CNC | 任意程序测试功能介绍
[三菱]
CNC | 任意程序测试功能介绍
250
2024-7-5 09:41:20
在进行机床调试时,是否遇到过这些问题:
加工程序路径是否合理?
各轴进给速度是多少?
主轴负载有多大?
PLC输入输出信号是否有变化?
概述
任意程序测试功能
任意程序测试功能是
三菱电机CNC伺服主轴调试软件NC Analyzer2中的一项测试功能
。通过该功能可对三菱电机CNC系统中的
伺服轴、主轴、PLC等
信息进行采样,方便调试人员查找及确认问题。任意程序测试功能可对应的测试项目如下:
使用方法
01
CNC侧设定
在使用任意程序测试功能之前,我们需要将确认以下几个参数的设置:
图 1
图 2
图 3
CNC侧需要确认上述三个参数,
#1164需设置为“1”
,开启自动调整功能;
#1224bit0位设置为“1”
,使采样数据输出有效;
最后确认CNC测试LAN1口IP地址
,需要与PC建立以太网连接。
02
PC侧设置
CNC侧参数设置完成后,进行PC侧设置,需设置项目如下:
03
新建工程
图 4
在完成CNC与PC侧设置后,可在PC端打开NC Analyzer2软件,在弹出的“
启动向导
”画面上选择“
新建工程
图 5
在弹出“
通讯方式设
定”画面上,首先输入CNC侧IP地址(即CNC参数#1926),之后进行通讯测试,通讯测试成功后,选择设定完成,最后输入工程名及保存位置,新工程创建完毕。
04
任意程序测试
图 6
从菜单栏选择“
测试与调整
”,在下拉菜单中选择“
任意程序测试
”,即可开始使用任意程序测试功能。
图 7
开始任意程序测试后,首先需要设定测试内容,如测试轴、加工程序、采样条件等设置,对于采样条件的设定,可根据实际需求进行选择,如下图所示:
图 8
需要对采样条件的“
设置采样开始/结束条件
模式选择
通道设定
时间设定
”四部分内容进行设置。设置完成后即可以开始进行任意程序测试采样。
功能演示
01
X、Y轴位置指令及位置反馈
使用CNC系统已有程序进行采样,采样条件为X轴、Y轴的位置指令及位置反馈。测试条件设定如下:
图 9
采样条件设定如下:
图 10
采样结果如下:
图 11
通过“
切换图形模式
”功能,可显示时序波形,时序波形如下:
图 12
02
PLC(bit)测试
在进行PLC相关测试时,仅需设定“
采样条件
”即可。PLC(bit)测试时,采样条件设定如下:
图 13
在“
轴/PLC信号
”中选择PLC(bit),“
波形种类
”中输入要采样的软元件即可。
测试后,切换为时序列波形,采样结果如下:
图 14
如需了解更多技术和产品,欢迎留言建议,我们将更有动力和方向进行约稿!感谢您的支持和关注!
菱机妙用
