积分充值
如何在西门子 TIA Portal WinCC 中实现雷达旋转扫描动画 ...
208
2024-6-30 19:43:09
描述
本文将介绍在西门子 TIA Portal WinCC 中通过 JS 脚本实现雷达旋转扫描动画的一种方法和步骤。完成的功能效果如以下动图所示。
第1步:
添加 HMI 设备。
设备:MTP1200 Unified Comfort。
设置 IP 地址:192.168.0.2。
设置子网掩码:255.255.255.0。
第2步:
添加 HMI 变量。
定义整型内部变量 rotationAngle 用来控制画面对象的旋转角度。
定义整型内部变量 speed 用来控制画面对象的旋转速度,值为 1 代表慢速,值为 2 代表中速(正常速度),值为 3 代表快速,值为 0 代表画面对象停止旋转。
第3步:
新建一个计划任务,250ms 周期触发,在其事件属性中添加如下 JS 脚本代码,用来控制画面对象的旋转,即实现雷达的旋转扫描。
慢速扫描的角度步距设置为 5 度,中速扫描的角度步距设置为 10 度,快速扫描的角度步距设置为 20 度。
第4步:
1.添加 HMI 画面。
黑色背景绿的色圆环使用基本对象中的圆绘制,绿色分割线使用基本对象中的线绘制,扇形扫描范围可以使用基本对象中的多边形绘制。文章中使用了基本对象中的图形视图,并在图形视图中添加了一个 PNG 格式的扇形图片。
2.为图形视图扫描范围添加属性和过程变量。
注意旋转轴的相对坐标,默认为图形对象的几何中心,由于以圆心为轴心旋转,扇形外框尺寸为 60*150,所以轴心点 Y 应向下偏移 75,轴心点 X 不需要偏移。
3.为慢速扫描按钮添加单击鼠标左键事件属性。
为雷达旋转扫描速度变量 speed 赋值为 1。
4.为中速扫描按钮添加单击鼠标左键事件属性。
为雷达旋转扫描速度变量 speed 赋值为 2。
5.为快速扫描按钮添加单击鼠标左键事件属性。
为雷达旋转扫描速度变量 speed 赋值为 3。
6.为停止扫描按钮添加单击鼠标左键事件属性。
为雷达旋转扫描速度变量 speed 赋值为 0。
第5步:
启动 HMI 仿真,进行功能测试。
工控大侠
