[西门子] 连接的参数 (SIMATIC S7 1500)
查看206 | 回复0 | 2024-6-28 20:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
将要设置的参数
要设置连接参数(如地址和配置文件),请单击在“连接”编辑器中创建的连接。
如图所示:通信伙伴显示在巡视窗口的“参数”下。“HMI 设备”、“网络”和“PLC”区域可根据所用接口分配参数。
访问点的名称是可以更改的。
创建 PROFINET 连接
要求
  • 项目已经打开。
  • 已创建带有 PROFINET 接口的 HMI 设备。
步骤
  • 打开 HMI 设备的“连接”编辑器。
  • 双击“<添加>”(<Add>)。
  • 在“通信驱动程序”列中选择驱动程序。
  • 单击连接名称。
  • 在巡视窗口的“参数 > 接口”(Parameters > Interface) 下选择 HMI 设备的 PROFINET 接口。
  • 在巡视窗口中设置通信伙伴的 IP 地址。
    • HMI 设备:“参数 > HMI 设备 > 地址”(Parameters > HMI device > Address)
    • PLC:“参数 > PLC > 地址”(Parameters
