用途较广,其作用是把二进制代码译成( )数字。A、三十二进制 B、十进制 C、八进制 D、六进制 答案:B
18、在相同条件下平皮带传递的功率( )V 带传递的功率。A、小于 B、大于 C、等于 D、不一定 答案:A
19、好的绝缘油不应具有下列哪种性能( )。A、稳定性高 B、粘度大 C、电压高 D、闪点高 答案:B
20、电机上所用的滚动轴承基本上都是( )。A、单列轴承 B、推力 C、双列轴承 D、向心 答案:A
21、交流接触器辅助触头( )主要用于完成( )的控制电路中. A、自锁 B、耦合 C、电动 D、直接 答案:A
22、无需区分表笔极性,就能测量直流电量的仪表是( )。A、静电 B、电磁 C、电动 D、磁电 答案:B
23、电容耦合振荡器的最大特点是( )。A、输出波形好 B、高次谐波分量大 C、频率调节容易 D、适用于工作频率低的场所
答案:A
24、硬母线开始弯曲处距母线联接位置不应小于( )mm。A、20 B、30 C、10 D、40 答案:B
25、使用电锤操作时,当操作者面部朝上作业时,要戴上( )。A、眼镜 B、口罩 C、帽子 D、面罩 答案:D
26、行程开关的组成包括有( )。A、线圈部分 B、开关主体 C、反力系统 D、保护部分 答案:C
27、同步信号为锯齿波的触发电路的主要优点是( )。A、不受电网电压波动与波形畸变的影响 B、抗干扰能力强 C、移相范围宽 D、其它选项都对 答案:D
28、熔断器使用将其串联在所要保护的电路中,作为( )和过电流的保护器。A、欠压 B、短路 C、高压 D、失压 答案:B
29、一般规定正电荷移动的方向为( )的方向. A、电位 B、电压 C、电动势
D、电流 答案:D
30、电流流过电动机时,电动机将电能转换成( )。A、机械能 B、动能 C、光能 D、其他能 答案:A
31、对( )而言,火候表示原料在单位时间内( )升高的速度。A、原料;温度 B、火力;成熟度 C、火力;温度 D、热源;温度 答案:A
32、PN 结两端加正向电压时,其正向电阻( )。A、变大 B、变小 C、不变 D、逐渐变小 答案:B
33、电力变压器耐压试验时间为( )。A、5min。B、2min C、0.5min D、1min 答案:D
34、一般来说,普通火花塞中心电极与侧电极之间的间隙为( )。A、0.35~0.45 B、0.50~0.60 C、0.70~0.90 D、0.45~0.55 答案:C 35、高性能的高压变频调速装置的主电路开关器件采用( )。A、快速恢复二极管 B、绝缘栅双极晶体管
C、电力晶体管 D、功率效应晶体管 答案:B
36、产生磁场的根本原因是( )。A、磁通 B、电感 C、磁极 D、电流 答案:D
37、微机的系统总线有几种( )。A、3 种 B、5 种 C、1 种 D、2 种 答案:A
38、规定 RS 触发器( )状态作为触发器的状态。A、QE 端 B、RS 端 C、RE 端 D、SD 端 答案:D
39、企业文化具有( )。A、整合功能 B、娱乐功能 C、创造功能 D、强制功能 答案:A
40、型号为 2AP9 的是( )二极管。A、硅开关 B、硅普通 C、锗开关 D、锗普通 答案:D
41、西门子 S7-300PLC 程序中经常使用( )。A、比较指令
B、取样指令 C、结束指令 D、程序指令 答案:A
42、“禁止攀登,高压危险!”的标志牌应制作为( )。A、白底黑字 B、白底红字 C、黑底白字 D、红底白字 答案:A
43、对人体安全的电压,干燥情况下不高于( )。A、36V B、80V C、75V D、50V 答案:A
44、容量在( )kW 及以上的电动机需装设过载(过负荷)保护。A、50 B、30 C、10 D、60 答案:B
45、A/D 转换器的转换时间与转换( )的类型有关。A、电路 B、频率 C、速度 D、角度 答案:A
46、电气作业( )在高压设备带电情况下作业。A、不允许 B、领导不同意也要强制作业 C、允许 D、领导同意情况下允许 答案:A
47、从业人员做到坚持原则,下列哪项不对( )
A、注重情感 B、立场坚定 C、利益为重 D、和气为重 答案:C
48、下列不是同步电动机的起动方法( )。A、电动机起动方法 B、异步起动方法 C、调频起动方法 D、电容起动方法 答案:D
49、对于有分支磁路,任意取一闭合面,根据磁通的连续性可知进入闭合 面的磁通一定( )离开闭合面的磁通。A、大于 B、大于或小于 C、小于 D、等于 答案:D
50、在纯电感电路中,没有能量消耗,只有能量( )。A、交换 B、补充 C、变化 D、增强 答案:A
51、下列说法错误的是( )。A、单片机运算越快 B、在 MCS-51 单片机中,1 个机器周期等于 1us C、PC 是 1 个不可寻址的特殊功能寄存器 D、特殊功能寄存器 SP 内装的是栈顶首地址单元的内容 答案:BCD
52、无静差调速系统转速调节器可采用( )。A、微分 B、比例积分调节器 C、比例微分 D、积分调节器
