简单实用的主从站组网方式
[CodeSys]
简单实用的主从站组网方式
203
2024-6-30 12:12:06
如果需要构建一个网络,其中一个控制器作为主控制器,并且有多个从控制器需要接收主控制器的指令,大家会想到哪些组网方式呢?下面给大家介绍一种简单实用的方法。
基于CODESYS开发的控制器,内置了网络变量的功能,网络变量允许在不同控制器之间进行数据的交换。通过配置发送方和接收方,即可完成组网。
配置方法
主控制器(发送端):
1)Application右击--添加对象--Network Variable List(Sender)
2)添加Sender后,需要做配置,尤其是Setting里的广播地址和端口号(尽量避开1-1023)的设置,其他配置默认即可:
3)在Sender里添加需要传送的变量。这里定义了一个结构体,通过Sender传送结构体数据。
4)Sender右击--Properties--选择导出文件目录
从控制器(接收端):
1)Application右击--添加对象--Network Variable List(Receiver)
2)导入文件,选择在Sender端导出的文件导入。导入后可看到在Sender端定义的变量都导入过来了。
至此,配置完成,可以两个控制可以做建立通讯了。如果有多个从控制器,可以依次添加即可,需要的文件就是主控制器导出的。
测试验证
Sender端:
Receiver端:
在进行程序测试后,我们发现可以利用这种方式来从从站控制器发送数据。需要注意的是,从站控制器无法向主站控制器发送数据,这是这种方法的一个局限。
点赞、在看后,回复20240618领取测试程序。另外,你能想到哪些好用的组网方式,可留言交流。
工控大侠
