[三菱] CNC | 数据保护功能解除
查看286 | 回复0 | 2024-7-5 09:44:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意:2023年4月1日起,所有技术教程
均发布在[菱机妙用]公众号中,
扫描以下二维码,及时关注我们↓
数据保护功能
当进行数据传输或其他设定时,系统提示“数据保护”,此时需要做数据保护动作解除。
表1
①  KEY1:刀具数据总体的保护及通过初始设定进行坐标系预设的保护
②  KEY2:用户参数、共变量的保护
③  KEY3:加工程序的保护
图1
注:数据保护键任意闭合时,都将禁止数据的设定,删除等操作。
何时做数据保护动作解除
图2
数据保护的解除方法
① 按“DIAGN”键,进入下一界面
图3
② 选择“I/F诊断”,进入下一界面
图4
③ 选择“模态输出”,进入下一界面
图5
④ 输入“Y708/1”,按“INPUT”键确认
图6
⑤ 重复c~d操作,依次输入“Y709/1”、“Y70A/1”,确认输入状态图
图7
⑥ 当Y708、Y709、Y70A都为1时,数据保护解除,此时可以进行各类数据的设定、删除等操作
图8
三菱电机CNC售后服务
三菱电机CNC在全国各地设有多个售后服务点及备件仓库,客户可以通过电话、传真、邮件等方式联系受理中心进行咨询,资深工程师担任解答,并通过距离客户最近的服务点或备件仓库为客户提供周到服务!
CNC售后受理中心热线
400-921-5130
CNC售后受理窗口
上海市虹桥路1386号三菱电机自动化中心
传真:021-23223000-8422
e-mail: cnc_service@meach.cn
深圳市龙岗区雅宝路1号星河WORLDB栋大厦8层
传真:0755-82293686
e-mail: szcnc_service@meach.cn
关于我们
作为全球自动化领域的领导厂商,三菱电机以其优秀的自动化产品和技术服务于全球各行业用户。在中国,三菱电机的PLC、变频器、伺服、CNC、低压电器、工业机器人、加工机等产品运行在各行各业,e-F@ctory智能制造解决方案构建出智能化工厂的框架并落地实施,为中国经济发展积极做出贡献。
了解更多,请关注我们
