[西门子] 西门子S7-200SMART高速计数器应用
查看257 | 回复0 | 2024-7-5 22:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过一个例子为大家讲解一下西门子S7-200SMART的高速计数输入应用。
用到的实验器材为:CPU ST30 PLC 一个,编码器一个。
一、硬件接线
本例我用PLC的I0.0与I0.1口主要接线见下图。
smartPLC集成有4个高速计数器,分别是HSC0,HSC1,HSC2,HSC3.对应的接线图中标记很清楚了。这边我用红色部分标记的是我们这次实验用的接线与模式。
下面是接线原理图
编码器类型为E6B2-CWZ5B,1000P/R
二、软件编程
1.把定义的I0.0与I0.1口的输入降噪滤波时间调整一下,满足实际高速输入的需求,具体见下图
对应的时间,对应的最大频率
这个在PLC的系统块里面更改。
2.通过向导定义高速计数
a.打开工具----高速计数器
b.定义HSC0
c.定义模式
d.预设值和倍频
e.定义当预设值和当前值一样时,触发中断程序
f.中断程序里面,我定义到达5000脉冲后把当前计数清零
2.向导生成后程序如下图
a.初始化程序和中断程序
b.在主程序里面SM0.1触发初始化程序
C.初始化程序部分
d.中断清零程序
三、最后程序监控HCO计数值。
