[西门子] 深入理解C语言:探索stdlib.h头文件
查看204 | 回复0 | 2024-6-28 08:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
C语言的<stdlib.h>头文件是我们编程过程中常用的一个工具,它包含了一系列的函数和宏,帮助我们处理数据转换,内存分配,进程控制,排序和搜索等复杂问题。今天,我们就来深入探讨一下这个强大的工具。
什么是<stdlib.h>头文件?
<stdlib.h>头文件是C语言标准库中的一个头文件,它包含了一些用于数据转换,内存分配,进程控制,排序和搜索等功能的函数和宏。这些函数和宏可以帮助我们处理一些复杂的问题,如将字符串转换为数字,动态分配内存,退出程序,生成随机数,查找和排序数据等。
#include <stdlib.h>只需在程序开头使用上述代码,我们就可以在程序中调用<stdlib.h>头文件中的函数和宏。
<stdlib.h>头文件中的函数和宏
<stdlib.h>头文件中包含了以下的函数和宏,我们将按照功能分类来介绍它们,每个函数或宏的原型,功能,和示例都将给出。
函数原型
功能
char  *itoa(int i)
把整数i转换成字符串
void  exit(int retval)
结束程序
double  atof(const char *s)
将字符串s转换为double类型
int  atoi(const char *s)
将字符串s转换为int类型
long  atol(const char *s)
将字符串s转换为long类型
double  strtod (const char*s,char **endp)
将字符串s前缀转换为double型
long  strtol(const char*s,char **endp,int base)
将字符串s前缀转换为long型
unsinged  long strtol(const char*s,char **endp,int base)
将字符串s前缀转换为  unsinged long型
int  rand(void)
产生一个0~RAND_MAX之间的伪随机数
void  srand(unsigned int seed)
初始化随机数发生器
void  *calloc(size_t nelem, size_t elsize)
分配主存储器
void  *malloc(unsigned size)
内存分配函数
void  *realloc(void *ptr, unsigned newsize)
重新分配主存
void  free(void *ptr)
释放已分配的块
void  abort(void)
异常终止一个进程
void  exit(int status)
终止应用程序
int  atexit(atexit_t func)
注册终止函数
char  *getenv(char *envvar)
从环境中取字符串
void  *bsearch(const void *key, const void *base, size_t *nelem, size_t width,  int(*fcmp)(const void *, const *))
二分法搜索函数
void  qsort(void *base, int nelem, int width, int (*fcmp)())
使用快速排序例程进行排序
int  abs(int i)
求整数的绝对值
long  labs(long n)
取长整型绝对值
div_t  div(int number, int denom)
将两个整数相除  , 返回商和余数
ldiv_t  ldiv(long lnumer, long ldenom)
两个长整型数相除  , 返回商和余数
<stdlib.h>头文件的注意事项和常见错误
在使用<stdlib.h>头文件时,我们需要注意以下几点:
1、- <stdlib.h>头文件中的函数和宏都是以标准的C语言类型为参数和返回值的,所以我们需要使用正确的类型来声明变量,传递参数,接收返回值,否则会出现类型不匹配或数据丢失的错误,
如:
char *a = "123"; //定义一个字符指针,指向字符串"123"int b = atoi(a); //正确,将字符串转换为整数,赋值给bfloat c = atoi(a); //错误,将字符串转换为整数,赋值给c,会丢失小数部分
2、- <stdlib.h>头文件中的一些函数和宏需要我们提供一些额外的参数,如比较函数,指针,环境变量等。这些参数需要我们自己定义或获取,以满足函数和宏的要求,否则会出现参数错误或无效的错误,如:
int a[10] = {5, 3, 7, 9, 1, 4, 6, 8, 2, 0}; //定义一个整型数组qsort(a, 10, sizeof(int), NULL); //错误,没有提供比较函数,会出现参数错误char *b = getenv("FOO"); //错误,没有定义环境变量FOO,会返回NULL
3、- <stdlib.h>头文件中的一些函数和宏会分配或释放内存空间,我们需要注意内存的管理,避免内存泄漏或内存错误,如:
int *a = (int *)malloc(10 * sizeof(int)); //分配10个整型大小的内存空间,将返回的指针强制转换为整型指针,赋值给aif (a == NULL) //判断是否分配成功{printf("Memory allocation failed\n"); //输出错误信息exit(1); //退出程序}//省略一些操作free(a); //释放a指向的内存空间free(a); //错误,重复释放同一块内存空间,会出现内存错误
觉得有用的话可以转发给你身边需要的朋友!非常感谢!!!
点赞加关注,学习不迷路
微信公众号|工控小新
EPLAN电气绘图、TIA博图基础 、CAD、C语言教学、单片机基础、三菱PLC ... 每日持续更新中
发现“分享”“赞”了吗,戳我看看吧
