用博途软件实现S7-1500 与S7-300 CP ISO on TCP通信(S7- ...
用博途软件实现S7-1500 与S7-300 CP ISO on TCP通信(S7-1500作为客...
115
2024-7-8 08:09:36
各位同仁:大家好
本案例是为了建立S7-1500站点与S7-300站点CP343-1建立 ISO on TCP通信,S7-1500 PLC与S7-300 CP343-1都在博途软件中编程,本案例S7-1500PLC 站点作为客户端,S7-300 CP343-1站点作为服务端。
一、硬件配置
1、S7-1500PLC采用CPU1511C
2、S7-300PLC采用CPU313C-2DP
3、S7-300PLC以太网通信模块采用:CP343-1
二、编程软件:
1、S7-1500PLC站点与S7-300PLC站点都在博途软件中编程(V15版本)
三、任务要求:
从S7-1500PLC 的DB1发送10个字节到S7-300 PLC的DB2
从S7-300 PLC的DB1发送10个字节到S7-1500PLC的DB2
四、在博途中编写S7-1500站点与S7-300站点的程序
1、点新建创建项目
2、添加新设备
3、设置IP地址
4、设置系统与时钟存储器
5、创建通信发送数据块DB1(SEND)
6、创建接收数据块DB2(RECEIVE)
7、创建变量监控表
8、点击“添加新设备”插入300站点
9、设置S7-300站点,CP343-1以太网模块IP地址
10、设置时钟存储器
11、在S7-300站点插入共享数据块DB1(SEND)
12、同理再插入共享数据块DB2(RECEIVE)
13、插入变量监控表
14、双击“设备和网络”进入网络视图,并设置网络
15、添加新连接
16、创建新的连接
17、在S7-1500站点:在OB1中编写通信程序块
18、在S7-300站点,编程OB1通信程序
到此为止:S7-1500站点及S7-300站点的全部程序编写完毕。
五、将S7-1500PLC站点的程序编译、保存、下载到S7-1500PLC站点。
六、将S7-300PLC站点的程序编译、保存、下载到S7-300PLC站点。
七、通过在线调试,监控两个站点之间的发送与接收数据是否正常,以此验证上述编程、组态、设置等等的操作是否正常。
八、总结:
通过在线监控验证,S7-1500PLC站点与S7-300PLC站点之间的发送与接收数据正常。
本案例S7-1500站点与S7-300站点在同一项目中完成。都用博途软件编程。
工控小新
