用SCL 制作简单的数据存储
用SCL 制作简单的数据存储
260
2024-6-28 20:37:22
>VAR_INPUT
Frg_start : BOOL;// Freigabe start
SEW_Ist : INT;//
BT1: BOOL;//BT1
BT2: BOOL;//BT2
END_VAR
VAR_OUTPUT
SEW_IO: ARRAY [1..8] OF DINT;//
error: BOOL;//
END_VAR
VAR
// Static Variables
Fry_int:WORD ;
temp_bool:BOOL;
temp_byte:ARRAY [1..8] OF BOOL;
TEMP_int: INT;
temp_bool1:BOOL;
temp_bool2:BOOL;
END_VAR
// Statement Section
IF (TEMP_int >=8) or (TEMP_int =0)THEN 累加器初始化
TEMP_int:=0;
END_IF;
temp_bool1:= Frg_start AND NOT temp_bool;
temp_bool := Frg_start; 制作脉冲
IF temp_bool1 THEN
TEMP_int:= TEMP_int+1;
end_if;
IF Frg_start THEN 开始逐个传输数据
IF SEW_Ist > 850 THEN
SEW_IO[TEMP_int]:= SEW_Ist;// Statement Section
end_if;
END_IF;
(*Ende*)
END_FUNCTION_BLOCK
机器人及PLC