答案:BD
53、电机在运行中空隙里有两个磁场分别是( )磁场。A、定子磁场 B、中子 C、转子磁场 D、原子 答案:AC
54、常见大功率可控整流电路接线形式有( ) A、大功率形整流 B、大功率控整流 C、带平衡电抗器的双反星形 D、十二相的整流电路 答案:CD 55、交直流调速系统的跟随性能指标有( )。A、下降的时间 B、上升的时间 C、调量的时间 D、调节的时间 答案:AB
56、发生电机转速太高或太低故障的原因有( )。A、传动装置不匹配 B、电机选型错误 C、变频器参数设置不正确 D、变频器输出电压不正常 答案:ABCD
57、常用的继电器有( )。A、中间继电器 B、时间继电器 C、继电器 D、信号继电器 答案:ABD
58、变频器出现过载故障的原因有( ) A、机械润滑不好 B、加速时间太短 C、电网电压太低
D、负载承受过重 答案:ABCD
59、测绘 X62W 铣床电气控制主电路图时,要画出( )。A、熔断器 FU B、电动机 M1~M3 C、热继电器 FR1~FR3 D、接触器 KM1~KM6 答案:BCD
60、用( )组成的逆变器电路最简单。A、大功率晶闸管 B、可关断的晶闸管 C、大功率的晶体管 D、大功率二极管 答案:BC
61、每六个月进行一次预防性试验的绝缘安全用具是( ) A、验电笔 B、绝缘手套 C、绝缘棒 D、绝缘绳 答案:ABD
62、双闭环调速系统中在恒流升速阶段时两个调节器的状态是( )。A、ASR 不饱和 B、ACR 不饱和状态 C、ASR 是饱和状态 D、ACR 饱和 答案:BC
63、串励直流电动机的反接制动状态的获得,在位能负载时,可用( )方 法。A、直接接电法 B、转速反向的方法 C、间接接电法 D、电驱直接反接法 答案:BD
64、消防用压力传感器的主要特征有( )。A、防护等级高
B、温度变化,输出精度不变 C、可根据客户要求定制量程、输出 D、压力范围小 答案:BC
65、衡量电能质量的指标是( )。A、相关电压 B、电容 C、电流 D、相关频率 答案:AD
66、下列关于温度传感器的用途说法正确的是( )。A、热敏电阻的测量精度最高 B、热电阻的测量线性度最优 C、热电偶度最高 D、热电偶的可测温度范围最宽 答案:ABD
67、继电保护的基本要求是( )。A、选择性 B、可靠性 C、专业性 D、灵敏 答案:ABC
68、下列路中不可以实现有源逆变有( )。A、三相半整流 B、三相桥式半控整流电路 C、单相桥式整流电路 D、续流二极管 答案:BC
69、交流电动机调速方法有( )。A、串极调速 B、降压调速 C、变频调速 D、变极调速 答案:ABCD
70、电气设备发生火灾的主要原因有( )。
A、电路短路 B、电路接触电阻增大 C、电路过载 D、电路发生火花和电弧 答案:ABCD
71、静电引起爆炸和火灾的条件之一是有足够的温度( )。A、正确 B、错误 答案:B
72、按菜肴香味的浓烈程度分类,香分为浓香、芳香、清香( )。A、正确 B、错误 答案:A
73、对 S7-300 进行编程时,可使用多种编程语言( )。A、正确 B、错误 答案:A
74、机器语言是采用十六进制数码组成的( )。A、正确 B、错误 答案:B
75、磁路基尔霍夫第一定律适合于有分支磁路的任一闭合面( )。A、正确 B、错误 答案:A
76、模拟量 I/O 模块的主要技术指标有通道数、转换精度及转换时间( )。A、正确 B、错误 答案:B
77、大豆脂肪中的豆固醇,可以引起抑制机体吸收胆固醇的作用( )。A、正确 B、错误 答案:A
78、电缆中间头处制作的金属外壳,只是起接头处的机械保护作用( )。A、正确
B、错误 答案:A
79、特别潮湿的场所应采用 12V 的安全特低电压( )。A、正确 B、错误 答案:A
80、职业荣誉的特点是阶级性、激励性和多样性( )。A、正确 B、错误 答案:A
81、电磁感应就是变化磁场在导体中产生感应电动势“安全生产模拟考试 一点通“的现象( )。A、正确 B、错误 答案:A
82、串联电路中流过每个电阻的电流都相等( )。A、正确 B、错误 答案:A
83、对于周节的测量可分为相对测量法和任意测量法( )。A、正确 B、错误 答案:B
84、数控系统可实现对机床主机的加工控制( )。A、正确 B、错误 答案:A
85、集成数字电路按电路结构来分,可分成 TTL 和 CMOS 型两大类( )。A、正确 B、错误 答案:A
86、数控系统的核心是数控装置( )。A、正确 B、错误 答案:A
87、单稳态电路输出脉冲宽度取决于充电电容的大小( )。A、正确 B、错误 答案:A
88、楞次定律为人们提供了一个判断感生电动势和感生电流方向的方法 ( )。A、正确 B、错误 答案:A
89、课堂教授必须通过说明、解释分析、讨论来传授知识( )。A、正确 B、错误 答案:B
90、运算放大器的输出电压主要受供电电源的限制( )。A、正确 B、错误 答案:A
