工控微播
人才招聘
搜索中心
自动化培训
工控商城
西门子博途:安全擦除 CPU 和 SIMATIC 存储卡中的数据 ...
212
2024-7-5 16:05:05
要删除 CPU 数据存储器中的所有数据,请将 CPU 重置为出厂设置。此功能将删除模块内部保存的所有信息。
一,安全删除数据:
请按给定顺序执行以下步骤:
1. 格式化 SIMATIC 存储卡。
格式化会删除 SIMATIC 存储卡中的所有内容。
使用 STEP 7 进行格式化:
– 建立一条在线连接。
– 打开 CPU 的在线和诊断视图(通过项目环境或“可访问的设备”)。
– 在该对话窗口中,选择“功能 > 格式化存储卡”,然后单击“格式化”按钮。
使用 CPU 的显示屏进行格式化:
– 在 CPU 显示屏中,选择菜单“设置 > 卡功能 > 格式化卡”,然后单击“确定”进行确认。
2. 恢复 CPU 的出厂设置。
我们建议在 STEP 7 中复位 CPU。将 CPU 复位为出厂设置时,请在复位前选择图中所示的选项。
说明
如果使用 STEP 7 复位 CPU 并选择了“格式化存储卡”(Format memory card) 选项,则可跳过所述步骤序列的第 1 步。
结果:仍包含在模块的数据存储器和 SIMATIC 存储卡中的所有数据已删除。现在可以处置组件。
说明
如果在格式化后不再打算使用 SIMATIC 存储卡,请在处置之前将其销毁。
将卡粉碎到无法重建的程度是一种安全的销毁方法。为此,还可使用专门处理数据存储介质销毁的废物处理服务。
二,安全擦除接口模块中的数据
借助以下工具,您可以安全地擦除接口模块中的数据:
• STEP 7 < V19
• SIMATIC Automation Tool
• 多现场总线组态工具 (MFCT)
• PRONETA
请按给定顺序执行以下步骤:
1. 建立一条在线连接。
2. 打开 IM 的在线和诊断视图(通过项目环境或“可访问的设备”)。
3. 在“功能 > 复位为出厂设置”对话框中,选择“删除 I&M 数据”选项,然后选择“复位”按钮。
结果:删除仍存储在接口模块数据存储器中的所有数据。现在可以处置组件。
慧通工控
