[西门子] 实用案例:西门子博图进行PN通讯控制ET200S
查看259 | 回复0 | 2024-6-29 10:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
PN通讯,又名PROFINET通讯,是西门子公司联合其他公司开发的一种通讯协议,用于西门子设备内部的通讯,他可以进行IO之间的数据交换。
作为 Profinet IO 控制器可连接最多 16个IO设备通信,例如ET200S、 V90PN、智能设备等。
1200作为控制器,通过PN通讯控制ET200S
这种控制方式,PLC不需要怎么设置,只是需要将PLC地址和ET200S的地址区分开来就行,主要设置的是ET200S
ET200S 设置:
(1)根据硬件,将ET200S的模块组态完成,如图:
(2)根据需要,设置输入输出的IO地址
(3)更改地址及PROFINET名称
注意:PROFINET的名称必须是小写字母开头,不能有特殊字符,也不能有大写,最好的小写加数字。
更改ET200S的硬件地址:
点到ET200S,鼠标右键,点击“分配设备名称”进入,进入后如下图:
到这个界面,点击更新列表,此时软件会搜索硬件ET200S的原设备名称及IP,搜索出来以后,选中这个设备,点击分配名称,这样,硬件ET200S的地址和名称就更改成功。(此处因为是仿真,没有硬件,不作演示)
这也是1200系列PLC或者1500系列PLC进行PROFINET通讯控制分布式IO的通讯方式。
—THE END—
点点在看给小编加个鸡腿
