工控微播
人才招聘
搜索中心
自动化培训
工控商城
西门子PLC模块 SMART V2.7的新功能——Smart Web Editor ...
西门子PLC模块 SMART V2.7的新功能——Smart Web Editor(SWE)
123
2024-7-5 08:57:42
西门子PLC模块 SMART V2.7的新功能——Web Editor
Web Editor功能概述
S7-200 SMART V2.6版本开始支持WEB server功能,但是只能在标准的WEB界面下对CPU进行操作。
为了zui大化WEB功能获得更好的易用性,S7-200 SMART V2.7版本支持用户定制自己的Web页面,开发了独立的网页界面编辑软件Smart Web Editor(SWE)。
可实现像编辑HMI画面一样编辑网页,并在软件中集成了多种元素和组件供开发者编辑使用,极大地丰富了WEB server的使用场景。
安装环境
● Windows 7(32位或64位)或Windows 10(32位或64位)
● 空闲硬盘空间至少为350MB
● zui小屏幕分辨率为1024x768像素,小字体设置
● Microsoft Windows支持的鼠标
安装路径
● 选择的SWE安装路径不能包含非ASCII码的字符,即不能含中文或者“*#%”一类特殊字符。
● 尽量不要安装到C:Program Files, 否则一些Smart Web Editor的配置变更可能因为缺少管理员权限而失败。
安装步骤
Web Editor软件的安装包,在官网下载的编程软件压缩包中,光盘的镜像文件打开后可以发现如下四个文件夹
双击第三个文件夹,打开后有两个文件夹和三个说明文档。
因为安装SWE需要64位JAVA 1.8以上的运行环境,所以在软件安装包中也集成了JAVA_INITIALIZER文件,具体安装步骤如下
以管理员权限登录。
在"SMART_WEB_EDITOR -> 01_JAVA_ INITIALIZER"路径中选择并双击"JAVA_INITIALIZER.exe"启动安装程序。按照显示的说明指导步骤完成安装。
在"SMART_WEB_EDITOR -> 02_SWE"路径中选择并双击"setup.exe"启动安装程序。按照显示的说明指导步骤完成安装。
安装成功后,软件的图标如下
基本操作
新建项目,受CPU资源所限,建议不要选择过大的分辨率,以免网页文件超出限制。
支持的组件,Smart Web Editor提供的数据控件陈列在组件面标的“数据”栏。包括数据条、数据滑块、数据值、开关按钮、仪表盘和按钮等组件。
其中仪表盘和数据条属于“只读”控件,即只能被用来展示CPU内部的数据,不能用来修改数据。
关联变量,Smart Web Editor提供全局标签与个人标签两种关联组件的变量,如果选中“个人标签”,设定仅适用于当前控件;如果选中“全局标签”,当前控件绑定的属性会引用“全局配置”里面的“标签表。
图片库,Smart Web Editor中集成部分图片库,同时也支持用户自行上传不超过2M大小的图片。
打包项目,SWE下载到CPU之前必须要打包项目。
打包完成后,文件夹里面出现一个名为“WEBRESOURCE.S7S”的文件夹和名为“S7_JOB.S7S”的文件。
注意:如果编辑的项目过大,zui终打包后的项目大小超过了CPU支持的限制(2M),打包会失败
下载项目,在STEP 7-MicroWIN SMART的“下载”菜单选中“用户定义网页”。
在弹出的界面选择自定义二进制文件和自定义网页信息文件下载即可。
进入界面,操作方法与WEB SERVER的进入完全一致。
在组态了WEB服务器和证书后,在浏览器输入CPU的IP地址、正确的账户号和密码,在项目树下点击用户自定义主页即可进入界面。
西门子PLC模块
阿蚊在线
